Mut@nt HD51 nur 100 MBit?
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
bin heute dank der Anleitung hier im Forum erfolgreich ( :thumbsup: ) von meiner Neo2 auf meine neue Mut@nt HD51 umgezogen und gerade dabei, die Dateien der Cooly-Platte via LAN auf eine schon in die Mut@nt eingebaute SSD zu schaufeln. Das dauert...und zwar für die 1GBit-LAN-Schnittstelle, die die HD51 angeblich haben soll, erheblich zu lange. Ein Blick in die Netzwerkeinstellung meiner Fritz zeigte mir, warum: Die HD51 ist da mit 100 MBit angebunden.
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Das Handbuch sagt unter den Specs was von 1GBit-LAN, die weitere Beschreibung spricht von 10-100 MBit.
Was stimmt denn nun? Ist das jetzt eine Treiberfrage, eine Einstellungssache (die Fritz steht auf 1GBit), oder liegt es vielleicht am Netzwerkkabel?
Gruß Hans
Been thanked: 15 times
Re: Mut@nt HD51 nur 100 MBit?
hd51:~# ethtool eth0
Settings for eth0:
        Supported ports: [ TP MII ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Supports auto-negotiation: Yes
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: 1000Mb/s
        Duplex: Full
        Port: MII
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        Supports Wake-on: gs
        Wake-on: d
        SecureOn password: 00:00:00:00:00:00
        Current message level: 0x00000007 (7)
        Link detected: yes
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Interpretiere ich das richtig, daß ich mit Putty die Konsole aufrufen soll und dort nach dem Einloggen ethtool eth0 eingebe?
Dort kommt -sh: ethtool: not found
Scheint kein Busybox-Befehl zu sein. Ist es möglich, daß ich den Befehl unter openatv per Konsole eingeben muß?
Gruß Hans
Damit wird die netzwerkschnitt stelel ausgelesen.
Kurz gesagt, die HD51 hat 1000 MBit
Wenigstens bei den CST Boxen funktioniert der Befehl im NI nicht, eine HD 51 hab ich nicht. Ist grundsätzlich egal, Deine Angaben sagen ja nun was Sache ist :wink:
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Unter openatv funktioniert der Befehl und auch die Konfiguration über die Eingabe von ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full wird ausgeführt.
Nur war das leider nicht von Erfolg. Die Fritz ist immer noch mit 100 MBit dabei. Werde es jetzt mal mit einem anderen Netzwerkkabel versuchen.
Gruß Hans
Edit: Erfolg :grinning: ! Habe gerade das Netzwerkkabel meines Fernsehers mit dem der Mut@nt getauscht und schon läuft's.
Witzigerweise ist die HD51 jetzt über einen 10 Port GBit-Switch mit der Fritz verbunden. Ob es jetzt am Kabel lag oder an der Fritz, die mit der aktuellen Laborversion unterwegs ist, werde ich morgen mal testen.
Ganz gemäß meines Lieblingsmottos: Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's.
Danke auf jeden Fall an das Team und die Hilfe.
Gruß Hans
Hast Du vll noch den Green Modus in deiner Fritzbox an?
Im Webinterface in der Übersicht bei Anschlüsse auf LAN klicken, dann auf den Reiter Netzwerkeinstellungen wechseln und den Anschluss von 100 auf 1000 Mbit einstellen.
Wenn das auch nicht geht dann stimmt was mit deinem Kabel oder falls vorhanden mit deiner Netzwerkdose was nicht.
Für 1000Mbit sind unbedingt alle 8 Adern eines CAT5e - 7 Kabels zu nutzen, also wenn z.B die Dose nur 4 Adern nutzt gehts nicht.
Edit: hab grad deinen Beitrag zuende gelesen... nun haste es ja noch hinbekommen, somit ist mein Beitrag als algemeine Hilfe anzusehen.
Ohne das Netzwerk zu kennen macht es jetzt auch keinen Sinn mehr. Moderne Fritzboxen haben 4 ein GB Ports. Je nach Netzwerk zuhause teilen sich dann ggf. mehrere Anschlüsse einen GB Port. Die bei mir wichtigen Geräte was Geschwindigkeit angeht gehen direkt an die Fritzbox, die Anderen gehen über einen 24 iger PoE Switch was natürlich die Geschwindigkeit reduziert.
satellitenschubser hat geschrieben: Di 30. Jan 2018, 19:47Scheint kein Busybox-Befehl zu sein.
ethtool ist ab den morgigen Nighty Builds mit in den HD2- und HD51-Images enthalten.
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Es war das Kabel :rofl: . Bei der Cooly war's Wurscht, die konnte nur 100 MBit, und das Kabel lag gerade so günstig.
Danke @all!
Gruß Hans
