Gelöst: Nightly und Logomask
Been thanked: 10 times
Hab da mal ein Problem mit dem Nightly vom 1. April (kein Scherz)
das Logomask-Plugin funzt nicht mehr via Autostart (Aufruf über ein Script unter /var/etc/init.d vom 10. Juni 2016 aber seit Sonntag klappt das nicht mehr).
Obwohl gestartet wird es schon, im tmp-Ordner sehe ich die typischen logomask-Dateien, in der logomask.chan stehen auch der korrekte Sendername, nur taucht keine Maske mehr auf.
Simples ein- und abschalten des Logomask-Plugins über logomask.so (auch gegen die aktuelle logomask.so aus dem aktuellen Image getauscht) hat sichtbar auch keinen Effekt. Tatsächlich zum Laufen bringe ich Logomask, wenn ich einmal das Konfig-Tool für Logomask aufrufe - mit dem Logoset-Aufruf kommt dann auch die gewünschte Maske auf den Bildschirm und es funktioniert wie immer, auch beim Umschalten. Dann kann über das logomask-Plugin auch ab- und wieder eingeschaltet werden wie es sein soll.
Ja ich weiss nicht wo der Fehler zu suchen ist, einmal das Logoset-Plugin genutzt funktioniert alles wie gewohnt und direkt nach dem Booten der Box sind die logomask-Dateien im tmp-Ordner ebenfalls da = der Autostart selber funktioniert ebenfalls, irgendwie, nur nicht sichtbar *g*
Eventuell, hab schon das Gefühl, braucht es beim Umschalten der Sender nun generell länger, bis die Maske auf dem Bildschirm erscheint, das wäre aber zweitrangig.
Mal ein Telnet Log vom Verwenden des Logomask-Plugins bzw. dem Logomask-Konfig-Tool, ich erkenne da garnix an Fehlern, hoffentlich jemand anderes. Bis letzten Sonntag hatte ich ein Nightly von Anfang März auf der Box, da gab es das Problem noch nicht.
     ##    ##  ##      http://www.neutrino-images.de
Kernel: 3.10.93 #1 SMP Sun Nov 5 18:47:11 CET 2017 @armv7l
Date: Friday, 06 April 2018, 23:21:17
My-Tank login: root
Password:
Login incorrect
My-Tank login: root
Password:
[My-Tank] /var/root # setconsole
[My-Tank] /var/root # key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
CChannelList::getPrevNextChannel: selected 0 total 50 active bouquet 1 total 19
CChannelList::getPrevNextChannel: selected 1 total 50 active bouquet 1 total 19 channel 0x18e79a0 (Welt)
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x1b5b538 All services tuned 488 new Welt -> a914041d00015274
StopAutoRecord: autoshift 0
23:21:46.785 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x1b5b538 [All services] list size 2636 channel_id a914041d00015274
CVFD::setlcdparameter dimm 6 power 1
CSAPI (DVB-CI): Present (slot :0)
CI: CAM not found
[zapit.cpp:ZapIt:516] [zapit] zap to Welt (a914041d00015274 tp 2a1500c0041d0001)
[zapit] saving channel, apid 503 sub pid 0 mode 0 volume 15
CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
[femanager.cpp:allocateFE:704] pip demux: 1
23:21:46.792 cnThread: stop eit update filter (active)
[zapit.cpp:StopPlayBack:2302] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:285] channel aa0004210001ef14 [n-tv] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:338]  (newmask == 0)
[capmt.cpp:SetMode:397] CI: not used, disabling TS
23:21:46.845 [sectionsd] commandserviceStopped done
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
[dvb-sub] paused
CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[fe0/0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x39 0xF0
[fe0/0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x38 0xF2
[fe0/0] tune to 10773000 DVB-S2 8PSK 3/4 H/L srate 22000000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1023000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1023000
[fe0/0] tuning took: 249 msec (min 52 max 250)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (a914041d00015274)
23:21:47.607 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to a914041d00015274 demux #0
23:21:47.616 cnThread: stop eit update filter (not active)
[zapit] parsing pmt pid 0x62 (Welt)
PMT: REGISTRATION_DESCRIPTOR: 43554549
[zapit] channel found, audio pid 303, subtitle pid 0 mode 0 volume 45
