Verschlüsselungssymbol in Bouquets ausblenden ?
renaldo
Box: WWIO BRE2ZE + 45cm Digidish & Rotor
Beitrag von renaldo »
Hallo Leute,
früher konnte ich mit nem Trick (präparierte *.jpg (glaub ich)Datei irgendwo einfügen) ... das Verschlüsselungssymbol in den Kanallisten unsichtbar/ausblenden bzw. kaschieren.
Gibt es auch jetzt noch ne Chance für mich ??
mfg renaldo
Has thanked: 20 times
Been thanked: 41 times
Re: Verschlüsselungssymbol in Bouquets ausblenden ?
Lege dir das Icon marker_scrambled.png aus dem Anhang nach /var/tuxbox/icons. :nerd:
Das ist einfach nur ein leeres Icon, welches das Original in /share/tuxbox/neutrino/icons ersetzt, wenn es von Neutrino im var-Bereich gefunden wird. Das funktioniert mit jedem anderen Icon auch.
marker_scrambled-empty.tar.gz
(294 Bytes) 136-mal heruntergeladen
Been thanked: 25 times
2 Möglichkeiten:
1) die Holzhammer-Methode: lösche oder umbenenne die Datei /share/tuxbox/neutrino/icons/marker_scrambled.png , danach die Box neu starten, dann ist das kleine Schlüsselsymbol überall weg
2) in der Datei /var/tuxbox/config/zapit/services.xml bei allen Sendern (oder nur die, bei denen du es möchtest) aus dem s="1" ein s="0" machen, wobei das natürlich nur bis zum nächsten Sendersuchlauf so bleibt
edit: zu spät ;)
renaldo
vanhofen hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 14:41 Lege dir das Icon marker_scrambled.png aus dem Anhang nach /var/tuxbox/icons. :nerd:
Fantastischer Service mit Euch :thumbsup:
Leider bin ich unfähig :( nach dem kopieren des Files dorthin und Neuladen der Kanallisten aber! auch nach Neustart sind die Schlüssel noch immer sichtbar ... das Problem sitzt also vor diesem Rechner :(
mfg renaldo
renaldo
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 14:45 Hi,
2 Möglichkeiten:
edit: zu spät ;)
Es wird immer verückter hier :neutral_face:
Nach bearbeiten der services.xml und Neustart sind die Schlüssel noch immer vorhanden ... das Image (3.40) ist vorhin frisch geflasht und ok denke ich .
Bitte gebt nicht auf mit mir :D
services.xml
(135.01 KiB) 124-mal heruntergeladen
renaldo
Es lässt mir keine Ruhe :)
Image ist temporär 3.40 aber da ich mein kleines PIP Problem gelöst habe werde ich nachher wieder auf die aktuellste switchen ...
Die *.png nach /var/tuxbox/icons und aber danach auch nach /share/var/tuxbox/icons ändert leider nichts (jeweils kompletter Neustart)
Auch das löschen beider (dann beider) marker_scrambled.png's ändert nichts ....
Nachtrag: Aber das editieren der services.xml jetzt gerade nochmal hat geholfen .... ich bin ziemlich sicher das ich die Datei gestern korrekt auf die Cooli geschoben hatte komisch aber jetzt ist es schön und mit dieser Lösung kann ich erstmal gut leben ...
Danke Ihr Zwei !!! :)
mfg renaldo
Im 3.40er Image hießen die Icons noch anders. scrambled.png glaub.
Mache doch bitte ein Update auf das aktuelle Nghtly, dann kannst du auch etwas mit unseren Tipps anfangen.
renaldo
vanhofen hat geschrieben: Mo 25. Jun 2018, 16:50Im 3.40er Image hießen die Icons noch anders. scrambled.png glaub
das würde alles erklären ,ich aktualisiere sofort wieder :) Danke Dir
Been thanked: 19 times
und nach dem editieren der services.xml oder anderen dateien aus dem zapit-ordner einen harten reset machen (stecker ziehen bzw. per schalter an der rückseite). bei einem reboot über die gui werden die dateien wieder in den ausgangszustand versetzt, da sie vor dem reboot zurückgeschrieben werden.
renaldo
tewsbo hat geschrieben: Mo 25. Jun 2018, 20:09und nach dem editieren der services.xml oder anderen dateien aus dem zapit-ordner einen harten reset machen (stecker ziehen bzw. per schalter an der rückseite). bei einem reboot über die gui werden die dateien wieder in den ausgangszustand versetzt, da sie vor dem reboot zurückgeschrieben werden.
Wow dann habe ich einiges falsch gemacht tewsbo ,Danke Dir .
Die Symbole waren aber scheinbar alle kurz weg ,nur kamen sie ultra schnell (beim hinzappen ) wieder ,sodas mir recht schnell klar wurde das diese Lösung nur eine temporäre sein kann ... jetzt aber mit der wieder aktuellen Nightly greifen auch wieder Eure Tips von oben und das ist mir sehr lieb.
Danke !!!
mfg renaldo
