NI-Image 3.4 (Kronos v2) - Rolling Release
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 35 times
Re: NI-Image 3.4 (Kronos v2) - Rolling Release
link problemlos geflasht.
log anbei.
danke
log anbei.
danke
- link_flash_10_06_2017.txt
- (129.37 KiB) 443-mal heruntergeladen
link problemlos geflasht...
log im anhang
vielen dank
log im anhang
vielen dank
- kronosV2_link_flash_13_07_2017.txt
- (132.13 KiB) 409-mal heruntergeladen
- xxmrgreenxx
- Box: Link
Flash verlief Problemlos auf der Link sowie 2 Trinity Boxen. Auch die NEO1 wurde erfolgreich aktualisiert.
Allerdings lassen sich config Dateien nicht bearbeiten ohne das diese sich selbständig "leeren".
Dies ist nicht mehr möglich.
Desweiteren kommt bei Streams immernoch kein Ton bei Audio Option (Dolby über HDMI erzwingen).
Auf der NEO1 funktioniert die Tonausgabe wie es sein soll.
Dieser Fehler wurde von mir schon mehrfach angesprochen.
Wird er einfach ignoriert oder ist das nicht zu fixen?
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 43 times
kannst du das bitte etwas näher erläutern, wie genau gehst du vor, was klappt dabei nicht mehr?Allerdings lassen sich config Dateien nicht bearbeiten ohne das diese sich selbständig "leeren".
- gandharva
- Box: Tank
Boardregeln beachten, ansonsten werde ich die Beiträge einfach löschen!
Nazi lives don't matter.
- xxmrgreenxx
- Box: Link
Bearbeite sie wie immer per FileZilla (PC) bzw. ES Datei Explorer(Android).Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 15. Jul 2017, 21:22 kannst du das bitte etwas näher erläutern, wie genau gehst du vor, was klappt dabei nicht mehr?
Beim speichern der bearbeiteten Datei hängen sich beide Programme auf.
Ein Download bzw. Upload klappt dann nicht mehr.
Nach Box Reboot sind die bearbeiteten Dateien leer.
- xxmrgreenxx
- Box: Link
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 127 times
Das ist definitiv kein Image-Fehler. Es gibt keine Maschinerie im Image, die Dateien leert. Ich vermute mal, dass dein FTP-Tool die Dateien irgendwie geöffnet hält und nicht damit klar kommt, wenn durch den Reboot die Verbindung unterbrochen wird.
- xxmrgreenxx
- Box: Link
Der Reboot erfolgt ausschließlich um überhaupt wieder auf die Dateien zugreifen zu können.
Beim versuch des speichern hapert es ja bereits.
Der Versuch die Dateien erneut zu downloaden schlägt genau so fehl wie das direkte Öffnen.
Meine Programme verichten seit jeh her ordentlich ihren Dienst.
Ich werde mal einen Werksresett anstoßen und alles Händisch einspielen
vielen dank
- link_flash_30_07_2017.txt
- (140.35 KiB) 426-mal heruntergeladen
hallo,
habe hier mit dem aktuellen image folgende fehlfunktion.
nach dem abspielen verschiedener streamquellen (z.b. coolithek oder xupnpd-feeds) funktioniert eine anschließende wiedergabe eines ts-files über den moviebrowser (meine aufnahmen) nicht mehr korrekt.
das abspielen einer aufnahme bricht nach wenigen sekunden ab!
nach einem reboot funktioniert das abspielen der ts-files wieder problemlos.
log...
log...