[zapit.cpp:StartPlayBack:2208] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 2FF apid 303 pcr 2FF
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 3
CSAPI (AUDIO): Input stream is Dolby
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x2ff vpid 0x2ff vtype 1 (stopped)
[capmt.cpp:SetMode:285] channel a914041d00015274 [Welt] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:308]  socket only
[capmt.cpp:SetMode:427] CI: use CI for [Welt]
[pmt] set update filter, sid 0x5274 pid 0x62 version 6
CVFD::showServicename: Welt
CVFD::ShowText: [0x10][Welt]
23:21:48.030 addEvent: ch 041d00015274 running 0 (next) got_CN 0
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 32288uS
23:21:48.733 addEvent: ch 041d00015274 running 4 (curr) got_CN 2
CInfoViewer::loop() CA reload
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions:   (1440 x 1088)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate:   2 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space:  6 Interlaced:   Yes
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions:   (1440 x 1080)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics:   (2)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients:   (4)
23:21:49.493 cnThread: eit update filter, ch 0x041d00015274, current ver 0x10  got events 3 (not active)
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 2316 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 11833uS VPP SD delay: 13823uS avg. VPP delay: 12828uS Audio delay: 32288uS New delta: 185uS
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 31951uS VPP SD delay: 34157uS avg. VPP delay: 33054uS Audio delay: 32288uS New delta: 20411uS
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 52068uS VPP SD delay: 54199uS avg. VPP delay: 53133uS Audio delay: 32288uS New delta: 40490uS
 6 Apr 23:21:53 ntpdate[8113]: adjust time server 192.168.178.1 offset 0.000143 sec
23:21:53.829 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 3600 seconds.
CVFD::setlcdparameter dimm 3 power 1
[My-Tank] /var/root # key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
CVFD::ShowText: [0x1d][switch screen masking on/off]
Starting /var/tuxbox/plugins/logomask.so
[logomask.so] parent, waiting for child with pid 8711...
[logomask.so] forked, executing logomask
[logomask.so] script return code: 0
[logomask.so] parent, waitpid() returned..
[logomask.so] child returned with status 0
[rcinput:open] opened /dev/input/nevis_ir (fd 61) ev 0x2
[logomask.so] parent, waiting for child with pid 8989...
logomask Version 1.3
[rcinput:open] opened /dev/input/nevis_ir (fd 63) ev 0x2
CVFD::ShowText: [0x1d][configure screen masking]
Starting /var/tuxbox/plugins/logoset.so
23:31:35.835 [sectionsd] Removed 32 old events (32245 left), zap detected 0.
[My-Tank] /var/root # [zapit.cpp:ZapIt:516] [zapit] zap to Welt (a914041d0001527
-sh: syntax error: unexpected "("
[My-Tank] /var/root # [zapit] saving channel, apid 503 sub pid 0 mode 0 volume 1
5
-sh: [zapit]: not found
[My-Tank] /var/root # CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
-sh: syntax error: unexpected word (expecting ")")
-sh: syntax error: unexpected ")"
[My-Tank] /var/root # [femanager.cpp:allocateFE:704] pip demux: 1
-sh: [femanager.cpp:allocateFE:704]: not found
[My-Tank] /var/root # 23:21:46.792 cnThread: stop eit update filter (active)
[My-Tank] /var/root # [zapit.cpp:StopPlayBack:2302] standby 0 playing 1 forced 0
 send_pmt 1
-sh: [zapit.cpp:StopPlayBack:2302]: not found
[My-Tank] /var/root # [capmt.cpp:SetMode:285] channel aa0004210001ef14 [n-tv] mo
-sh: [capmt.cpp:SetMode:285]: not found
[My-Tank] /var/root # [capmt.cpp:SetMode:338]  (newmask == 0)
[My-Tank] /var/root # [capmt.cpp:SetMode:397] CI: not used, disabling TS
-sh: [capmt.cpp:SetMode:397]: not found
[My-Tank] /var/root # 23:21:46.845 [sectionsd] commandserviceStopped done
-sh: 23:21:46.845: not found
[My-Tank] /var/root # CSAPI (AUDIO): PCM: Stopping Decoded PCM(DSP) stream
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
[My-Tank] /var/root # TuxTxt stopping subtitle thread ...
