habanatz
Beitrag von habanatz »
Hier gibt es die Diskussion zu den Themen:
- AVM Fritz!Dect etc. mit Coolstream steuern klick
- NI-Fritz!Smart Home Info klick
evtl. nutzt ja jemand noch die S91fritzdect um beim Boxstart ein Fritz Steckdose an zuschalten.
Liegt es ggf. an der neuen Firmware ab 6.50 der Fritzbox?
Danke und Gruß
Habanatz
Bei mir funzt es nicht, folgenderFehler:
[NG-FLASH-2CB62A] /etc/init.d # ./S91fritzdect
[NG-FLASH-2CB62A] /etc/init.d # --2016-04-12 20:20:26--  http://192.168.0.1/jason_boxinfo.xml
Connecting to 192.168.0.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/xml]
Saving to: 'STDOUT'
-                       [ <=>                  ]     369  --.-KB/s   in 0s
2016-04-12 20:20:26 (3.17 MB/s) - written to stdout [369]
32711
--2016-04-12 20:20:26--  http://192.168.0.1/login_sid.lua
Saving to: '/tmp/anrufer.tmp'
/tmp/anrufer.tmp        [ <=>                  ]     165  --.-KB/s   in 0s
2016-04-12 20:20:26 (1.71 MB/s) - '/tmp/anrufer.tmp' saved [165]
--2016-04-12 20:20:26--  http://192.168.0.1/login_sid.lua?username=&response=26ea3edf-b5a27a05be6a45d7776a19473de9f7b3
Saving to: '/tmp/anrufer.sid'
/tmp/anrufer.sid        [ <=>                  ]     382  --.-KB/s   in 0s
2016-04-12 20:20:26 (3.76 MB/s) - '/tmp/anrufer.sid' saved [382]
--2016-04-12 20:20:26--  http://192.168.0.1/webservices/homeautoswitch.lua?ain=087610054719&switchcmd=setswitchon&sid=c676fab40b3d029c
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: '/tmp/anruf.tmp'
/tmp/anruf.tmp          [ <=>                  ]       2  --.-KB/s   in 0s
2016-04-12 20:20:26 (19.1 KB/s) - '/tmp/anruf.tmp' saved [2]
- WWW/LAN-Test V0.02: http://www.google.de ist nicht erreichbar!
- WWW/LAN-Test V0.02: http://www.google.de ist erreichbar
[NG-FLASH-2CB62A] /etc/init.d # --2016-04-12 20:23:39--  http://192.168.0.1/jason_boxinfo.xml
Saving to: 'STDOUT'
2016-04-12 20:23:39 (830 KB/s) - written to stdout [369]
32711
--2016-04-12 20:23:39--  http://192.168.0.1/login_sid.lua
2016-04-12 20:23:39 (1.59 MB/s) - '/tmp/anrufer.tmp' saved [165]
--2016-04-12 20:23:39--  http://192.168.0.1/login_sid.lua?username=&response=39bf02da-5b44049350b4e6c538f9ad83d8c59418
2016-04-12 20:23:39 (3.40 MB/s) - '/tmp/anrufer.sid' saved [382]
--2016-04-12 20:23:39--  http://192.168.0.1/webservices/homeautoswitch.lua?ain=087610054719&switchcmd=setswitchon&sid=3cba1e88925f4ae5
2016-04-12 20:23:39 (19.3 KB/s) - '/tmp/anruf.tmp' saved [2]
Re: Diskussion AVM Fritz!Dect u.v.m. mit Coolstream steuern / NI-Fritz!Smarthome Info
also hier gehts, zwar nicht per startscript, aber per timer. :D
sollte aber das gleiche sein.
allerdings hab ich "nur" 6.3 auf der fritte.
vllt kann herr feuerstein was dazu sagen?
edit: auch hast du einen falschen hostnamen auf der box ^^
habanatz
Naja Startscript und Timer macht schon einen unterschied.
Ich weiss z.B. nicht wann ich meine Box anmache, aus Deepstandby. 8-)
Darum kann ich mit nem Timer nichts anfangen.
Was meinst Du mit dem Hostnamen?
hostname: "[NG-FLASH-2CB62A]" - war eher ironisch gemeint.
ob das signal an die fritte nun per start- oder einem anderen script kommt, ist der fritte sicher egal.
kannst du denn per smarthome-menü schalten?
habanatz
Ja ja, das klappt einfandfrei.
wenn du, wie ich, das menü der cooli meinst, bin ich raus.
dann kann höchstens noch bei der startsequenz was nicht in der richtigen reihenfolge ablaufen.
denke aber, da hat sich in den letzten 2 wochen nichts geändert.
@habanatz:
Du hattest mir ja vor einiger Zeit schonmal deine S91fritzdect gegeben. Mit dieser konnte ich ganz normal eine Steckdose beim Hochfahren der Box schalten. Daran hat sich auch nichts verändert.
Und das Handling bzgl. der Dateien hat sich auch nicht verändert.
Kurzum, ich hab keine Ahnung warum das bei Dir nicht geht.
trotz allem habe ich in der Anlage nochmal meine fritzdect_an.sh Datei. (.txt entfernen! )
Ändere dort die passend Fritzdect-Nummer (aus der fritzcallconfig):
Zeile 39:
DECT200=`echo "$CONFIG" | grep FRITZDECT3 | cut -d "=" -f2 | tr -d ' '`
und dann probiere nochmal. Bei mit geht das manuell per console, oder auch über die S91fritzdect über console aber natürlich auch beim Neustart der Box.
fritzdect_an.sh.txt
(4.27 KiB) 665-mal heruntergeladen
habanatz
Hallo Fred,
ich hab jetzt ein paar Tage rumgedoktert um das mal wieder hin zu bekommen.
