Kein Bild
Kein Bild
Mal ne frage an die Experten .
Ich habe kein Bild mehr von der Tank über den AV Receiver am TV.
Hänge ich die Tank direkt per hdmi an de TV habe ich Bild .
Stecke ich die tank an den Port von der ps4 habe ich auch kein Bild .Von der ps4 aber schon.
Somit sind die Kabel alle ganz habe ich durchgetestet.
Gestern ging noch alles und als ich dann mit dem Zwerg gezockt habe und dann was an der Tank schauen wollte war das Bild net mehr da.
Hat jemand ne Idee ?
Tank mit NI und ALC 2.2
Trinity mit NI
Zee mit NI
NAS Buffalo LinkStation
Trinity mit NI
Zee mit NI
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 37 times
Re: Kein Bild
versuche mal alle beteiligten Geräte stromlos zu machen (steckerziehen!), lass sie für mindestens 10 Sekunden ausgeschaltet, und schalte sie dann wieder ein, aber den TV zuerst, wenn dieser dann komplett eingeschaltet ist (und wirklich erst dann!), schaltest du die Coolie ein...
Re: Kein Bild
Also stromlos hat auch nix gebracht
Trinity mit NI
Zee mit NI
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: Kein Bild
passiert das bei allen Auflösungen (auch PAL/576) ?
CEC deaktiviert - auf der Box und auch am TV ? (da heisst der Menüpunkt mit anders, je nach Hersteller irgendeine Bla-Link Option)
Anderen HDMI-Port am TV versucht ?
Werksreset versucht, oder einfach zuerst mal nur die neutrino.conf löschen und Stecker ziehen bzw noch besser am Hauptschalter der Tank abschalten/Cooli rebooten (beim normalen Runterfahren würde die alte neutrino.conf sonst wieder abgespeichert)
Image mal neu geflashed (auch wenn mir nicht wirklich einfällt, welche Dateien da kaputt gehen können, aber gibt ja noch deutlich mehr Konfig-Dateien als nur im var-Ordner.
- Been thanked: 7 times
Re: Kein Bild
Du sagst, Du hast die HDMI Kabel getestet - ich würde trotzdem mal ein ganz Anderes probieren. Laut Deiner Beschreibung hast Du die Kabel nämlich nicht untereinander getauscht.
Re: Kein Bild
hast du den Receiver dabei auch stromlos gemacht? Es geht ja um den dämlichen HDCP-Handshake. Du musst alle beteiligten Geräte stromlos machen, damit dieser Handshake neu initialisiert werden muss. Scheinbar ist der Receiver ja der "Schuldige". Und man muss dann die Geräte von der "Mündung" bis zur "Quelle" einschalten (also quasi in umgekehrter Reihenfolge: TV zuerst, dann evtl zwischengeschalteter AV-Receiver, dann erst die STB) ...
Re: Kein Bild
So also ich habe jetzt alles mal ein Tag vom Strom genommen
Leider hat das alles nix gebracht .
Könnte es sein das der HDMI Anschluss defekt ist da ich jetzt auch kein Bild mehr habe wenn ich die tank direkt an den TV anschließe .
Über Scart habe ich ein Bild aber beschissen halt
Trinity mit NI
Zee mit NI
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: Kein Bild
Ja, kann sein. Gerade der Anschluss ist ziemlich empfindlich. Du kannst ja mal vorsichtig am Stecker wackeln und schauen ob dann Bild kommt.
Re: Kein Bild
Oh man ich kotz gleich das regt mich auf kann man das reparieren ?
Trinity mit NI
Zee mit NI
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: Kein Bild
gib doch erstmal Feedback, klappts denn mit Wackeln, oder nicht? Und die anderen Vorschläge oben, könnte man ja auch erstmal ausprobieren, bevor man den Lötkolben anheizt...
Re: Kein Bild
Also ich werde die Tage wenn ich wieder daheim bin nochmal ein neues hdmi Kabel testen und wackeln ob es geht oder nicht und sag dann Bescheid
Trinity mit NI
Zee mit NI
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: Kein Bild
der Wackel-HDMI-Anschluss steht aber eigentlich ebenfalls nicht zur Diskussion, denn direkt am TV tuts die Tank ebenfalls = so direkt ist der HDMI-Anschluss nicht beschädigt.
Ich tippe auch auf ein HDCP-Problem, daher auch die Frage, wie es bei niedrigen Auflösungen (PAL/576) aussieht, dann dürfte HDCP nicht aktiv sein. Aber auch die anderen Punkte meines Postings scheinen keine weitere Beachtung gefunden zu haben *g*
Re: Kein Bild
@ Joerg:
@ Joerg:
Ciao,da ich jetzt auch kein Bild mehr habe wenn ich die tank direkt an den TV anschließe .
Re: Kein Bild
Also ich hab die tank jetzt mal an einem anderen TV getestet da geht sie.
Dann mit dem Kabel vom anderen TV an meinen und es gibt kein Bild an dem alten TV kann ich nur sagen hdmi Steuerung ein oder aus.
Trinity mit NI
Zee mit NI
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: Kein Bild
immer ans kurze stromlos machen denken (also nen ganzen Tag muss nicht sein, ne Minute reicht!), aber jetzt müsstest du dich also eher mal Richtung alter TV konzentrieren, auch dort mal sanft an den Buchsen wackeln...
edit: manchmal hilft es auch sanften mechanischen Druck auf die Buchsen ausüben, also den Stecker sanft(!) nach oben oder unten oder rechts/links drücken, aber im Prinzip hast du ja schon fast alles durchgetestet, komisch
Re: Kein Bild
Also ich habe jetzt mal noch die neutrino Conf gelöscht und Stecker gezogen hat aber auch nichts gebracht an den hdmi Ports vom tv geht aber Bild von der ps4 also sind die doch ok denke ich.
Könnte es was bringen die tank komplett neu aufzusetzten ?
Trinity mit NI
Zee mit NI
Trinity mit NI
Zee mit NI
- topie
Re: Kein Bild
Ich vermute dass dir nix anderes bleibt.
Re: Kein Bild
Dann werde ich das am WE mal tun und berichten
Trinity mit NI
Zee mit NI
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: Kein Bild
lang ist es her damit ich die coole neu bespielt habe.
das Tank image laden und dan die .img Datei in Temp packen oder war das anders?
Trinity mit NI
Zee mit NI
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: Kein Bild
also ich habe jetzt das image 3.4 neue aufgespielt Werksrest gemacht aber hab immer noch kein Bild am TV.
Image auf .3.5 update gemacht und so eingestellt das ich zumindest wieder tv schauen kann aber halt nur über Scart.
die PS4 funktioniert an beiden HDMI Eingängen nur die Tank nicht sehr komisch das ganze.
Trinity mit NI
Zee mit NI
Trinity mit NI
Zee mit NI