-sh: TuxTxt: not found
[My-Tank] /var/root # [dvb-sub] paused
-sh: [dvb-sub]: not found
[My-Tank] /var/root # CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[My-Tank] /var/root # [fe0/0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x39 0xF0
-sh: [fe0/0]: not found
[My-Tank] /var/root # key: 0067 value 0, translate: 0067 -cursor up-
-sh: key:: not found
[My-Tank] /var/root # [fe0/0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x38 0xF2
[My-Tank] /var/root # [fe0/0] tune to 10773000 DVB-S2 8PSK 3/4 H/L srate 2200000
[My-Tank] /var/root # [frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK:
freq 1023000
-sh: [frontend.cpp:getEvent:823]: not found
[My-Tank] /var/root # [fe0/0] tuning took: 249 msec (min 52 max 250)
[My-Tank] /var/root # CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (a914041d0001
5274)
[My-Tank] /var/root # 23:21:47.607 [sectionsd] commandserviceChanged: Service ch
-sh: 23:21:47.607: not found
[My-Tank] /var/root # 23:21:47.616 cnThread: stop eit update filter (not active)
[My-Tank] /var/root # [zapit] parsing pmt pid 0x62 (Welt)
[My-Tank] /var/root # PMT: REGISTRATION_DESCRIPTOR: 43554549
-sh: PMT:: not found
[My-Tank] /var/root # [zapit] channel found, audio pid 303, subtitle pid 0 mode
0 volume 45
[My-Tank] /var/root # [zapit.cpp:StartPlayBack:2208] standby 0 playing 0 forced
0
-sh: 0: not found
[My-Tank] /var/root # [zapit] vpid 2FF apid 303 pcr 2FF
[My-Tank] /var/root # CSAPI (AUDIO): Start: audio type 3
[My-Tank] /var/root # CSAPI (AUDIO): HDMI: sink forcing decoded
[My-Tank] /var/root # CSAPI (AUDIO): Connecting decoded audio to SPDIF
[My-Tank] /var/root # CSAPI (AUDIO): PCM: connecting Decoded PCM(DSP) stream to
SPDIF
[My-Tank] /var/root # CSAPI (AUDIO): Connecting decoded audio to HDMI
HDMI
[My-Tank] /var/root # CSAPI (AUDIO): Starting decoded stream
[My-Tank] /var/root # CSAPI (AUDIO): PCM: Starting Decoded PCM(DSP) stream
[My-Tank] /var/root # CSAPI (AUDIO): Input stream is Dolby
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x2ff vpid 0x2ff vtype 1 (stoppe
d)
[My-Tank] /var/root # [capmt.cpp:SetMode:285] channel a914041d00015274 [Welt] mo
[My-Tank] /var/root # [capmt.cpp:SetMode:308]  socket only
-sh: 0: not found
[My-Tank] /var/root # [capmt.cpp:SetMode:427] CI: use CI for [Welt]
-sh: [capmt.cpp:SetMode:427]: not found
[My-Tank] /var/root # [pmt] set update filter, sid 0x5274 pid 0x62 version 6
-sh: [pmt]: not found
[My-Tank] /var/root # CVFD::showServicename: Welt
-sh: CVFD::showServicename:: not found
[My-Tank] /var/root # CVFD::ShowText: [0x10][Welt]
-sh: CVFD::ShowText:: not found
[My-Tank] /var/root # 23:21:48.030 addEvent: ch 041d00015274 running 0 (next) go
t_CN 0
[My-Tank] /var/root # [neutrino] CSectionsdClient::EVT_GOT_CN_EPG
-sh: [neutrino]: not found
[My-Tank] /var/root # CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 32288uS
[My-Tank] /var/root # 23:21:48.733 addEvent: ch 041d00015274 running 4 (curr) go
t_CN 2
[My-Tank] /var/root # CInfoViewer::loop() CA reload
-sh: syntax error: bad function name
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): New Video PTS delay is 40000uS
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Video Picture Information
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): -------------------------
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions:   (1440 x 1088)
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present:   Yes
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate:   2 (1)
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Color Space:  6 Interlaced:   Yes
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Display Dimensions:   (1440 x 1080)
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Transfer Characterist
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients:   (4)
[My-Tank] /var/root # 23:21:49.493
-sh: 23:21:49.493: not found
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 11833uS
[My-Tank] /var/root #  6 Apr 23
-sh: 6: not found
[My-Tank] /var/root # 23:21:53.829 ti
-sh: 23:21:53.829: not found
[My-Tank] /var/root # CVFD::setlcdparamet
-sh: CVFD::setlcdparamet: not found
-sh: [neutrino: not found
^C
[My-Tank] /var/root # 23:26:32.640 [sectionsd] Removed 10 old events (32277 left), zap detected 0.
