Entertain Streaming auf Tank Nightly 3.50
devnull
Beitrag von devnull »
habe eben den neusten nightly Build auf meine Tank aufgespielt. Leider funktioniert das Streaming von Entertain nicht mehr, was unter 2.40 noch funktioniert hat.
Habe in der webtv_usr.xml:
<webtv title="Das Erste HD" url="rtp://87.141.215.251@232.0.20.35:10000" description="Das Erste HD" genre="Entertain" />
Log gibt aus:
StartWebtv: starting...
[zapit.cpp:StopPlayBack:2302] standby 1 playing 1 forced 0 send_pmt 1
key: 000b value 0, translate: 000b -0-
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 0
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: old mode 1
cutNeutrino: new mode 9
cutNeutrino: save mode 101
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 9 rezap 0
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 5 hPlayDmxVidChan 94406b10 hPlayDmxAudChan 94406cfc
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file rtp://87.141.215.251@232.0.20.35:10000 vpid 0 type 0 apid 0 type 0 duration 0
Hat jemand eine Idee?
Danke!
devnull
Re: Entertain Streaming auf Tank Nightly 3.50
bin noch mal zurück auf 3.40. Da geht's im Log wie folgt weiter:
CLuaInstVideo::PlayFile: title Das Erste HD file rtp://@239.35.10.4:10000/
[movieplayer.cpp] executing /var/tuxbox/config/movieplayer.start.
Apr 2 18:18:03 NI-FLASH-693A29 user.info service[1111]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Apr 02 18:18:03 NI-FLASH-693A29 user.info tuxcald[1114]: stopping ...
Apr 2 18:18:03 NI-FLASH-693A29 user.info service[1118]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
Apr 02 18:18:03 NI-FLASH-693A29 user.info tuxmaild[1121]: stopping ...
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
cutNeutrino: playing 1 isUPNP 0
IS FILE PLAYER: true
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file rtp://@239.35.10.4:10000/ vpid 0 type 0 apid 0 type 1 duration 0
CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mpegts
CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 1
CSAPI (FILEPLAYER): AUDIO: sample rate 48000 channels 6
CSAPI (FILEPLAYER): subtitle stream 3: lang [deu] title [] (unsupported)
CSAPI (FILEPLAYER): subtitle stream 5: lang [deu] title [] (supported)
Nun habe ich mich ein wenig durch den Sourcecode gewühlt, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Von wo kommt denn z.B. die stat64-Meldung? libcoolstream - closed source? Triggert sie den nachfolgenden Fileplayer?
Been thanked: 41 times
die Adressen sind aber unterschiedlich in den zwei Logs, sind die Einträge im neuen Image korrekt gewesen?
devnull
ich hatte irgendwann den HD-Stream im Verdacht und bin deswegen auf SD. Das ändert aber leider nichts. 3.40 geht, 3.50 nicht. Die Unterschiede in den Logs sind genau wie in den zwei Posts beschrieben.
Gruß devnull
