URL extrahieren von STREAM für webtv.xml
piperka
Beitrag von piperka »
kann jemand mal die benötigte url extrahieren ?
hier der stream
http://play.mrt.com.mk/live/mrt1-sat
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
Re: URL extrahieren von STREAM für webtv.xml
ich hab das hier in die /var/tuxbox/config/webtv_usr.xml eingetragen, funzt (aktuell):
<webtv title="MRT" urlkey="0" url="rtmp://streamer54.interspace.mk:1935/mrt/mrt1-sat" description="MRT Stream Demo" genre="MRT Genre" />
PS: title, description und genre darfst du gerne anpassen, war ja nur ein Test... ;) Ach, und denk an den linux-fähigen Editor zum Bearbeiten.
Detlef
Beitrag von Detlef »
Hi, kann man das auch für die VEVO-Sender machen?
Ich habe es mit dem Web Developer-Plugin vom Firefox vergeblich versucht.
D
Hast Du da evtl .neue Streamlinks.... :lol:
Die alten bekannten vevo Streams funzen nicht mehr, sind scheinbar abgeschaltet worden.... :(
Detlef
ncsf hat geschrieben:Hast Du da evtl .neue Streamlinks.... :lol:
nein, habe ich nicht.
Meine Frage zielte darauf, ob man die Streamlinks aus der jeweiligen URL im Webbrowser (wo man Vevo kucken kann) auslesen/extrahieren kann, wie DdD das (s.o.) nach meinem Verständnis gemacht hat.
Ich weiß eben nicht, wie man die Streamlinks finden kann außer in den m3u-Listen. Aber da habe ich Vevo bisher nicht gefunden.
Vielleicht sollte man DdD fragen wie er das gemacht hat. Vevo Country hat z.B. diese URL. https://www.vevo.com/watch/genre/country?index=0 und man kann was sehen und hören.
Den Seitenquelltext kann man aufrufen, aber ich weiß eben nicht, wie man wonach sucht, source, http, https oder so keine Ahnung.
D
im Fall von MRT oben stand der Link einfach so im Seitenqueltext, war also einfach.
Hier bei Vevo sind die Links aber offensichtlich verschlüsselt, da kann ich mit meinem bescheidenen Wissen leider nix machen...
piperka
kann man in der webtv.xml auch eine *.ts url eintragen oder muss es immer eine *.m3u8 url sein ?
Hab schon solche Einträge gesehen. Sollte also funktionieren.
piperka
perfekt...danke @fred!
zur nächsten frage...
die datei die ich bearbeite heisst "webtv_usr.xml" und befindet sich unter var/tuxbox/config
in dieser datei befindet sich eine handvoll sender deren stream´s ich ab und an manuell auf den neuesten stand halte.
wo finde ich denn die große "webTV-Kanäle" liste....ich möchte die durch eine andere liste ersetzen
edit:
wenn ich auf der fernbedienung OK drücke...anschliessend 2x gelb, dort erscheint dann der eintrag "webTV-Kanäle"....ich möchte dort alle kanäle löchen und diese durch eine andere liste ersetzen....wie bekomme ich das hin ?
die per default im Image enthaltenen webtv Listen sind hier:
/share/tuxbox/neutrino/webtv
die meisten davon sind die filmon webtv sender.
Wenn du dort die jeweilige xml also löschst oder umbenennst (also statt .xml was anderes...), dann werden die nicht mehr geladen.
Neue Listen kannst du dann entweder in den Var-Bereich legen nach /var/tuxbox/config oder /var/tuxbox/webtv oder eben nach /share/tuxbox/neutrino/webtv
Die ersten beiden Orte bzw. neue Dateien darin musst du dann im Menü Einstellungen Multimedia Webtv anmelden/hinzufügen.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 61 times
fred_feuerstein hat geschrieben: Di 14. Nov 2017, 13:37Die ersten beiden Orte bzw. neue Dateien darin musst du dann im Menü Einstellungen Multimedia Webtv anmelden/hinzufügen.
Das ist nicht ganz richtig.
Jedes xml, welches in /share/tuxbox/neutrino/webtv oder in /var/tuxbox/webtv liegt, wird automatisch geladen, wenn der entsprechende Menüpunkt im WebTV-Setup aktiv ist. Nur eigene xml, die sich nicht in diesen beiden Pfaden befinden, müssen im WebTV-Setup explizit definiert werden.
Um einfache Streams hinzuzufügen, würde ich jedem User jedoch /var/tuxbox/config/webtv_usr.xml empfehlen. Diese Datei ist auch per default bei uns eingebunden und reicht in der Regel aus, um seine WebTV-Kanäle auf den Fernseher zu kriegen.
ah ok, für die Automatik hatte ich nur den Ordner unter /share.. auf dem Radar. Nicht den Ordner /var/tuxbox/webtv
Aber umso besser.
piperka
hat alles perfekt geklappt, danke!
edit...
in welcher xml ist denn die "Meine Favoriten" versteckt....
ich habe nämlich aus der neuen großen webTv.xml liste, mir die sender die ich haben wollte per fb ins "Meine Favoriten" verschoben...und ich finde es nun
1. mühsam diese manuel über die fb zu sortieren und
2. ich möchte dieses bouquet "Meine Favoriten" auch auf meine andere boxen verschieben.
ganz normal in der /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml , es heisst "favorites". ;)
piperka
ahhhh.....bestens!
vielen lieben dank!
Has thanked: 35 times
@piperka
Du kannst das Web-TV Bouquet auch mittels des Genreeintrages in der webtv_usr.xml zusätzlich ordnen.
Sieht dann beispielsweise so aus und bewirkt weitere Untermenüs und damit bessere Übersichtlichkeit.
<webtv title="Streambeispiel1" url="https://adressenbeispiel1.m3u" description="Music Livestream" genre="Musicstream" />
<webtv title="Streambeispiel2" url="https://adressenbeispiel2.m3u" description="Music Livestream" genre="Musicstream" />