^C
blue button-
-sh: [My-Tank]: not found
[My-Tank] /var/root # CVFD::setlcdparameter dimm 6 power 1
-sh: CVFD::setlcdparameter: not found
[My-Tank] /var/root # CVFD::ShowText: [0x1d][switch screen masking on/off]
[My-Tank] /var/root # key: 0191 value 0, translate: 0191 -blue button-
[My-Tank] /var/root # key: 006c value 1, translate: 006c -cursor down-
[My-Tank] /var/root # CVFD::ShowText: [0x1d][configure screen masking]
[My-Tank] /var/root # key: 006c value 0, translate: 006c -cursor down-
[My-Tank] /var/root # key: 0160 value 1, translate: 0160 -ok-
[My-Tank] /var/root # Starting /var/tuxbox/plugins/logoset.so
-sh: Starting: not found
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): setAspectRatio: aspect -1 mode 1
[My-Tank] /var/root # CSAPI (VIDEO): VIDEO: Set aspect mode to letterbox
[My-Tank] /var/root # 23:31:35.835 [sectionsd] Removed 32 old events (32245 left
), zap detected 0.
[My-Tank] /var/root # CVFD::setlcdparameter dimm 3 power 1
[My-Tank] /var/root # logomask Version 1.3
key: 00ae value 0, translate: 00ae -home-
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x1b540f0 size 19 old_b 1
CChannelList::paint() after paint head: 30 msec
CChannelList::paint() after paint body: 163 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][Welt - Year Million: Unsterblich]
CChannelList::paint() paint total: 234 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][n-tv - Deluxe - Alles was Spaß macht]
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x1b5b538 All services tuned 428 new n-tv -> aa0004210001ef14
23:32:34.675 [sectionsd] commandserviceStopped
23:32:34.676 cnThread: stop eit update filter (active)
CChannelList::adjustToChannelID me 0x1b5b538 [All services] list size 2636 channel_id aa0004210001ef14
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel 0
CI: CAM not found
23:32:34.745 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:516] [zapit] zap to n-tv (aa0004210001ef14 tp 2a5000c004210001)
[zapit] saving channel, apid 303 sub pid 0 mode 0 volume 15
[capmt.cpp:SetMode:285] channel a914041d00015274 [Welt] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tune to 10832000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1082000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1082000
[fe0/0] tuning took: 250 msec (min 52 max 250)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (aa0004210001ef14)
23:32:35.585 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to aa0004210001ef14 demux #0
23:32:35.595 cnThread: stop eit update filter (not active)
[zapit] parsing pmt pid 0x64 (n-tv)
23:32:35.850 addEvent: ch 04210001ef14 running 4 (curr) got_CN 0
[zapit] channel found, audio pid 503, subtitle pid 0 mode 0 volume 15
[zapit] vpid 4FF apid 503 pcr 4FF
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x4ff vpid 0x4ff vtype 1 (stopped)
[capmt.cpp:SetMode:285] channel aa0004210001ef14 [n-tv] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:427] CI: use CI for [n-tv]
[pmt] set update filter, sid 0xef14 pid 0x64 version 5
CVFD::showServicename: n-tv
CVFD::ShowText: [0x10][n-tv]
23:32:36.313 addEvent: ch 04210001ef14 running 1 (next) got_CN 1
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions:   (1920 x 1088)
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions:   (1920 x 1080)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics:   (0)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients:   (1)
23:32:37.419 cnThread: eit update filter, ch 0x04210001ef14, current ver 0x16  got events 3 (not active)
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 2499 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 11800uS VPP SD delay: 13842uS avg. VPP delay: 12821uS Audio delay: 32288uS New delta: 9589uS
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 31812uS VPP SD delay: 33976uS avg. VPP delay: 32894uS Audio delay: 32288uS New delta: 29662uS
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 52161uS VPP SD delay: 54145uS avg. VPP delay: 53153uS Audio delay: 32288uS New delta: 49921uS
 6 Apr 23:32:41 ntpdate[11378]: adjust time server 192.168.178.1 offset -0.003867 sec
23:32:41.818 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 3600 seconds.
23:37:15.499 [sectionsd] commandserviceStopped
CI: CAM not found
23:37:15.503 cnThread: stop eit update filter (active)
23:37:15.520 [sectionsd] commandserviceStopped done
[dvb-sub] paused
23:37:16.339 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to a914041d00015274 demux #0
23:37:16.347 cnThread: stop eit update filter (not active)
[zapit] channel found, audio pid 303, subtitle pid 0 mode 0 volume 15
23:37:16.798 addEvent: ch 041d00015274 running 0 (next) got_CN 0
23:37:17.661 addEvent: ch 041d00015274 running 4 (curr) got_CN 2
23:37:18.163 cnThread: eit update filter, ch 0x041d00015274, current ver 0x10  got events 3 (not active)
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 2151 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 11859uS VPP SD delay: 13804uS avg. VPP delay: 12831uS Audio delay: 32288uS New delta: 999uS
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 51907uS VPP SD delay: 33866uS avg. VPP delay: 42886uS Audio delay: 32288uS New delta: 31054uS
 6 Apr 23:37:22 ntpdate[13616]: adjust time server 192.168.178.1 offset 0.000507 sec
23:37:22.553 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 3600 seconds.
