Tank stürzt ab
Has thanked: 30 times
Been thanked: 13 times
Tank stürzt ab
Beitrag von Bualicher »
ich hatte hier ja berichtet, dass ich nach einem Blitzschlag kein HDMI mehr aus einer Tank bekomme.
Da die Versicherung mir einen neuen Receiver gespendet hat und ich bei der HD51 mit dem Movielplayer nicht klar komme, ich aber bei Neutrino bleiben will, habe ich einfach eine neue Tank gekauft.
Diese stürzt leider nach einigen Stunden im Standby ab. Es wird keine Fehlermeldung oder sonstiges angezeigt. Die Box ist dann nicht mehr übers Netzwerk erreichbar und reagiert weder auf Drücke an der Fernbedienung noch auf Drücke am Frontpanel. Im Display wird die Uhrzeit angezeigt zu welcher sie den Dienst quitterte.
Es hilft dann nur noch der harte Neustart.
Es ist egal welches Image ich auf der Box habe. Sie zeigt das gleiche Verhalten bei den Nightlies, und den Originalimages 3.01 und 3.02beta.
Hier mal ein Logauszug per Putty und setconsole. Ganz unten um 23:21Uhr hört die Kiste einfach auf zu arbeiten.
CVFD::ShowText: [0x10][23:20]
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [aaec042500012873], scan map size: 39
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [�AXN� Action]
[zapit.cpp:ZapForEpg:807] ZapForEpg: �AXN� Action (ab60000f00850025)
CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
[femanager.cpp:allocateFE:704] pip demux: 3
[fe0/0] tune to 10920000 DVB QPSK 7/8 H/L srate 22000000 pli 0 plc 1 plm 0 (tune r 1170000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1170000
[fe0/0] tuning took: 242 msec (min 43 max 444)
[zapit] parsing pmt pid 0x62 (�AXN� Action)
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [ab60000f00850025]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [�AXN� Action]
23:20:37.533 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to ab60000f008500 25 demux #1
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [ab60000f00850025], scan map size: 38
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [TAQUILLA X]
[zapit.cpp:ZapForEpg:807] ZapForEpg: TAQUILLA X (ae24041200017568)
[fe0/0] tune to 11097000 DVB QPSK 5/6 V/R srate 22000000 pli 0 plc 1 plm 0 (tune r 1347000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1347000
[fe0/0] tuning took: 244 msec (min 43 max 444)
[zapit] parsing pmt pid 0x406 (TAQUILLA X)
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [ae24041200017568]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [TAQUILLA X]
23:20:54.453 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to ae240412000175 68 demux #1
CVFD::ShowText: [0x10][23:21]
Re: Tank stürzt ab
du nimmst auch das neue Netzteil der frischen Tank, nicht etwa noch das alte, eventuell auch angeschlagene Netzteil der gegrillten Tank ?
lässt sich das Problem lösen, wenn du den EPG-Scan, also das Aktualisieren im Standby abschaltest ? (denn damit scheint die Box ja beschäftigt zu sein). Und dich interessiert dabei auch nur der EPG des nicht zu entschlüssenden Senders, da läuft nix weiter ??
Re: Tank stürzt ab
Danke für die Antwort.
Der Fehler kommt beim alten und beim neuen Netzteil vor. Daran hatte ich auch als erstes gedacht.
EPG Hintergrundscan habe ich jetzt mal abgeschaltet. Werde berichten.
Die alte Tank hatte mit den gleichen Einstellungen aber nie ein Problem, daher glaube ich nicht wirklich die Ursache darin zu finden.
Auch hatte ich die letzten Tage bereits Logs während des Absturzes, in welchem bestimmt 30min zuvor keine EPG-Scans zu sehen waren.
Habe ich noch eine Möglichkeit ein ausführlicheres Log zu erstellen, in welchem evtl. die Ursache ersichtlich ist?
Re: Tank stürzt ab
erstmal geht es ja nur darum den Fehler einzugrenzen. Von daher eben sinnvoll abzuschalten was im Scan an letzter Stelle steht, vorallem wenn das so einfach möglich ist *g*
die EPG-Daten werden gespeichert auf ? die (wahrscheinlich SD-Karte oder USB-Stick) kam auch schon bei der alten Box zum Einsatz ? wurde mal neu formatiert (idealer Weise über das Menü der Tank selber) ??
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Tank stürzt ab
Beitrag von stefanx »
.. ich kenne da mehrere TANK die nach ein paar Stunden Betrieb erledigt sind.
Im Betrieb ist dann das Bild so wie im Anhang.
Die Boxen aus einer der letzten die Verkauft wurden sind die schlimmsten.
Jedoch habe ich eine aus der 1. Lieferung und die hat es dann auch plötzlich gemacht.
Der Fehler liegt nicht am Image oder einer Einstellung, habe ich sehr lange getestet.
Auch habe ich TANK's die ohne Probleme laufen.
Offenbar ist es meist ein Problem mit der CPU-Kühlung, da die Kühler schlecht aufgesetzt sind bzw. überhaupt locker sitzen.
Den Kühler neu aufsetzen mit Wärmeleitpaste hat auch kaum was gebracht.
Ich habe nun an 2 TANK einen größeren CU-Kühler mit Mini-Lüfter installiert, siehe da, die Kisten laufen nun ohne Probleme. Den Strom für den Lüfter habe ich vom HDD-Anschluss verwendet.
Kühler:https://www.amazon.de/gp/product/B000PH ... UTF8&psc=1
Lüfter:https://www.amazon.de/noiseblocker-Blac ... fter+40x40
Ich hatte auch eine Tank, die 2x vom Lieferanten ausgetauscht bzw. repariert wurde, jedoch der Fehler war immer wieder vorhanden, daher die Vermutung, dass die letzte Lieferung die nach Europa gekommen ist fehlerhaft war.
gandharva
Box: Tank
Re: Tank stürzt ab
Beitrag von gandharva »
Ich würde gar nichts mit dem Ding machen. Schick sie zurück und hol eine neue.
Nazi lives don't matter.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