Ergebniss, dann ging es einmal und das wars.
Über console ausführen ging, aber vom deepstandby nicht.
Genauso mit Deiner www-test die Du mir mal geschickt hattest.
Ohne irgendetwas zu ändern, also Rechte stimmen, Datei ist auch vorhanden, kommt folgendes beim ausführen in der console:
[NI-FLASH-2CB62A] /etc/init.d # ./S91www-test
[NI-FLASH-2CB62A] /etc/init.d # ./S91www-test: line 2: /var/tuxbox/plugins/www-test.sh: not found
Davor hatte es mal funktioniert.
Habe auch schon einen var reset gemacht, und alles neu aufgesetzt.
Habanatz
Was hat denn nun das WWW-Test mit fritzdect zu tun? :question:
Hast Du das ein Posting über Deinem angehängte Script probiert? Genau das funktioniert mit der S91fritzdect beim Booten bei mir. Wenn das bei Dir nicht funktioniert, dann bin ich leider überfragt.
habanatz
Sorry,
Wusste nicht das man im neuen Board keine Probleme .ehr erörtern darf.
Wenn ich es wenn die Box hochgefahren ist, und ich es per console ausführe, funktilniert die S91fritzdect. Beim Booten kommt auch keine Fehlermeldung im Log.
Und ja ich habe Deine ausprobiert. Trotzdem der selbe Effekt.
Irgendwie kriegt er keine SID von der Fritzbox. Ich glaube daran liegts.
Aber wie gesagt, sorry das ich nochmal gefragt habe.
Habanatz
Bin ich dir zu Nahe getreten? Eigentlich nicht.
Klar kann man Fragen stellen und Probleme beschreiben.
Aber wie soll man deine Gedanken erahnen und was du getestet hast, wenn du es nicht beschreibst. Und auch nicht auf die im letzten Posting von mir erstellte testdatei eingehst, sondern stattdessen mit wwwtest weitermachst.
Also ich hatte extra dein Szenario mit s91fritzdect und dem Script bei mir nachgestellt. Und hier geht es. Ging auch bei mir beim letzten mal im NG, als du davon geschrieben hast.
Ich habe aktuell keine Idee mehr, woran das liegt.
Deine Box hängt auch nicht am WLAN, sondern normales LAN Kabel, oder? Sonst währen noch eine Möglichkeit, dass der WLAN Treiber erst zu spät beim booten geladen wird.
Keine Ahnung.
>> gesendet mit LG G4 via Tapatalk <<
habanatz
Meine Box ist verkabelt, also kein W-Lan.
Fritzbox 7490 mit aktueller Beta FW.
Manuelles schalten der DECT Steckdose erlaubt.
Aus dem Smarthome Menü funktioniert alles wie es soll.
Das mit der www-test hab ich nur geschrieben, weil sie auf einmal nicht gefunden wird.
Wie gesagt, Datei da und auch pasende Rechte.
Naja, dann werde ich das wohl abschreiben können das es jemals wieder funzt :o
Been thanked: 21 times
Lies mal hier ähnliches Problem.
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ?f=5&t=270
Einen Log erstellen und zeigen als Textanhang
habanatz
So hoffe das reicht so.
Box hängt am Kabel, kein WLAN.
Ich glaube er kriegt keine SID.
Wenn ich es per console ausführe schaltet er.
Danke und Gruß
Habanatz
log.txt
(3.22 KiB) 677-mal heruntergeladen
Detlef
Beitrag von Detlef »
habanatz hat geschrieben: Ich glaube er kriegt keine SID.
So war das zunächst bei mir auch.
Ich kann dir nur empfehlen, ein frisches Image zu flashen und die für den Schaltvorgang der Steckdose relevanten files entsprechend der Anleitung von fred_feuerstein neu zu übertragen und dann zusätzlich natürlich die S91, von der in freds Anleitung glaube ich nichts steht. Aus dem "Optional"-Paket brauchst du nur die "time timeon.sh". Die habe ich auf "manuell" gestellt und dann die Start-, bzw. Endzeit eingetragen (0601, bzw.0600) eingetragen. Und dann darf man natürlich die "standby.off" nicht vergessen. Aber das wirst du ja wissen.
Solange ich diese Sachen durch Wiederherstellen des Backups versucht habe, ging bei mir jedenfalls fast nichts, siehe thread, auf den annie hinweist.
Detlef
clueless
Beitrag von clueless »
möchte gerne das die xmllint nach dem flashen eines neuen updates erhalten bleibt.
Habe das in die tobackup.conf eingetragen.
Funktioniert leider nicht - nach dem flashen ist Sie wieder weg.
Danke für eure Unterstützung
Gruss Clueless
/var/tuxbox/config/zapit/
/var/bin/
/var/tuxbox/config/*.conf/
/lib/tuxbox/plugins/*.conf
/var/tuxbox/plugins/*.conf
/bin/xmllint/
/bin/xmllint
finde den unterschied ;)
kurzes Update von der Smarthome Info auf Version 2.03
zu finden hier: klick
Changelog:
V2.03
- Bugfix - Fehlerbehebung für neue BusyBox im nächsten NI Image
Update von der Smarthome Info auf Version 2.04
Changelog:
V2.04
- Bugfix - Änderung beim Auslesen der IP/Password aus der Fritzcallmonitor.cfg (thx an FlatTV)
Re: Diskussion AVM Fritz!Dect etc. mit Coolstream steuern / NI-Fritz!Smarthome Info 2.04
Update von der Smarthome Info auf Version 2.05
Changelog:
V2.05
- Bugfix - Fehler bei der Statusanzeige (ein/aus) von Comet DECT Thermostaten behoben
Zurück zu „Plugins“