Ist mir doch noch mal was aufgefallen:
beim Schalten auf einen Sender für den eine Logomaske konfiguriert ist, taucht generell dieses kleine schwarze Rechteck auf (etwas links von der Mitte, etwas oberhalb der Mitte, wer Logomask nutzt wird es kennen, das ist typisch). Normalerweise wechselt es dann nach knapp 1 Sekunde zu der gewünschten Maske, aber nach einem Reboot ist dem nicht so, dann geht das schwarze Kästchen einfach weg. Das Logomask ein-/ausschalten scheint in sofern zu funktionieren, dass beim Abschalten über das Plugin dieses schwarze Kästchen dann auch nicht mehr kurz angezeigt wird und beim erneuten Aufrufen des Logomask-Plugins wird es wieder gestartet = das Kästchen kommt wiedr auf entsprechenden Sendern, verschwindet auch wieder nach knapp 1 Sekunde, aber die eigentliche Maske taucht nicht auf, das geht nur, wenn zwischendurch das Logomask-Konfig-Tool aufgerufen wurde.
Nach dem Beenden von Logomask und erneutem Starten über das Plugin muss erneut das Konfig-Tool gestartet werden, damit die Masken angezeigt werden.
PS: nutze die FullHD 1920x1080 OSD Auflösung
Zuletzt geändert von Joerg am Fr 11. Mai 2018, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nightly und Logomask
Muss ich mich selbst antworten = scheint jetzt nichts ganz so triviales zu sein:
Besitze ebenfalls noch eine Trinity/Shiner-Box, auf welcher das Nightly vom 30.03. drauf war: exakt das gleiche Problem. Hätte zwar geschworen, dass es dort noch in Ordnung ist, aber eindeutig nicht der Fall, verhält sich wie Tank = nach dem Aufrufen von Logoset läuft Logomask, vorher nur mal kurz das kleine schwarze Rechteck, aber keine der konfigurierten Masken.
Hab ich auf der Trinity das Nightly vom 20.03. installiert: selbe Problem
Nightly vom 10.03. auf die Shiner: Problem behoben, Logomask im Autostart tuts wieder, ein/ausschalten von Logomask alles OK, keine Notwendigkeit Logoset aufrufen zu müssen.
Hab ich auf der Tank dann das Nightly vom 15.03. installiert: ebenfalls alles in Ordnung, Logomask verhält sich wieder korrekt.
Ich will da jetzt nicht jedes Nightly draufnudeln,aber hoffe so lässt sich die Ursache eingrenzen. Irgendwer wird wohl nen Zusammenhang erkennen bei "Image-Änderung zwischen 14. und 19. März" und hoffentlich wieder gerade biegen :)
und ebenfalls deutlich erkennbar: CPU-Load ist wieder normal mit dem Image vom 15.03. auf der Tank.
Das hat mich gestern am meisten gestört, dass Load bei 40% lag, wodurch die Performance schon merkbar zurück ging. Mit via Telnet gekilltem Logomask und neugestartet war es dann deutlich besser aber noch so bei 15-20& Load. Auch ein Reboot hat das nicht geändert, zumindest ist Load mit dem Image vom 1. April immer ü10%, jetzt mit dem alten Image vom 15.03 liegt das wieder bei den mir auch bewussten 6-8%, selbst wenn Logomask aktiv ist.
Been thanked: 25 times
ich hatte die Tage auch diese Probleme, hatte mir aber leider nichts weiter dabei gedacht, du hast es ja sehr schön weiterverfolgt, thx.
Am 17.3. ist logomask von GetAway umfangreich weiterentwickelt worden: https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... its/master
Da ist dann wohl ne Kleinigkeit schiefgelaufen. Am besten wäre es wohl, du würdest das im db2w melden, dann können sich GetAway und evtl sogar SnowHead selber darum kümmern...
eindeutig ein Logomask-Problem, mit neuem Image (Nightly von heute morgen) und der alten Logomask-Version, funzt wieder alles wie gewohnt, also Autostart sowie ein/ausschalten.
