Hi @ all,
habe mal ne Frage ob jemand solch ein Problem auch schon mal hatte und lösen konnte... Die Box lief bis gestern einwandfrei und ist dann einfach aus gegangen... Nun versuchte ich diese wieder ein zu schalten aber bis auf das die Power Button LED ganz schnell rot flacken passiert weiter nichts mehr... Auch das trennen der Spannungsversorgen über mehrere Stunden brachte keinen Erfolg...
Hat hier jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Danke und LG Triniti
Probleme Zee2
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
Re: Probleme Zee2
.. hast du schon ein anderes Netzteil (12V/3A) versucht?
- topie
Re: Probleme Zee2
Genau, entweder geht es Dir so wie mir viewtopic.php?f=5&t=2746 oder es ist keine ZEE² (Kronos) sondern eine ZEE v2 (Nevis), dann kann es auch das intern verbaute Netzteil sein, viewtopic.php?f=5&t=48
Re: Probleme Zee2
danke für die schnellen Antworten.. Habe die Box gerade geöffnet und hab den Fehler dann laut Anleitung gefunden... Die Kondensatoren C7 und C11 sind aufgebläht... Werde mal versuchen welche im Netz zu bestellen...
Danke noch mal...
Danke noch mal...
MFG Triniti
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
Re: Probleme Zee2
OK, dann hast du schlicht eine ZEE HD1, eventuell die Version2, hat jedoch nichts mit der ZEE² zu tun.
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 56 times
Re: Probleme Zee2
hi
Ich bestelle die Elkos meistens hier.
https://www.elko-verkauf.de/elkotausch- ... 9-zee.html
zumindest hast du so auch schon die Daten der Elkos.
