LINKS Web Browser
musicus
LINKS Web Browser
Beitrag von musicus »
Habe hier nochmal alle benötigten Dateien für den LINKS Web Browser auf der HD51 zusammengepackt.
Einfach alles inkl. den Unterverzeichnissen entpacken und per ftp hochladen.
Die Datei links.so im Verzeichnis /var/tuxbox/plugins/ muss noch die Ausführungs-Rechte 755 erhalten.
Für das NI-Image wird noch die mitgelieferte libbz2.so.1.0 im Verzeichnis /lib/ benötigt, da diese nicht vorhanden ist.
Hier noch ein Link zu den wichtigsten Browser Funktionen
viewtopic.php?f=14&t=87
Die Tastenbelegung funktioniert bei dieser Version für die HD51 noch nicht vollständig.
->Die Favoriten/Lesezeichen sind noch keiner Taste zugewiesen (aber über Menü->Datei->Lesezeichen erreichbar)
->Das Scrollen funktioniert nur zeilenweise (Volumen up/down) aber nicht seitenweise (Page up/down)
Gruß musicus
linksHD51.zip
(1.82 MiB) 680-mal heruntergeladen
musicus
Re: LINKS Web Browser
Hier noch ein kleines Script, das die Bookmarks im Browser beim Start direkt aufruft.
Die Datei linksmark.so in /var/tuxbox/plugins/ muss die Rechte 755 erhalten.
[edit: Anhang entfernt wegen neuem Standardverzeichnis. Neue Version siehe Seite 3]
Zuletzt geändert von musicus am Di 12. Mär 2019, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
musicus hat geschrieben: Di 4. Sep 2018, 23:12 Die Tastenbelegung funktioniert bei dieser Version für die HD51 noch nicht vollständig.
Favoriten nun über "List" Taste
Seitenweise scrollen per CH +/-
links.so.tar.gz
(1.71 MiB) 651-mal heruntergeladen
musicus
Hallo TangoCash,
Danke für die Anpassung der Tasten.
Leider bekomme ich Deine letzte Version nicht zum laufen
Telnet: -sh: links.so: not found
Hatte bisher Deine Version aus diesem Post genommen
viewtopic.php?p=12174#p12174
Gruß musicus
Edit: Falls Du bei den Tasten gerade bist, könntest Du eine Leerzeichen-Eingabe für Formulare einbauen (Suchmaschinen). Bisher kann man mit VOL- Einträge löschen evtl. kann man mit VOL+ Leerzeichen eingeben.
Zuletzt geändert von musicus am Mi 5. Sep 2018, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
musicus hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 15:38 Leider bekomme ich Deine letzte Version nicht zum laufen
mit der Fehlermeldung kann ich die leider nicht helfen.
bzw heisst das ja nur das "er" die binary nicht zum ausführen findet. (rechte 775 ?)
musicus
Hatte bisher Rechte 755 aber mit 775 geht es auch nicht.
Ist diese Version für die HD51?
Größe neu 2.543.160
Größe bisher 2.783.804
Könntest Du wegen den Leerzeichen noch mal schauen...?
musicus
Kurze Rückmeldung:
Unter BPanther läuft die neue Version!
Vielleicht liegt es an der libbz2.so.1.0
Könnte jemand vom NI-Team mal testen?
musicus
Hab unter telnet nochmal den kompletten Pfad mit eingegeben und folgendes erhalten:
/var/tuxbox/plugins/links.so
/var/tuxbox/plugins/links.so: /lib/libcrypto.so.1.0.0: no version information available (required by /var/tuxbox/plugins/links.so)
/var/tuxbox/plugins/links.so: /lib/libssl.so.1.0.0: no version information available (required by /var/tuxbox/plugins/links.so)
/var/tuxbox/plugins/links.so: relocation error: /var/tuxbox/plugins/links.so: symbol strcmp, version LIBJPEG_6.2 not defined in file libjpeg.so.62 with link time reference
musicus hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 16:36 Kurze Rückmeldung:
Liegt daran das BP und ich dasselbe Build-System benutzen.
Das NI-Build System ist ja ein wenig anders.
Da müssen mal die NI Entwickler ran ;)
yxcv
Beitrag von yxcv »
kann NI Team bitte diesen Links Browser auf die neuere aktuellere version Updaten ?
Has thanked: 61 times
Been thanked: 100 times
Aktuell ist die Version 2.17 vom September 2018. Weiß nicht, ob die sich portieren lässt. Muss ich mir mal ansehen. Das wird aber nicht heute und morgen.
max_10
Beitrag von max_10 »
https://bitbucket.org/max_10/buildsyste ... mk#lines-9
2.16 hatte ich vor ein paar tagen schon angepasst, da war einiges anders, 2.17 habe ich da wohl übersehen.
Danke dir. Das picke ich mir bei Gelegenheit.
musicus
Hab gerade gesehen, dass in der oben angehängten zip-Datei die "html.cfg" komische Einstellungen hat.
Insbesondere sollte im Browser unter MENU -> Anzeige -> Html-Optionen
-> "Bilder anzeigen" angekreuzt werden
-> Benutzerfontgröße auf z. B. 32 geändert werden
Dann klappt es auch mit den Pics...
Ihr könnt auch mit den anderen Einstellungen experimentieren.
Anschließend nicht vergessen zu speichern!
MENU -> Anzeige -> Html-Optionen speichern
yxcv
Beitrag von yxcv »
wie kann man jetzt diesen Links Webbrowser v2.17 runterladen und testen ?
Grüße
Die 2.16, die auch Max verwendet, hatte ich getestet und die lief nicht. Max schrieb mir aber eben, dass er das so halb fixen konnte. Wenn das mal läuft, kannst du ihn auch bei uns downloaden.
yxcv
Beitrag von yxcv »
Ich finde aber nirgendswo Download Link für v2.16 ? Oder gibt es sowas wie online Plugin Feeds im Image ?
Grüße
Lies dir nochmal durch, was ich schrieb. :nerd:
Es gibt noch keinen Download.
yxcv
Beitrag von yxcv »
Hallo vanhofen,
der Max hat die Version 2.17 angepasst bitte diese Version in das Neutrino Image einbauen nicht die Version 2.16.
Grüße
Wenn er läuft, kommt er rein. Aber sag mal, was gibt es denn für Webseiten, die sich vom Sofa aus mit einem Textbrowser und der Fernbedienung besser bedienen lassen als mit dem Smartphone?