Ich hänge die alte Datei mal an, die gehört nach /bin, vorhandene Datei (neue Version) einfach ersetzen.
Logomask-old.zip
(6.35 KiB) 127-mal heruntergeladen
hast du mal mit der Auflösung 1280x720 getestet?
nö, das wäre ja auch indiskutabel *g*
also da wäre selbst der Workaround mit dem "erstmal Logoset aufrufen danach tuts das neue Logomask ja ebenfalls korrekt solange man es nicht beendet" für mich brauchbarer, denn ich nutze meist den Soft-Standby (= Logomask bleibt aktiv). Eigentlich hatte ich mich ja schon damit abgefunden erstmal ein alte Nightly zu nutzen (das Problem mit den überlappenden Zahlen in der Infobar EPG-Restzeitanzeige war glaub ich auch schon Mitte März behoben, mehr Vor/Nachteile sehe ich aktuell für mich nicht.
Aber kann ja jeder testen, die alte logomask-Binary hab ich ja angehangen. Vielleicht der Hinweis: das Logomask-Plugin (Features Menü/Erweiterungen) zum Starten und Beenden von Logomask, beendet Logomask nicht wirklich. Die Ausgabe der Masken auf dem TV wird zwar abgeschaltet, aber (ich bin da absolut kein Fachmann) ich glaub nur, weil die Ausgabe auf dev > 0 gesetzt wird. Oder anders gesagt: wenn man via Plugin Logomask abschaltet (erfolgreich, keine Masken mehr zu sehen), kann man logomask als solches weiterhin via Telnet killen (also einmal halt, versteht sich von selbst). Und dann kann man die vorhandene logomask-Datei unter /bin gegen die alte Version tauschen und Logomask neu starten.
Ich habs aber wie von Don geraten im db2w geschrieben, obwohl mir aktuell der Workaround reicht. Ich bin ja froh, dass noch jemand was macht an dem Plugin, somit kann die Hoffnung bleiben, dass es irgendwann mal eine Logomask-Version geben wird, welche die Neutrino-Menüs und Message-Boxen nicht überlagert :) Persönlich ist Logomask eigentlich das wichtigste Plugin für mich. Alles andere ist ebenfalls netter Schnickschnack (also von denen, über die man hier im Forum spricht), aber Sender wie n-tv und Welt mit ihren ätzenden Laufbalken sind ohne Logomask doch kaum guckbar, obwohl das Programm eigentlich OK ist.
im db2w gabs nun ne Antwort, dass Version 1.4 von Logomask verfügbar ist - https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... its/master
landet sowas dann automatisch in den neuen NI-Nightlys, oder wie lange wird man drauf warten ?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 41 times
Seit dem 26.04. gibt es keine Nightly Builds mehr. Warum das so ist, weiß ich noch nicht. Ich werde dem auf den Grund gehen. Nur, ob ich's heute schaffe, weiß ich noch nicht.
Was das Plugin betrifft ... Das ist dann mit drin. Die Sourcen halte ich immer zeitnah up-to-date.
wie ich sehe sind die Nightlys wieder verfügbar - Danke, jetzt muss nur noch ich die Zeit finden :)
Im db2w hab ich zum Logomask-Thread noch folgende Antwort erhalten:
Logomask ist nur ein einfaches Plugin, dass keinen Zugriff auf die Neutrino Klassen hat. <<das ist bekannt>>
Logomask ist aber dafür vorbereitet auf das Flag /tmp/.logomask_pause zu achten,
dazu musst du dein Neutrino lokal patchen und das Flag an den richtigen Stellen erzeugen
und danach wieder löschen. Das ist kein Code den man offiziell im Git haben möchte.
Hört sich für einen Laien jetzt nicht wirklich kompliziert an :D
und würde die Qualität des Plugins deutlich verbessern
da ich mit dem Imagebauen selber nichts zu tun habe: sieht hier jemand die Option über ein Script ? gibt es "irgendetwas" was sich abfragen lässt und bei geöffneten Menüs generell aktiv ist, wodurch ein Script diese Pause-Datei erstellen bzw. wieder löschen könnte ?
In der Theorie klingt das erstmal einfach. Ich würde das einfach an die OSD-Uhr binden. Die wird ja auch immer aus- und wieder eingeblendet. Dann wäre das auch im Code nur an einer Stelle einzubauen. Ich schaue mir das mal an.
