[Remote Timer Funktion] Automatisierungsmöglichkeiten?
the_hansa
Beitrag von the_hansa »
Hi all,
würde gerne die Remote Timer Funktion dazu nutzen ALLE Timer von mehren Coolis (nennen wir sie Client 1-4) auf einer Remotebox (Name: Recorder) ausführen zu lassen.
Eine Nachfrage welches Ziel sollte immer mit 'Recorder' beantwortet werden. Fragen nach überlappenden Aufnahmen könnten ignoriert werden, der Recorder hat ausreichend Tuner.
Denkbar wäre (für mein Setting) auch eine Steuerungsmöglichkeit von extern via URL:
zb so ähnlich... http://client1.haus.de/control/exec?Sen ... flict=TRUE
Dann würde ich das die Haussteuerung beim runterfahren der Clients machen lassen.
Machbar?
Dank und Gruß
Hansa
Re: [Remote Timer Funktion] Automatisierungsmöglichkeiten?
the_hansa hat geschrieben: Mi 14. Jun 2017, 21:13 Denkbar wäre (für mein Setting) auch eine Steuerungsmöglichkeit von extern via URL:
Das gefällt mir, würde auch den "normalen" Ablauf nicht stören ;)
Nur der Empfängername müsste dann "urlencoded" sein, und natürlich auf der (Client-)Box existieren.
http://boxip/control/sendalltimers?name=aufnahme%20box&force=1
alternativ könnte man eine IP/URL angeben, dann müsste auch kein Eintrag auf der Box erfolgen.
http://boxip/control/sendalltimers?ip=192.168.178.xxx&force=1
Der Parameter force deaktiviert dann alle Checks, wie z.b. Überlappung , oder Kanal vorhanden usw.
UND löscht die timer auf der Client Box, auch bei "nichterfolg".
Has thanked: 64 times
Been thanked: 106 times
Na, dann ... lech los, Digga. :grinning:
so. habs mal eingebaut.
Jetzt bist du wieder dran :imp:
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
TangoCash hat geschrieben: Do 15. Jun 2017, 16:35 so. habs mal eingebaut.
Pöser Pursche!
https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... a488cd6258
:wink:
Nazi lives don't matter.
Wollte ja nur wissen, ob ihr aufpasst ;)
Hihi.
Nein, liegt am anderen Compiler. Meiner braucht den include nicht, aber schaden tut er auch nicht.
the_hansa
cool...
das läuft jetzt auch!
Danke!
https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... e8d0b8d408
the_hansa
Hi all,
im aktuellen Image (zumindest auf dem der Tank) haben wir den Bug, dass die Timer auf der abgebenden Box nach dem sendalltimers nicht richtig gelöscht werden.
Wenn ich den sendalltimers mehrfach aufrufe, habe ich pro Aufruf einen neuen (identischen) Timer auf der ZielBox.
Hansa
Beitrag von satbaby »
Ich wollte ein Umschalte-Timer anlegen, aber das geht nicht.
Ist das so gewollt?
Ps. Jetzt weiss ich nicht, ob ich in richtigem Thread bin. Ich rede von gui-option.
