Netzwerk unstabil
- martinallnet
Netzwerk unstabil
Ich habe ein Problem mit meiner Tank, die Netzwerkverbindung bricht unter Last (besonders FTP-Übertragungen zusammen) und inzwischen lässt sich das nicht mal mehr über Netzwerkeinstellung zuweisen an der Tank beheben. Man muss jetzt seit kurzem direkt neu starten.
Ich habe das versucht, seriell zu loggen wenn die Verbindung während der FTP-ÜBertragung abbricht, der Log war jedoch unauffällig.
Komischerweise wird es mit Geschwindigkeitsbegrenzung (rund 10 MB/s) stabil.
Das Problem habe ich quasi schon ewig und kann es mir nicht erklären, was das sein könnte.
Aktuell mit dem NI 3.50 Image, war aber auch bei älteren Images schon immer da das Problem.
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 29 times
Re: Netzwerk unstabil
Erinnert mich an Problem von Jemandem aus dem Team.
, wo es nur am Netzwerkkabel lag.
Ich vermute aber fast mal, das du solche Probleme schon in Erwägung gezogen hast?
- martinallnet
Kann höchstens mal versuchen, direkt an den Switch neben dem Router zu gehen statt der Unterverteilung, habe noch ein langes Kabel da liegen.
Kabel hatte ich schon beim Fernseher getauscht mit einem anderen, unwahrscheinlich das alle 3 Kabel die zum Fernseher gehen kaputt sind.
Kein anderes Gerät hat beim Fernseher diese Probleme, wobei man auch sagen muss, das die anderen Geräte ohnehin nur 100 Mbit LAN haben und dieses nicht mal ansatzweise voll nutzen.
Aber das der Switch bei um die 300 Mbit zusammenbricht wäre schon für einen Gigabit-Switch ungewöhnlich, hatte eigentlich mit den TP-Link-Switches nie Probleme und immer stabil volle Geschwindigkeit.
War mit der Unterverteilung hinter dem Haupswitch auch nie so geplant, Kabel waren zu kurz und keine langen da. Der Leidensdruck war nicht groß genug neue lange Kabel zu bestellen, sollte ich aber evtl. mal tun. Die "Übergangslösung" liegt da jetzt schon locker 3 Jahre.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Schau mal mit Fing nach, ob es da nicht ggf. Netzwerk Konflikte gibt. Fing findest Du im App Store.
- martinallnet
Mit iperf3 lässt sich der Fehler an beiden Switchen nicht nachstellen, muss noch FTP über den anderen Switch probieren, da der Fehler offenbar nur bei FTP-Übertragungen entsteht.
Ich schau mal mit der App nach.
Meint einfach mal einen Netzwerkscan machen?
Weise IPs an sich nur über DHCP zu und habe im DHCP-Server auch alle statischen und dynamischen Leases im Blick.
Ich hatte ein ähnliches Problem weil der FireTV Stick aus welchem Grund auch immer die IP der Tank wollte. Ich hab den Grund nicht lösen können und der Tank schlussendlich ne andere IP zugewiesen. Und ja, die Fritzbox war da auch mit dabei.
- martinallnet
stell die Tank doch einfach mal neben den switch oder router wo du deine PC Verbindung auch direkt dran hast.
Kurzes Netzwerkkabel dran und eben mal die FTP Verbindung überprüfen.
Wenn Verbindung dann volle Geschwingigkeit hat, successive die Komponenten erweitern, bis du den Flaschenhals gefunden hast.
- martinallnet
Am Switch wo es bisher gesteckt hat scheint es mit anderem Kabel stabil zu sein, werde das mal beobachten.
Korrigiere: Liegt wohl am Switch, nicht am Kabel, gleicher Fehler.
Hatte ich am anderen nicht.
Auch selten, das die mal nur "halb" kaputt gehen.
Aber Hauptsache nicht die tank defekt.
- martinallnet
Der Rest der Geräte läuft halt problemlos bzw. es tritt nur bei Last auf.
Werde das Teil mal ein bisschen mit dem Laptop quälen um eine Inkompatibilität mit der Tank auszuschließen.
Ist aber eine gute Gelegenheit endlich mal passende Kabel zu kaufen und alles an den 16-Port-Switch zu hängen wo das alles Zentral zusammenläuft was über Kabel verbunden ist. Da fehlen vielleicht 3 - 4 Meter, also fast nichts.
- martinallnet
Scheint so als verursacht der Switch oder dessen Zuleitung einen Packet Loss, iperf3 zeigt gelegentlich retries an. Dem muss ich mal nach gehen warum das so ist.
Der Laptop kommt damit klar, die Tank verliert dabei offenbar die Verbindung.
- topie
Tausch mal das Stecker Netzteil. Strom ist das allerwichtigste.
- martinallnet
Scheint wohl recht gängig zu sein bei den billigen TP-Link-Switches, letzlich hat der für um die 20 Euro locker seine 5 Jahre gehalten und so stimmt dann am Ende auch das P/L wieder.
Er ist ja auch nicht gänzlich kaputt, nur für sensible Geräte halt so nicht mehr geeignet.
Hier geht es um einen packet loss von deutlich unter 1 %, daher für viele Anwendungen unerheblich, da TCP das korrigiert. Bei UDP sieht die Sache da anders aus.
Netzteil kann ich so nicht testen, kein passendes da, an den Netzwerkkabeln lag es jedoch nicht.
Geht um eine ältere Version von dem hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B000N99BBC