Ich hab das mal eingebaut. Das Flagfile wird erstellt und wieder gelöscht. Was das Plugin daraus macht, weiß ich nicht. Viel Glück.
Hallo vanhofen,
vielen Dank, NI-seitig ist das nun super:
Logomask wandert nur in den Hintergrund, wenn ein Menü tatsächlich überlagert = z.B. bei n-tv, oder n24 bleibt beim Aufrufen von "Menü" der Balken bestehen (so man diesen über das Laufband konfiguriert hat), ruft man aber EPG oder die Infobar auf, dann geht der Balken in den Hintergrund = kein Gezappel bei den Infobar-Icons mehr und lesbarer Text im EPG-Viewer. Das Verhalten wirkt erst etwas komisch, aber eigentlich macht es das was es soll = Pause = eine auf dem Bildschirm angezeigter Balken bleibt bestehen, bis dieser überschrieben wird durch eine neue Einblendung (z.B. von Menü auf Einstellungen gehen).
Klappt auch bei Videotext
Klappt auch bei Plugins, wobei die Logomaske bei Plugins direkt ausgeblendet wird unabhängig der Plugin-Fenstergrösse.
Jetzt muss ich aber zurück um db2w:
Logomask startet nun zwar von ganz alleine nach dem Booten, aber der Balken tut nicht korrekt, bei mir geht der bei n-tv und n24 komplett durch vom linken zum rechten Bildrand. Ruft man dann Logoset auf, passt der angezeigte Rahmen > schliesst man Logoset direkt verschwindet der Balken komplett, verschiebt man ein winziges Stück rauf/runter und wieder zurück vor dem Schliessen von Logoset wird der Balken korrekt angezeigt, aber nur bis man um und wieder zurück schaltet, dann geht das von vorne los *g*
Das ist aber kein NI-Problem
Bestens gelaufen, für mich eine klare Bereicherung
auf der Tank verhält es sich komischer Weise etwas anders als bei der Trinity mit dem Logomask, auf der Tank ist es weiterhin das Startproblem, aber wenn es läuft, dann läuft es korrekt bis zum Umschalten *g*
Aber für mich grundsätzlich ein deutlicher Mehrwert, auch bei den Plugins und beim Abspielen von Aufnahmen ist es wie gewohnt = Logomask läuft, was auch gut ist (wenn man n-tv usw aufgenommen hat).
Da dieses "Logomask bei jedem Umschalten über Logoset starten müssen" müssen aber auch völlig indiskutabel ist, nutze ich weiterhin die alte Logomask-Version, welche die Pause-Datei nicht berücksichtigt.
Kann man da nicht Script-mässig was machen ? also ein Script zum Überprüfen ob die Datei vorhanden ist und Logomask entsprechend zu Beenden/zu Starten würde ich ja hinbekommen, aber wie bekommt man es hin, dass das in einer Schleife läuft ? ich glaube dafür gibt es diesen crownd-Dienst, den ich bislang nicht nutze. Wäre sowas sehr Prozessorlastig ? denn müsste dann ja zumindest alle ~2 Sekunden laufen, alle 30 Minuten macht halt keinen Sinn *g*
Ich häng das Log der Tank auch hier mal an, vielleicht sieht ja einer das Problem
Problem erkannt: am 4:3-Inhalt Einstellung lag es - ich hab Full Screen auf der Trinity und Pan&Scan auf der Tank genutzt (und war immer der Meinung beide Boxen sind gleich konfiguriert *g*). Umgestellt auf "Letterbox" und alles in Ordnung, die Darstellung und das Aktivieren der Masken bei entsprechenden Sendern wieder TOP + "im Hintergrund bei überlagernden Menüs", wirklich sehr angenehmen :D wirkt gleich viel professioneller.
Ja ich hoffe das Pan&Scan/FullScreen-Problem bekommt man noch in den Griff (weniger NI als ein Logomask-Problem). Weiss garnicht warum man da was geändert hat, dass lief doch jahrelang zufriedenstellend.
