Trinity lässt sich nicht mehr wiederbeleben
femi
Beitrag von femi »
Hallo Zusammen,
ich bin am verzweifeln, habe ne Trinity bei ebay gekauft die angeblich falsch geflasht wurde.
Das ist normalerweise kein Problem, aber bei mir klappts leider nicht.
Es ist eine Shiner. Ich habe die entsprechenden Files auf einen Stick kopiert und das übliche Prozedere gemacht.
Aber es kommt beim Flashen des Images immer die folgende Fehlermeldung:
** Invalid boot device **
resetting ...
Hier mal das komplette log:
Starting Microloader ASM built on P>P:Q 08 2015 09:37:26...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 720 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:35:07)               CST HDx |
| Chipset information                                                          |
| Vendor: NXP       Type: Shiner-IP        Revision: M1        Fuses: 0015726F |
| Clock information                                                            |
| *** not available yet ***                                                    |
| Frontpanel information                                                       |
| Vendor: CST       Version: 5.1           Display: none                       |
| Memory configuration                                                         |
| Start    | End      | Type    | Description                                  |
| 00000000 | 0FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #0 (256M)            |
| 20000000 | 2FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #1 (256M)            |
| D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 (  4M /  64K x  64)      |
| 00000000*| 1FFFFFFF*| NAND    | Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit               |
| Network configuration                                                        |
| MAC: LIP 6300                    address: 00-C5-5C-79-31-29                  |
Hit any key to stop autoboot:  3
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB:   Register 10011 NbrPorts 1
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
 262144 bytes written: OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
 524288 bytes written: OK
reading env.bin
131072 bytes read
OK
 131072 bytes written: OK
reading vmlinux.ub.gz
3012848 bytes read
OK
 3145728 bytes written: OK
reading rootfs.arm.jffs2.nand
36617276 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x10000000
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x22ebc3c
 36617276 bytes written: OK
resetting ...
Danach der Bootvorgang:
Switching to 'C' code...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 721 ms since POR
| Clock information                                                            |
Hit any key to stop autoboot:  0
 3145728 bytes read: OK
   Image Name:   Uncompressed linux-3.10.70
   Data Size:    3012784 Bytes =  2.9 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.10.70 (root@mh) (gcc version 4.8.5 20150209 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #4 SMP Tue Sep 29 17:51:24 MSK 2015
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [411fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Entropic Apollo STB Platform with FDT, model: CoolStream HD2 Apollo STB
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] Early platform io descriptors mapping...
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @808f7000 s6016 r8192 d14464 u32768
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
[    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rw
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 256MB 256MB = 512MB total
[    0.000000] Memory: 247056k/247056k available, 277232k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000   (1512 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x8066071c   (6498 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80661000 - 0x80690780   ( 190 kB)
[    0.000000]       .data : 0x80692000 - 0x806d3320   ( 261 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x806d3320 - 0x806ee428   ( 109 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU debugfs-based tracing is enabled.
[    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] NR_IRQS:388
[    0.000000] GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
[    0.000000] smp_twd: clock not found -2
[    0.000000] Unable to get timer clock. Assuming 50Mhz input clock.
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
[    0.000000] stb-timer: system timer (irq = 58, rate 50000000)
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.251556] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[    0.342787] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.347660] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.354332] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.359491] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.365138] Setting up static identity map for 0x803c3a88 - 0x803c3ae0
[    0.371687] L310 cache controller enabled
[    0.375610] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32021001, Cache size: 131072 B
[    0.384342] Brought up 1 CPUs
[    0.387222] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[    0.393546] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.399019] devtmpfs: initialized
[    0.409463] NET: Registered protocol family 16
[    0.414549] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.551719] GMAC0: active interface is 1
[    0.555732] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[    0.559350] nx_dmac: Registered with 8 channels
[    0.588728] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.594159] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[    0.598808] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[    0.605338] SCSI subsystem initialized
[    0.610605] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.616187] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.621918] usbcore: registered new device driver usb
[    0.627387] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.632326] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.641596] PTP clock support registered
[    0.647641] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.655505] Switching to clocksource timer_us
[    0.681120] NET: Registered protocol family 2
[    0.686275] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.693405] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.699813] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.706158] TCP: reno registered
[    0.709302] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.715167] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.721718] NET: Registered protocol family 1
[    0.726656] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.732557] RPC: Registered udp transport module.
[    0.737155] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.741841] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.748385] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[    0.867446] bounce pool size: 64 pages
[    0.886145] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.891270] Key type id_resolver registered
[    0.895355] Key type id_legacy registered
[    0.899367] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  B) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.907621] msgmni has been set to 482
[    0.912946] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.920327] io scheduler noop registered
[    0.924151] io scheduler deadline registered
[    0.929101] io scheduler cfq registered (default)
[    0.934564] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[    0.949632] loop: module loaded
[    0.953946] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[    0.959000] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[    0.965213] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
Hier bleibt sie dann stehn und es geht nicht mehr weiter.
Auf dem Bildschirm wird dann das Coolstream Logo angezeigt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Danke schon mal!
Has thanked: 18 times
Been thanked: 37 times
Re: Trinity lässt sich nicht mehr wiederbeleben
also diese beiden Fehlermeldungen sind normal, diese beiden "Partitionen" willst du ja auch garnicht flashen, deshalb wird das auch übersprungen ("skipping").
Die gute Nachricht: der Kernel startet wenigstens schonmal, allerdings hört der einfach mittendrin auf, ohne weitere Fehlermeldung. Kommt da wirklich nix mehr nach den 2 Zeilen mit SATA: ?
femi
Beitrag von femi »
nö, nach ca. 2 Minuten startet die Box dann neu.
