Aus Zapping-History heraus mit rechts/links in die normalen Bouquets wechseln?
Has thanked: 18 times
Been thanked: 38 times
seit diesem Commit: https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... 46e7ecca2a
gibt es nicht mehr die Möglichkeit, aus der Zapping-History heraus mit rechts/links in die normalen Bouquets zu wechseln. Man muss mit Exit raus und dann wieder mit zB OK in die Bouquets rein.
Obwohl dieses neue Verhalten sehr wohl durchaus logisch ist, weil man ja anschl aus den "normalen Bouquets" nicht wieder zurück in die History käme, empfinde ich es als benutzer-UNfreundlich. Zugegebenermassen, weil ich dies sehr oft benutzt hatte und inzw verstärkt vermisse. :)
Weil ich @vanhofen ein wenig bearbeiten konnte, und es ihm selbst (als derjenige Coder) inzw laut eigener Aussage inzw "Wurscht" ist, möchte ich auf diesem Wege gleichgesinnte finden, die meinen Einwand unterstützen. Zumal dies ja nix kaputt macht, es bedeutet ja keine Einschränkung, im Gegenteil, es wurde ein Feature zu einem Bug erklärt... :)
Ich bitte um Abstimmung und auch Meinungsäusserung, egal in welche Richtung! Danke vorab...
edit: jetzt hätte ich beinahe vergessen, selbst abzustimmen... :)
edit 18.8.2018: Abstimmung gelöscht, da mein Wunsch erfüllt wurde ;)
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Re: Aus Zapping-History heraus mit rechts/links in die normalen Bouquets wechseln?
Ehrlich gesagt ist mir dieses Feature nie aufgefallen, doch es hört sich gut an.
Leider werde ich zur Zeit nicht in den Genuß dieser oder auch anderer Verbesserungen kommen, solange mein Aufnahmeproblem im Radio-Modus nicht gelöst ist.
Trotzdem...Daumen hoch dafür!
Gruß Hans
Ich habe diesen Modus auch nie benutzt, da ich entweder innerhalb der History-Liste umschalte oder über - jahrelang eingeprägte Programmnummern direkt umschalte.
Ich verstehe auch nicht, in welches 'normale' Bouquet man mit den Links/Rechts - Tasten zurückkommt.
Abgesehen davon, dass diese beiden Tasten uU anders belegt sind, kommt man doch mit der FAV-Taste wieder in das Bouquet des aktuell laufenden Senders.
Was ich vielleicht mal vorschlagen würde:
Ein 'echtes' Bouquets "History" ähnlich wie das realtime-generierte Bouquet "Other" in der Liste der Providerbouquets.
+ Angelegt als FIFO-Bouquet mit 10 - 20(?) Items
* Aufruf über die History-Taste
* Wiederaufruf - wie ein Bouquet - durch die Okay-Taste (wenn so konfiguriert)
* Verlassen über
--> Direktwahl oder
--> die FAV-Taste und nachfolgende Bouquet-Wahl
--> oder Okay > gelb > Farbtaste der gewunschten Selektion/Sortierung (Fav, Provider, Broadcaster, Alle)
Zusatznutzen:
Man könnte das - per Kontextmenü - "als neues Favoriten-Bouquet anfügen" und damit relativ einfach temporäre Sender-Zusammenfassungen generieren.
Zum Beispiel bei Sport-Großereignissen (WM, Olympia) die "beteiligten" Sender - inkl. der fremdsprachlichen - in einem Komplett-Bouquet speziell für das Ereignis zusammenstellen!
@ Janus: bzgl deines Vorschlags: bis auf den "Wiederaufruf mittels OK" leistet die History doch das alles jetzt schon?
Im jetzigen History-Bouquet kann man nicht One-Touch (hier mit Cursor up/down) die Sender wechseln, wie z.B. in einem normalen Bouquet.
also als "Provider-Bouquet" würde ich die History nicht gerne sehen, zum einen weiterhin "schwer zu erreichen"/zurück zu wechseln in die standardmässige Favoriten-Ansicht, zum anderen hat es da ja nun rein garnix zu suchen *g*
aber wenn man als User ein Bouquet HISTORY in der Bouquet-Verwaltung an die gewünschte Stelle schieben könnte und es sich dort verhält wie jedes andere Favoriten-Bouquet, wäre das optimal. In der Bouquet-Verwaltung natürlich nur das Verschieben (und umbenennen) dieses History-Bouquets ermöglichen, Sender hinzufügen/plazieren würde es sonst ja wieder zu einem ganz normalen Bouquet machen :) Dann könnt man sich in der Tat für z.B. BuLi schnell eine "History-Favoriten-Liste" erstellen, in welcher man zwischen "seinen Spielen" mit rauf/runter rumzappen könnte ganz ohne die Bouquet-Verwaltung, nicht mal entfernen muss man es zum Schluss
Ebenfalls könnte ich gut damit leben, wenn die Anzahl nicht auf 10 Sender begrenzt wäre - bei mir werden 17 Sender in den Bouquets dargestellt = 17 wäre ideal (von mir aus aber auch genauso gerne 20). Den Grund für die nicht konfigurierbare Limitierung habe ich noch nie verstanden. OK, wenn man mal kurz den Porno-Kanal testet während die Freundin au'm Klo ist, muss man nachher nicht ganz so oft rumzappen um den Sender aus der History wieder los zu werden (ich verwende die History oft).
weil es für die Direktwahl dort die Tasten 1 bis 0 gibt... ;)
dafür hat vanhofen doch vor einiger Zeit das Löschen derselben eingebaut, drück dort drin einfach mal Menu...
Danke Don, war mir nicht bewusst mit dem Löschen
wobei... dann weiss ja jeder, dass ich die History gelöscht habe = dann kann ich auch die XXX-Channels in der Liste stehen lassen :)
ja das mit der direkten Kanalanwahl über 0 bis 9... nutzt das wer ? (denn logischer Weise ist die Kanalnummer ja nicht fix, bevor ich da die 7 auf der Fernbedienung gefunden habe, bin ich 3mal hingescrollt). Aber das Menü würde sich ja auch 2stellig machen lassen, bei der normalen Kanalnummerneingabe ist es 4stellig und funzt
Has thanked: 31 times
Been thanked: 59 times
Da ich offenbar der Einzige bin, der die Sache logisch betrachtet und damit hoffnungslos überstimmt wurde, werde ich den, in Beitrag 1 angesprochenen Commit wieder reverten. Das rechts/links-Verhalten ist dann wie früher. Bewegt man sich links oder rechts aus der History heraus, ist diese weg. Wunsch ist Wunsch, Fee. :) Das gleiche gilt dann für das Bouquet mit den aufnehmbaren Sendern und das Transponder-Bouquet. Die funktionieren ja alle gleich.
Was das betrifft ... Das lässt sich doch nun wirklich schnell mit den vorhandenen Mitteln zusammenstellen. Da sehe ich echt null Handlungsbedarf.
vielen Dank! :heart_eyes:
Hier das Ergebnis der Abstimmung: 24 abgegebene Stimmen, 15mal Ja, nur 1mal Nein und 8mal Egal.
Zurück zu „Entwicklung“