PS: im Logoset ist nun ja auch eine Option zum Aktivieren für Autostart mit dabei (das ist zumindest noch nicht lage so). Ich hab bislang immer eine alte Logoset-Version genutzt (ich glaub die kam vom Keywelt), welche das Feature auch enthalten hat. Dazu wird unter /var/etc/init.d/ eine S9L_logomask-Datei erstellt welche das Neutrino-Image aber nicht abarbeitet, auch wenn der Startaufruf drin enthalten ist. Ich nutze dazu seit Jahren folgendes Script, welches dann als ausführbare SH-Datei S99logomask.sh ebenfalls unter /var/etc/init.d liegt (oder Ordner /etc/init.d wird es auch tun):
#!/bin/sh
	if [ -e /var/etc/init.d/S9L_logomask ]; then
	   if [ -e /tmp/logomaskset.stat ]; then
	      killall -9 logomask
	      rm -f /tmp/logoma*
	     (sleep 20; /bin/logomask) &
	   else
	   fi
	else
	   sleep 1
	fi
exit 0
Putty-Tank.log
(66.59 KiB) 132-mal heruntergeladen
Diese Verrenkung wird ab morgen nicht mehr nötig sein. Ich habe Logomask/set bisher erfolgreich irgnoriert. Ich brauche das nicht. Jedoch habe ich den seltsam anmutenden Dateinamen S9L_logomask geändert, sodass das nun passt. Er lautet nun S99logomask-auto. Die Endung "-auto" soll signalisieren, dass es automatisch erzeugt wurde. Das erscheint mit nun logischer.
Übrigens bin ich der festen Überzeugung, dass das in den vergangenen Jahren in keinem Clone eines seife-Buildsystems je funktioniert hat. Da wird nämlich immer auf S[0-9][0-9] geprüft. Es müssen also zwingend zwei Nummern angegeben werden. Logomask/set stammt allerdings aus der Keywelt. Dort wird "nur" auf S[0-9], also eine Nummer, geprüft. Danke für's Rausfinden, DdD. Wie das in den yocto-Images funktioniert, weiß ich nicht.
flk
Has thanked: 11 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von flk »
moin
im yocto Image gibts weder S99 noch S9L. Hier müsste man das über ein logoview.service file starten lassen. Das existiert aber bisher nicht, weil ich die logomask genau wie du bisher ignoriert hatte
Dann funktionieren deine Images also auch nur eingeschränkt. Tststs. :D
leider kann ich es selbst nicht, und scheinbar findet sich leider auch niemand, der es machen würde, aber eigentlich müsste dieser logomask-daemon direkt ins Neutrino rein, was imho viele Vorteile hätte:
- fast die Hälfte an Code vom Daemon ist dafür da, neutrino.conf-Einträge, den aktuellen Kanal oder aktuelle Video-Einstellungen (umständlich per pzapit oder sogar WebIf-Control-If-Abfragen!) zu sammeln, diese Infos sollten Neutrino doch eh schon bekannt sein (oder falls nicht, recht elegant und ressourcen-schonend per IPC von Zapit zu erfragen sein denke ich mal?).
Das alleine würde dann also eine Web-If-Abfrage und 3 Kommandozeilenaufrufe pro Sekunde(!) einsparen... ;) Schaut euch mal "top" im Telnet an. :) Der zwangsläufige Umstieg von C zu C++ dürfte da ne Menge vereinfachen (hoffe ich).
- Neutrino dürfte ja am besten wissen, wann umgeschaltet wird (und wohin), und wann Menus eingeblendet werden und wann nicht. Gut, inzw gibts ja seit diesem WE das mit dem "badass hack", aber das ist ja halt "nur" ein Hack, elegant geht anders... ;) (Nix gegen den Hack ansich @vanhofen, du bist mein und Joergs Held) :)
- und das Beste: durch die eh schon von vornherein vorhandene Trennung von logomask und logoset (worin man die Masken per FB einstellt), muss sich Neutrino nichtmal darum kümmern, das kann ja ein Plugin bleiben
Bliebe also "nur" (hehe) ein Plätzchen in Neutrino zu finden, wo die grosse Schleife der Masken-Darstellung abgearbeitet wird, und die neutrino.conf müsste bzgl der Masken-Einstellungen (Kanal,Koordinatenetc, also der logomask.conf) aufgebohrt werden.
Nur meine 2 Cents, man wird ja wohl noch träumen dürfen... ;)
PS: so, jetzt ist es raus, und ich werde es nie wieder erwähnen. Naja, vermutlich...
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 6. Mai 2018, 21:46so, jetzt ist es raus, und ich werde es nie wieder erwähnen.
Sehr gut. :sunglasses:
flk
Beitrag von flk »
vanhofen hat geschrieben: So 6. Mai 2018, 21:19 Dann funktionieren deine Images also auch nur eingeschränkt. Tststs. :D
Mut zur Lücke :D
Ich setze momentan auf die fragwürdige Lösung, die logomask gar nicht zu bauen, dann muss sie auch nicht startbar sein :D
Zurück zu „Apollo (TANK)“
