NI-Image 3.50 (Nevis) - Nightly Build
Has thanked: 39 times
Been thanked: 69 times
Viel Spaß mit dem Image!
:NI: \o/
coostream
Box: 2x Zee HD1 /1x AX 51HD; 1x CST TanK
Re: NI-Image 3.50 (Nevis) - Nightly Build
Beitrag von coostream »
nach dem flashen auf meine ZEE, ist die Box nicht mehr gestartet.
Ich habe dann Emergency Tool benutzt mit den alten "Datei".
Dann wurde aber doch NI-Image 3.50 (Nevis) - Nightly Build geladen, bzw. war am laufen.
Also das flashen geklappt, nur die Box startet nicht mehr neu.
Dann nach Neustart wird keinen hochfahren der Box.
Das gleiche nochmal durchgeführt, aber dann wieder 3.40 installiert.
Grüße
Has thanked: 9 times
Nightly via onlineupdate problemlos geflasht. Schöne Sache, vielen Dank!
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
Nightly vom 11.01. Online auf Zee1 geflasht ... Box startet nicht mehr. Muss heute nach der Arbeit die Box wiederbeleben...
Gruß,
joker72
Da müsstest Du bitte mal ein Log posten. Wir haben gestern erst ein paar Neos geflasht nach der ersten Meldung über Probleme mit der ZEE.
joker72
Box: Zee und Zee²
Also, die Box läuft wieder ohne Recovery ... Als ich an der Front den USB NTFS Speicher abgezogen habe, kam die Box wieder hoch.
Bei jedem Restart der Box mit eingestecktem USB, jedesmal reproduzierbar. Wenn ich den Stick wieder entferne, fährt die Box wieder hoch .. danach kann ich den Stick wieder anschließen.
Im Anhang die DMESG Ausgabe ... keine Ahnung ob die Hilft ...
zee1-dmesg.txt
(19.05 KiB) 362-mal heruntergeladen
Gruß,
joker72
alex12555
Beitrag von alex12555 »
bei mir auch, hängt bei hochfahren nach OnlineUpdate. Nachdem ich LCD und USB Festplatte entfernt habe, fährt sie hoch! Konnte aber noch nicht testen ob die Festplatte, die ich nach dem hochfahren wieder angesteckt habe geht! (Meine Frau will irgendwas wichtiges schauen ;-))
VG Alex
Zuletzt geändert von alex12555 am Sa 13. Jan 2018, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
alex12555
Ja geht! Ich kann auf die nach dem starten angesteckte USB Festplatte zugreifen....
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
hast du die Möglichkeit für ein Bootlog bei angestecktem Stick, also wenn die Box nicht hochfährt?
Denn nur so könnte man den Fehler fixen...
alex12555
dann bleibt nur seriell oder?
Hier ist das Log, allerdings macht meine Neo mit angestecktem Stick am Front USB problemlos einen Neustart....
putty.log.txt
(38.42 KiB) 380-mal heruntergeladen
Und ja, Log geht nur seriell in diesem Fall.
alex12555
hier ein Messages Log mit angesteckter Festplatte (hinten) welche mit abgezogener Platte weiter gebootet hat! Keine Ahnung ob das hilft?!
messages.rtf
(15.95 KiB) 363-mal heruntergeladen
Hat die Toshiba eine separate Stromversorgung oder wird die über den USb Anschluss mit Strom versorgt?
Jedenfalls gibt es Probleme die Platte zu mounten:
Jan  1 00:00:33 CST-1AB434 user.info mdev-mount[423]: [remove] unmounting /media/sda1
Jan  1 00:00:33 CST-1AB434 daemon.notice ntfs-3g[381]: Unmounting /dev/sda1 (TOSHIBA EXT)
Jan  1 00:00:33 CST-1AB434 daemon.notice ntfs-3g[381]: Failed to sync device /dev/sda1: Input/output error
Jan  1 00:00:33 CST-1AB434 daemon.notice ntfs-3g[381]: Failed to close volume /dev/sda1: Input/output error
alex12555
Wird über USB versorgt! Gab aber noch nie Probleme damit.
Hallo , habe meine Neo² heute mit dem neuen NI-Image 3.50 Nightly Build per Update-Online erfolgreich aktualisiert , hat alles problemlos funktioniert , mußte nur das Flexmenü wieder herstellen ( siehe Threads Trinity , Zee² von mir, usw. )
Danke für die viele Arbeit ! :sunglasses:
anbei Log
2018,01,14-neo²--putty-bootlog.txt
(111.44 KiB) 376-mal heruntergeladen
alex12555
Nein! Leider immer noch das Gleiche mit dem Image vom 15.1. 4:06 Uhr.
Fährt nicht hoch, erst nach dem abziehen der USB Festlatte bootet die Zee2 weiter.....
Alex
imi8mm hat geschrieben: So 14. Jan 2018, 17:22... mußte nur das Flexmenü wieder herstellen ...
Das Flexmenü ist leer, weil ständig irgendwelche benötigten Dienste nicht funktionierten. Sichert die Scripte die ihr braucht! Wir liefern die nicht mehr mit.
alex12555
Aber ich benutze schon seid Jahren gar kein Flexmenü mehr und das hat nichts mit dem nicht booten zu tun oder?
Seid ihr denn da noch daran??
Alex
Das Flexmenü hat nichts damit zu tun, nein.
Und ja, ich schaue es mir eben gerade an.
PS: Ich habe eben mal auf die "alte" Busybox revertet. Bitte morgen mit dem Nightly Build nochmal testen.
alex12555
Danke das mache ich und sage Bescheid!
