Ina-dyn Einstellungen
S.R
Beitrag von S.R »
Moin,
wollte mal fragen ob bei der ina-dyn nur die cfg. Datei editiert werden muss? Oder sie noch zusätzlich irgendwo aktiviert werden müsste.
Ich habe einen Account bei two-dns, kann aber nur eine Anleitung für FritzBox finden was wohin muss. Vielleicht hat ja einer diesen Anbieter schon mit
ina-dyn gemacht und kann hier ein paar Tipps geben.
Danke
Grüße S.R
Re: Ina-dyn Einstellungen
etwas als Erklärung dazu hier: viewtopic.php?f=14&t=117&p=250&hilit=inadyn#p250
Ansonsten nachdem Du die korrekten Einträge in der config-Datei eingetragen hast, wird inadyn unter Service / Daemon-Steuerung / Inadyn aktiviert.
S.R
Beitrag von S.R »
Danke
Grüße S.R
S.R
Beitrag von S.R »
hat alles gut geklappt und es funktioniert.
Danke nochmal Fred.
Grüße S.R
S.R
Beitrag von S.R »
muss doch noch was fragen.
Kann es sein das der Dienst im laufendem Betrieb oder im Standby nicht ausgeführt wird, sondern nur nach einem Neustart?
Wenn das so ist, könnte man das auch anderst einstellen?
Danke
Grüße S.R
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
ich teste das gerade selber mal, aber dem ersten Anschein nach, hast du (leider) recht...
mein Fehler, da ich das garnicht nutze, hab ich auch die Config nicht angepasst, und mit der Default-Config (warum hat die eigentlich Einträge drin, die allesamt nicht auskommentiert sind und damit nen Haufen Fehlermeldungen erzeugen?) beendet sich inadyn einfach wieder. :(
Muss erstmal die Config anpassen, aber heute nicht mehr, sorry.
Has thanked: 15 times
Hi DdD,
hast Du die inadyn.conf wirklich unter var/etc oder nicht vielleicht so wie ich unter var_init?
in /etc ist ein Link auf die eigentliche Datei in /var/etc .
Jo und da ist nix. Nur unter var_init hab ich ne gefüllte .conf.
Jedenfalls im Tuxbox Commander. Rechner ist aus.
rüberkopieren sollte dann ja reichen, inadyn erwartet sie aber in /etc , deshalb der Link von dort in den var-Bereich.
Ist ja cool. Inadyn unter der Dämon Steuerung von ein auf aus und wieder eingeschaltet und schon ist die .conf da (surprised)
aaalso: ich hab vorhin mal die .conf mit meinen Daten befüllt (und alle anderen darin stehenden Provider gelöscht!), zusätzlich in /etc/init.d/inadyn das Logging auf höchster Stufe aktiviert:
case $1 in
start)
if [ -e /var/etc/.inadyn ]; then
/sbin/inadyn --loglevel=debug
Und es scheint so zu funktionieren, wie es soll, alle 5 Minuten (vgl: period = 300 in der .conf) schaut inadyn nach, ob die IP sich geändert hat:
Mar 4 11:16:33 NI-TANK user.info inadyn[32709]: Checking for IP# change, connecting to ...
Mar 4 11:21:39 NI-TANK user.info inadyn[32709]: Checking for IP# change, connecting to ...
Das habe ich jetzt aber nicht weiter ausprobiert, also einen IP-Wechsel erzwungen!
Ich schlage vor, du machst das mal genauso, und schaust dann ins Log, am besten natürlich, wenn sich die IP auch mal ändert...
Vllt siehst du dann ja auch noch andere Fehlermeldungen, welche auf ein Problem bei dir hinweisen können.
edit: ich habe einfach mal die IP in /var/cache/inadyn/*.cache editiert, um einen IP-wechsel zu simulieren (der 5-minütige Check wird davon leider nicht beeinflusst). Aber nach Neustart erkennt inadyn einen angeblichen IP-Wechsel und führt auch ein Update beim Provider durch, welcher scheinbar erfolgreich abläuft, jedenfalls sind keine Fehlermeldungen im Log zu sehen.
Also scheint wirklich alles OK zu sein mit inadyn. Falls nicht schon geschehen, lösche einfach mal in der .conf alle anderen ausser deinem Provider raus, vllt hilft das ja schon...
S.R
Beitrag von S.R »
Danke für deine Arbeit. Das sieht sehr gut aus und funktioniert auch mit IP Wechsel.
edit: habe über die FritzBox den wechsel dürchgeführt und inadyn hat es nach der eingestelleten Zeit umgesetzt.
Ja hab ich gelesen und bei mir auch alle anderen Provider rausgelöscht.
Grüße S.R
