Hi, ich habe etwas Merkwürdiges gesehen: Nach Sendersuchlauf ist die Frequenz von Sky Cinema Hits HD in den neu erstellen Bouquets 530...(so wie es laut Helpdesk/Belegung Hamburg ja sein soll), aber in der Services finde ich "Sky Cinema Hits HD " im Block mit der Frequenz 618...
Hintergrund für das Wahrnehmen dieses Phänomens war mein Versuch, die ubouquets.xml zu korrigieren: "Superhelden..." blieb sichtbar bei Aufrufen des Bouquets, obwohl in der *.xml längst wieder "Hits" stand. Zwar ist es jetzt wohl wieder in Ordnung, ( weiß nicht genau wieso) aber die Unterschiede in "services" und Bouquets verstehe ich gar nicht. Gibt es da eine Erklärung?
D
Sky Hits HD Frequenz?
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 30 times
Re: Sky Hits HD Frequenz?
Ich mache bei sowas immer einen Transponderscan auf dem einen Transponder. Danach stimmt es dann in der services und in der ubouquet.
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
fred_feuerstein hat geschrieben: ↑Mi 7. Feb 2018, 21:15 Ich mache bei sowas immer einen Transponderscan auf dem einen Transponder. Danach stimmt es dann in der services und in der ubouquet.
OK. Danke für die Antworten. Dann mache ich das auch mal. Nur, welchen nehme ich? 530 oder 618 oder beide? Beide! Mal sehen, was passiert.
D
nun, wo man bei Kabel im Gegensatz zu Satellit kein Horizontal/Vertikal und High/Low Frequenzband hat würde ich klar sagen: weil es der Kabelanbieter so einspeist. Eventuell wird die richtige Frequenz (530) nicht gefunden, weil diese zumindest mit den passenden Parametern (Bandbreite/Quam) nicht in deiner cables.xml steht und auch nicht via NIT übertragen wird, eventuell, warum auch immer, sendet dein Kabelanbieter den Sender halt über 618MHz, oder über beide Transponder. Also ich würde hier keinen Beweis für extra terrestrische Lebenbensformen drin erkennen und ebenfalls keinen Fehler in deiner Box/dem installierten Image, wenn es ansonsten keine Probleme gibt, die sich mit anderen Receivern nicht nachvollziehen lassen.
