Kein zugriff mehr auf HD1
Hallo ,
habe eben Image NI 3.40 aufgespielt und habe kein Zugriff mehr per FTP auf die Box .
Netzwerkeinstellung habe ich gemacht .
- Has thanked: 9 times
Re: Kein zugriff mehr auf HD1
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 47 times
Hier ist es vielleicht nochmal ein wenig besser erklärt.
viewtopic.php?f=58&t=1686&p=9502&hilit=passwort#p9502
- Been thanked: 30 times
Hallo , habe NI 3.5 aufgespielt . Ist ja ein geiles Image .
Samsung spf 107h läuft auch , aber meine lcd4linux.conf werde ich wohl nicht einsetzen können ...??
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 20 times
doch, kannst du - nach einigen anpassungen.
lies mal hier nach, denke das sollte als "anleitung" reichen (hoffe ich).
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Kann der Ordner LCD nach var/lcd oder muß er nach share ? Die lcd4linux.conf ist angepasst an das Image NG 3.10
- tewsbo
in deiner ausgangsconfig musst du in zeile 5 aus
ein
machen. und in zeile 2080 aus
ein
die frage mit dem LCD-Ordner verstehe ich nicht. warum willst du den verschieben? in deiner conf nutzt du den doch eh nicht.
Display user {Code: Alles auswählen
Display Samsung_user {Code: Alles auswählen
Layout user {Code: Alles auswählen
Layout Samsung_user {NO PN-SUPPORT !
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Hallo ,
so das Display läuft , aber zeigt nur die eingegebenen Sachen wie Windrose ,Trennungsstriche also alle icons die ich eingegeben habe.
Unter tmp werden alle Wetterdaten angezeigt .Also muß in der lcd4linux.conf wahrscheinlich der Pfad nicht stimmen .
Das Display läuft nur unter : lcd4linux.conf unter etc
: lcd Ordner unter var
- tewsbo
keine ahnung, was du da gemacht hast.
bei allen hier im team, aber z.b. auch bei imi8mm (siehe oberer link) haben die o.g. änderungen - also jeweils das "Samsung_" einzufügen, gereicht, um es wie gewohnt wieder zum laufen zu bekommen.
wenn du natürlich scripte unter /var/lcd/scripts ausführen willst (siehe deine config, z.b. bei dir in zeile 207:
expression exec('/var/lcd/scripts/weather', 600000)
so müssen die natürlich auch dort liegen.
außerdem enthält deine conf nur das layout für die "user"-einstellung. ich hoffe, diese ist auch per gui so eingestellt (> menü > einstellungen > erweitert > lcd4l-unterstüzung > display-style = benutzer)
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Klar hab ich gemacht . Egal ich werde das NG 3.10 draufmachen und dann wird der SPF 105p laufen .
Ich habe die Coolstream eh nur für der Wetterbericht an . Das einzige was mich ärgert ,ist das ich mit dem Image nicht den spf 107h zum laufen bringe
- tewsbo
die rechte für die scripts sind auf 755 gesetzt?
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- tewsbo
und noch was: deine hier immer angehangene lcd4linux.conf kommt nach /var/etc/
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Die rechte sind auf 755 , die conf arbeitet nur auf etc . Wenn ich die conf (user) nach var/etc und lcd nach share schiebe ,passiert nichts.
Habe die conf auf etc und lcd Ordner in var . Dann baut sich das Bild auf ,aber alle Daten aus tmp werden nicht angezeigt ,obwohl sie vorhanden sind .
Mein spf 105p ist ziemlich matschig und ich habe vom Nachbarn ein spf 107h (news) bekommen, was noch nie gelaufen hat.
- Bualicher
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 12 times
Muss ich Dir widersprechen. Bei mir wird die lcd4linux.conf bei Nevis und Apollo nur unter /etc beachtet. In /var/etc liegt zwar auch eine, diese wird aber ignoriert. Könnte sich so bei der Settingsübernahme problematisch zeigen oder habe ich da gerade einen Denkfehler (var wird bei HD2 erhalten, etc kommt mit dem Update).
- tewsbo
die hier immer angehangene conf enthält nur das user-layout.
und das wird beim start separat abgefragt:
also: /var/etc
test $layout = user && CONF_DIR=/var/etc || CONF_DIR=/etcNO PN-SUPPORT !
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Moin ,
langsam wirds besser . Schreibe die conf um, aber die EXEC_SCRIPTS_WEATHER startet nicht . Der lcd Ordner ist jetzt in share.
Wenn sie unter var liegt startet sie aber ???
- tewsbo
die startet, wenn die rechte auf 755 stehen und der "pfad" in der conf dahin zeigt, wo sie sich befindet.
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