NI-FLASH-409113 login: root
Password:
[NI-FLASH-409113] /var/root # sc
[NI-FLASH-409113] /var/root # key: 0160 value 1, translate: 0160 -ok-
[mb] stop: 13 start:0
[mb] selected bookmark 1 position 0
[mb] start pos: 0 s
[CListFrame]->hide MovieBrowser
[mb]->saveSettings
CMoviePlayerGui::SelectFile: file start 0 apid 0 atype 0 vpid 0 vtype 0
CMoviePlayerGui::makeFilename: file_name [/media/sda1/movies/WDR_HD_Essen_no_tit le_20170807_032801.ts] pretty_name [WDR HD Essen no title 20170807 032801.ts]
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
killing timer 121
adding timer 123 (0x8dfef44f9e, 0xf4240)
[zapit.cpp:StopPlayBack:2196] standby 1 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:264] channel c53804550001151a [DMAX HD] mode 0 STOP src 0 mas k 1 -> 0 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:SetMode:337] CI: not used for [DMAX HD], disabling TS
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 0
[ 11:19:32.426 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: save mode 1
IS FILE PLAYER: false
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 3 hPlayDmxVidChan aa0970f8 hPlayDmxAudC han aa096b60
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file /media/sda1/movies/WDR_HD_Essen_no_titl e_20170807_032801.ts vpid 157d type 1 apid 157e type 0 duration 3420000
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 1
CSAPI (AUDIO): HDMI: Checking sink AUDIO CAPS (Found 1 descriptors)
CSAPI (AUDIO): HDMI: sink supports LPCM
CSAPI (AUDIO): Input stream is MPEG
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x157d vpid 0x157d vtype 1 (stopped)
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::SetPosition: 300 -> 0
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 32288uS
[playback.cpp:DMNotify:161] cnxt_playback_ts_data: **** ERROR **** CNXT_STATUS_R EJECTED
CSAPI (DVB-CI): Present (slot :0)
CI: CAM not found
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 24288uS
adding timer 124 (0x8dfefc025b, 0xf4240)
CSAPI (VIDEO): New Video PTS delay is 20000uS
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1280 x 736)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 5 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 6 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (0)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (1)
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 144 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 20000uS VPP HD delay: 21709uS VPP SD delay: 21807uS avg. VPP delay: 21758uS Audio delay: 24288uS New delta: 17470uS
showChannelLogo: logo_available: 1 file: /share/tuxbox/neutrino/icons/logo/4b100 016ea9.png
loop:1205 msg->MP: 80000014, data: 0000007b
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 2500/3417353 (3414853, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 4200/3417353 (3413153, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 5300/3417353 (3412053, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 6500/3417353 (3410853, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 7200/3417353 (3410153, 0%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 8200/3417353 (3409153, 0%)
killing timer 124
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 9200/3417353 (3408153, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 10600/3417353 (3406753, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 11600/3417353 (3405753, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 12700/3417353 (3404653, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 13500/3417353 (3403853, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFile: exit, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0x3b6fe28
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 47 times
Kannst du das auch mit andrer Box reproduzieren ? (zB zee glaube ist Nevis , oder ?)
Kannst du log ab stream abspielen und Aufnahme play machen ?
@satbaby
kann das zzt. nur auf hd2-boxen loggen...habe eine link und zee² in betrieb.
werde das problem am WE nochmal auf der zee² nachstellen und komplett mitloggen.
eine zee (nevis) müsste ich, falls nötig, erst vom kollegen ausleihen und mit aktuellem
-image versehen.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 15 times
Habe gerade 2 Filme in der Coolithek gestartet und danach einen Film aus meinen Aufnahmen die auf der internen HDD liegen. Ging problemlos auf der TANK!!
tom-66
- Box: Zgemma H7S, Trinity, Zee2
- Been thanked: 2 times
Eben das selbe auf der Zee² (kronos) probiert. Abwechselnd zwischen Coolithek, Netzkino und eigene Aufnahmen gewechselt, auch zurück und vorgespult, schneller vorlauf und Tasten 1 und 3. Keine Probleme
hallo,
habe heute morgen nochmal ausgiebig getestet.
sowohl mit einer zee als auch mit einer zee², beide mit aktuellem
image.
konnte das oben geschilderte problem ebenfalls nicht reproduzieren.
falls es auf der link nochmal auftritt werde ich berichten.
ansonsten würde ich das erstmal unter anwenderfehler abhaken.
sorry für den falschen alarm und danke für eure bemühungen.
Seit dem neusten Update (09.09) geht bei mir die Coolithek nicht mehr. Beim Aufruf erscheint wie gewohnt die Liste der Sendungen, sobald ich aber einen Eintrag nach unten möchte, kommt ein Fehler.
Hat das noch jemand?
