iptv aufnehmen
iptv aufnehmen
Hallo Gurus,
habe eine coolstream Tank mit ni image.
Ich möchte iptv aufnehmen. Wenn ich Aufnahme mache werden maximal ca 30 Sekunden aufgezeichnet, mehr nicht. Muss man noch was einstellen, dass man mehr als 30 Sekunden aufnehmen kann?
Aufnahme für nicht-iptv Kanäle funktioniert einwandfrei.
Danke + Gruss Hans1235
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 25 times
Re: iptv aufnehmen
Einstellen muss man da normal nichts. Probier mal einen anderen Sender(z.B. ZDF)
Oder hast Du da irgendwelche Senderlisten von TS Streams die über eine Schleife laufen?
Re: iptv aufnehmen
hab eine Senderstreamliste (m3u8). weiss nicht ob Schleife ist. zdf geht auch nicht
Re: iptv aufnehmen
Dann schau entweder in die m3u8 rein oder spiel sie mit VLC (ohne Dauerschleife) ab, wenn die Wiedergabe nach ca. 30sek. stoppt hast Du die Ursache.
- Been thanked: 24 times
Re: iptv aufnehmen
Also ich habe gerade mal eine Aufnahme auf einem WebTV Sender gestartet, die läuft schon 2 Minuten. Kein Problem.
Ich denke, es liegt an deinen Streams.
Re: iptv aufnehmen
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die "Loop-Option" aus VLC (damit die Streams nicht nach ein pasr Sekunden abbrechen) im Neutrino auch zu aktivieren ?
Vielen Dank für die Infos
check22
check22
- Has thanked: 13 times
Re: iptv aufnehmen
ohne so eine Funktion wäre das ganze Feature in Neutrino doch total unlogisch, meinst du nicht auch?
Falls du aber Probleme mit einzelnen Streams hast (oder sogar generell?), dann hilf uns doch das nachzuvollziehen, Logs können da nicht schaden...
Re: iptv aufnehmen
Sorry, hab mich schlecht ausgedrückt.
Mein Problem bezieht sich auf Streams, welche auch im VLC nach ca. 20 Sekunden abbrechen. Dieser Fehler kann in VLC mit der Option "Einzelstück wiederholen" aber behoben werden.
Im NI-Image fehlt wohl diese Option (oder ich weiss einfach nichts davon) und der Stream bricht nach ein paar Sekunden ab - eine "unschöne" Lösung hier ist auf ein anderes Programm zu wechseln, dann zurück und schon geht es wieder für ein paar Sekunden -> allerdings natürlich nicht wirklich praktikabel !
Hab schon ein paar andere Infos zu dem Thema gefunden, wie z.B. die Stream-Endung von "ts" auf "m3u8" zu stellen usw., aber leider war bisher keine wirkliche Lösung dabei ...
Hoffe ich hab es nun besser beschrieben !
VG
check22
VG
check22
Re: iptv aufnehmen
Hallo Gorcon,
in VLC brechen Sie nicht nach den 20 Sekunen ab - da laufen sie über Stunden (manchmal mit einem kurzen Zucken) ...
VG
check22
VG
check22
Re: iptv aufnehmen
Aber nur wenn Du die Schleifenfunktion nutzt, also bedeutet es das sie eben nur so kurz sind. Die werden dann gegen "neue" Streams getauscht und dadurch laufen sie dann. Hat der Player die Funktion nicht, so wie das unter Neutrino HD der Fall ist, dann wird nur dieses kurze Stück abgespielt.
Es ist also kein Bug von Neutrino HD. Es wurde schlicht dafür nichtprogrammiert solche Streams abzuspielen.
- Box: Tank, Zee², Link
Re: iptv aufnehmen
Danke für die bisherigen Antworten.
Falls das Ganze als "Fehler" hier irgendjemanden negativ herausgefordert hat -> das war nicht die Absicht.
Letztendlich ist es auch egal ob Fehler oder nicht vorhandene Funktionalität - mir ging es darum zu erfahren, ob ich ggf. etwas falschmache
oder ich irgendeine Option/Plugin nicht aktiviert habe.
Deswegen nochmals ein Danke für die Erklärungen und ggf. gibt es das Feature ja mal in der Zukunft - wenn nicht, natürlich auch o.k. !