Wieder bis zu diesem Punkt :-(
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 10 times
Beitrag von stefanx »
.. ich würde vorerst einmal die Hardeware prüfen.
Die Leistung vom Netzteil, bzw. ein anderes versuchen,
Die Box öffnen und die verdächtigen Teile wie Elkos anschauen ob da was auffällig ist.
Dann würde ich als erstes die var löschen oder leeren mittel der leeren Datei am Stick und anschließend nochmal versuchen das Image zu flashen.
Als letzten Versuch würde ich die komplett platt machen und auch den Bootloader neu aufspielen.
Wer weis was der Vorbesitzer bereits falsch gemacht hat, ich würde da echt von vorne beginnen.
femi
Beitrag von femi »
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
viewtopic.php?f=48&t=136
die erste Datei wird auch übertragen, aber die Frage nach der u-boot kommt nicht.
Wie kann ich den /var Bereich löschen wenn die Box nicht läuft?
ich würde sagen, den var-Bereich kannst du genauso löschen wie den env-Bereich - leere 0_Byte Datei mit dem Namen var.arm.jffs2.nand erstellen (z.B. mit nem Texteditor einfach eine neue Datei anlegen ohne Inhalt) und auf den Stick packen. Es geht ja nicht darum, dass alles neu geschrieben wird, sondern dass die Verweise auf die vorhandenen Dateien entfernt werden und die Box denkt die var-Partition ist leer.
Wie erwähnt sollte man das beim env auch so machen. Vom Log her macht es aber den Eindruck, als werden bei dir die 128kB/131tausend-irgndwas Bits gelesen vom Stick (vielleicht ist das auch immer so von der Meldung, obwohl ich das nicht glaube). Die env-Partition kann man quasi immer löschen, wenn die fehlt wird beim nächsten Booten automatisch eine neue erstellt, die dann auch fehlerfrei sein sollte.
Das Kernel und Image-Datei zusammen gehören, da bist du dir aber sicher ?
femi
Beitrag von femi »
Hallo Jörg,
ja, da bin ich mir sicher, weil ich mit diesen Dateien schon mal eine Box wiederbelebt hatte. (auch ne Trinity v1)
..einfach die Datei auf dem Rechner auswählen und übertragen.
femi
Beitrag von femi »
obwohl die Datei var.arm.jffs2.nand vorhanden ist kommt immer die Meldung:
resetting ...
und dann wieder das gleiche Theather :-(
Hab jetzt auch noch mal die ganze Prozedur mit dem Flashen vom Terminal durch, hat auch soweit alles geklappt. Aber danach passiert leider auch nicht mehr :-(
Ich glaube die Box kann ich vergessen.
Ist es Möglich eine Kabelbox zu kaufen und da dann die Platine mit dem SAT Tuner anzustecken?
Been thanked: 7 times
Schau mal nach der Dateiendung. Gerne wird unter Windows bekannte Dateiendungen ausgeblendet . Dann steht da was völlig unverständliches für die Box.
femi
Beitrag von femi »
Das hab ich schon gecheckt, bei mir werden die Endungen angezeigt.
Gibts noch ne andere Möglichkeit den /var Bereich zu löschen?
var erase vielleicht?
femi
Beitrag von femi »
Das klappt ja eben nicht :-(
hattest du die "var datei" schon allein auf dem Stick?
Während des recover Prozesses funktioniert das Zurücksetzen der Var-Partition nicht.
femi
Beitrag von femi »
Ok, das hatte ich noch nicht versucht.
Hat aber leider auch kein besseres Ergebnis gebracht :-(
Ich denke die Box ist wohl Schrott :-(
Schade!!
Was mich wundert ist daß bis zu dem Punkt mit SATA alles ganz normal läuft, keine Fehlermeldungen.
es gab mal einen anderen Fall, wo der Kernel mittendrin abgekackt ist, so wie bei dir, leider ohne endgültige Rückmeldung.
Damals ging es sogar um 2 brandneue(!) Boxen, das CST-Original-Image ist dabei wohl jedesmal gelaufen, nur ein Team-Image dann halt nicht mehr, sehr seltsam.
Deshalb würde ich es einfach mal mit dem 3.02Beta-Image für Shiner probieren: viewforum.php?f=29
Den passenden Kernel (aus dem Image mittels Newtuxflashtools operiert) schicke ich dir per PN.
Detlef
Beitrag von Detlef »
falls das von DDD vorgeschlagene Verfahren nicht klappt, könntest du es noch so versuchen, wie ich es einmal mit einer ZEE² gemacht habe, bei der beide Recoververfahren nicht funktionierten. Ich habe damals die Box auch schon aufgeben wollen und dann aber noch einmal das Recovern via USB-Stick probiert, habe dabei jedoch die u-boot.bin und die uldr.bin zusätzlich zu env.bin, dem Kernel und dem Image auf dem Stick geladen. Mit diesen fünf Dateien auf dem Stick hat es dann funktioniert.
D
femi
Beitrag von femi »
Das habe ich auch schon alles versucht, hat alles nichts gebracht :rage: :rage:
stefanx
Box: Alle CST SAT
bevor du die Trinity in den Müll wirfst, kannst du es noch mit einem Paket von BP versuchen, hat seinerzeit bei meiner ersten Link auch als einziges Paket funktioniert (all Dateien aus einem Paket, auch wenn das alt ist).
femi
Beitrag von femi »
Kannst du mir nen Link schicken?
stefanx
Box: Alle CST SAT
die Anleitung was ich verwendet hatte ist bei BP offenbar nur für die Link/Trinity Duo vorhanden.
Sonst habe ich für die Trinity das da gefunden: http://www.bluepeercrew.us/filebase/ind ... /#overview
oder du versuchst das von CST auch einmal: http://www.---/index.php?page ... adID=15603
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
