NI-Image 3.50 (Kronos) - Nightly Build
Has thanked: 38 times
Been thanked: 69 times
Viel Spaß mit dem Image!
:NI: \o/
joker72
Box: Zee und Zee²
Re: NI-Image 3.50 (Kronos) - Nightly Build
Beitrag von joker72 »
Gibt es für die Nightly Builds auch einen neuen Eintrag für die update.urls ?
Die update.php "http://neutrino-images.de/neutrino-images/update.php" gibt nur das letzte Release aus ...
Oder muss ich die hier "http://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/" runterladen und manuell installieren ?
Gruß,
joker72
also hier geht es auf der tank mit der "alten" update.urls
corlo
Beitrag von corlo »
hallo
erst mal vielen dank für eure arbeit.
habe das image geflasht, läuft erstmal problemlos wie immer.
Das, dass flexmenü komplett leer ist, soll so sein?
gruß und danke
ich denke mal soll nicht so sein - ist bei mir aber auch so.
Hab das anhand der Fehlermeldungen mal mit nem Backup vom Oktober verglichen:
es fehlt unter /share/tuxbox/neutrino/flex/ die flex_plugins.conf (bzw. ist die vorhandene Datei 0 Byte gross)
und es fehlt unter /share/tuxbox/neutrino der Ordner plugins (ich hab die Plugins direkt mit ausführbaren Rechten versehen und so funzen die zumindest wieder)
Flexmenu.rar
(37.06 KiB) 374-mal heruntergeladen
PS: die Fussball Ergebnisse und Tabellen funzen leider nicht, beim ausführen kommt der Fehler:
# /share/tuxbox/neutrino/plugins/liga_nat: line 1: syntax error: unterminated quoted string
(die Datei hab ich aus einem Backup von Anfang Oktober, vom letzten Release hab ich kein Backup angelegt)
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
Danke Don,
mit der liga_nat.sh umbenannt nach liga_nat (ohne Endung) und die fehlerhafte Datei damit ersetzt, funktioniert es wieder korrekt übers Flexmenü :)
fein, aber es ging mir eher darum zu zeigen, dass die "Flexmenu-Plugins" seit Ende Oktober nicht mehr im Image drin sind, und deshalb der geneigte User sie selbst von Hand sichern und wiederherstellen muss (Stichwort: tobackup.conf !) ...
Hallo , habe auch das Flexmenü ( natürlich vorher gesichert ) wieder eingespielt , sowie auch die Plugins nach share/tuxbox/Neutrino per FTP geschoben , alles okay jetzt ...
Habe heute vorher auch das neue NI-Image 3.50 Nightly Build über Update-Online in meine Zee² geflasht , hat alles gut geklappt , keine Probleme ( bis das leere Flexmenü ... s.o. )
Danke für die viele Mühe ! :sunglasses:
anbei Log
2018,01,14-zee²-putty-bootlog.txt
(248.33 KiB) 391-mal heruntergeladen
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
ZEE² am WE aktualisiert, alles OK! :thumbsup:
joker72
Box: Zee und Zee²
Auch die Zee² am WE erfolgreich aktualisiert. :thumbsup:
Hatte bisher nur einen automatischen Reboot, beim Springen mit den Zifferntasten in einer eigenen Aufnahme.
Gruß,
joker72
Has thanked: 167 times
Been thanked: 44 times
Mal eine kurze Frage: Funktioniert mit dem neuen Image unter RSS die Videos von "c't uplink"?
Has thanked: 37 times
@gorcon
bisher nicht...das :NI:team kümmert sich aber bereits darum...
joker72
Box: Zee und Zee²
Esrt mal vielen Dank für die Nightly Update´s und die gute Arbeit die ihr hier im Board leistet :clap: :thumbsup:
Mir ist noch eine Sache aufgefallen, nach dem ich ein Online Update gemacht habe, sind die Einstellungen (Verstecken (Ja/Nein) für die Plugins wieder verschwunden, auch wenn ich mein Backup wieder zurück spiele. Wo werden die Informationen gespeichert ? In der neutrino.conf ? Oder wie es aussieht, werden sie nicht richtig gespeichert ...
Gruß,
joker72
Diese Info wird in der Configdatei zum jeweiligen Plugin gespeichert. Sichere also diese Configs mit. Dann sind die Plugins auch sofort wieder versteckt, wenn du deine Sicherung zurückspielst.
joker72
Box: Zee und Zee²
Ach ja, da war was ;-) bei der Zee1 (Nevis) hatte ich´s auch, aber da bei Zee2 (Kronos) die /var Partition bleibt, hatte ich das dummerweise aus dem Backup rausgenommen :thinking:
Danke, dass du mir auf die Sprünge geholfen hast.
Gruß,
joker72
corlo
Beitrag von corlo »
hallo
wenn ich in meine bouquets liste gehe und dann auf hinzufügen gehe, kommen ja alle gescannten kanäle, auch die web kanäle und die brauche ich nicht, habe ich die möglichkeit das die web kanäle nicht mehr angezeigt werden, sondern nur noch die tv kanäle und was muss ich tun.
vielen dank und gruß
ich nehme an, du meinst "Filmon" und Co ? Dann gehe zu /share/tuxbox/neutrino/webtv/ und benenne die jeweilige .lua und die .xml um (zB in .l_ua , .x_ml), danach Menu->Service->Kanallisten neu laden und schwupps: weg sind sie... ;)
corlo
Beitrag von corlo »
hallo
ja danke, das meinte ich, vielen dank
gruß
corlo
Beitrag von corlo »
hallo
hab ich irgend etwas verpasst, jeden tag habe ich jetzt bei der software Aktualisierung ein neus nightly update zur verfügung und hier wird darüber nicht berichtet, oder ist da irgendwas, ja keine ahnung was :joy:
gruß und danke
