Re: [Diskussion] AVM Fritz!Dect etc. steuern / NI-Fritz!Smart Home Info 3.60
Detlef hat geschrieben: Fr 16. Feb 2018, 11:23 Hallo Fred, danke nochmals, aber das funktioniert nicht , weil ein user abgefragt wird...
Mit User geht es aktuell nicht, nur mit Passwort. Da ich selbst nie User verwende, steht das auch nicht auf meinem Zettel.
Detlef hat geschrieben: Fr 16. Feb 2018, 11:23 Ich habe noch eine Frage:
Nach längerer Zeit habe ich das Schalten meiner Dect-Steckdose, außerdem Smarthomeinfo, mal wieder neu einzurichten versucht, und zwar mit der neuen (kleinen) iconv und ohne libiconv, sowie ohne die dazugehörigen Symlinks und ohne xmllint. Neuester Stand also. Dabei bin ich nach deiner Anleitung vorgegangen, aber ich kriege die Steckdosen beim Boxstart ohne die S91 nicht geschaltet. Ich hatte es so verstanden, dass es auch ohne die S91, also nur mit der standby.off gehen soll. Das ging bei mir nie und geht auch jetzt nicht. Wenn ich die S91 einbaue, geht es.
Ich denke nun, dass die S91 auf jeden fall gebraucht wird, um im Zusammenwirken mit timeon.sh die Steckdosen automatisch beim Boxstart zu schalten.
Oder irre ich mich doch?
Danke und Gruß
D
Für den Start aus dem Deepstandby brauchst du die S91...
die standby.off wäre ja nur wenn aus dem normalen Standby in Betrieb geschaltet wird, nicht aus dem Deepstandby.
Detlef
Beitrag von Detlef »
fred_feuerstein hat geschrieben: Fr 16. Feb 2018, 15:17 Für den Start aus dem Deepstandby brauchst du die S91...
Vielleicht wäre dieser Hinweis (vielen Dank dafür) es wert, als Zusatz in das Howto aufgenommen zu werden.
D
Das Thema mit Startscripten (s91..) wird ja ohnehin nicht wirklich erwähnt. Ist schon ein ziemlicher Spezialfall. ;)
Wegen Zugriff von aussen. Ich wähle mich nur per VPN von aussen zu mir nach Hause ein. Entweder mit dem Handy oder auch Notebook. Dann kann ich alle Netzwerk Geräte nutzen wie zuhause auch.
Ist die sicherste Methode.
clueless
Beitrag von clueless »
leider funktioniert Smart Home auf der HD 51 bei mir aktuell nicht mehr.
Software aktuelle Version vom 21.10.2018.
Das Fenster geht kurz auf und es kommt die Zeile Daten werden geholt.
Weiter passiert dann nichts.
Habe mal ein log angehängt.
Danke für Eurere Unterstützung.
Grüsse Clueless
smarthome_log.txt
(1.79 KiB) 476-mal heruntergeladen
Been thanked: 40 times
zuerst mal Danke, dass du direkt ein Log angehängt hast... :thumbsup:
Die Datei /var/tuxbox/config/smarthomeinfo.conf existiert und hat die korrekten Logindaten drin?
clueless
Hallo Don,
Datei existiert.
Hänge Sie mal an.
Gruss Clueless
smarthomeinfo.conf.txt
(2.14 KiB) 509-mal heruntergeladen
laut deinem Log wird das Plugin aus /var/tuxbox/plugins heraus gestartet, aber eigentlich liegt es in /lib/tuxbox/plugins. Hast du eine Sicherung oder sowas nach /var/ eingespielt, denn die hätte dann Vorrang zu /lib/ ?
Denn was dazu kommt, laut deiner .conf, hast du pluginpath=/lib/... definiert, und das könnte sehr wahrscheinlich ein Problem sein.
Schau das mal bitte nach...
clueless
Hallo Don,
danke für die Rückinfo.
Wahrscheinlich habe ich mir wohl das Ganze über eine Sicherung verballert.
Nur wie biege ich das wieder hin?
Werde den Pluginpath mal =var setzen - vielleicht funzt das.
Grüsse Clueless
das aus /var zu löschen wäre einfacher. ;)
clueless
bin leider trotz gelöschtem var immer noch nicht weiter.
Habe aber festgestellt, dass der FritzInfo Monitor auch nicht funzt.
Irgendwie habe ich trotz richtigem Passwort keine Verbindung zur Fritzbox, daher kann Smarthome eigentlich auch nicht funktionieren.
Habe eine Fritzbox 6490 Cable (freie Box - nicht vom Provider) Software Fritz OS 7.00
Im Anhang das log vom Aufruf des Info Monitor.
Danke für Rückinfos
Gruss Clueless
putty20.txt
(4.22 KiB) 497-mal heruntergeladen
Hast du eine neue fritzbox?
Neues Update? Wobei meine 7490 aktuell mit 7.01 läuft.
Neues Passwort? Evtl. mit Sonderzeichen?
Nutzt du User und Passwort bei der fritzbox? Das geht nicht denke ich.
Hier geht der Zugriff sowohl mit cst als auch Hd51.
clueless
Hallo Fred,
Habe wohl beim Update auf 7.00 User und Passwort vergeben.
Nach der Umstellung nur auf Passwort funktioniert wieder alles.
Grüsse Clueless
:thumbsup:
clueless
nach dem ich die Fritzbox wieder nur auf Kennwort umgestellt habe läuft Smarthome ja auch wieder ohne Probleme.
Arbeite aber auch mit der Wählsoftware TapiCall, und die verlangt das die Anmeldung zwingend mit Benutzernamen und Kennwort erfolgt, und die Fritzbox entsprechend eingestellt wird.
Jetzt habe ich natürlich ein Problem.
Gibt es da eventuell eine Lösung? Und wenn nicht, wo das Problem liegt.
Danke für Rückinfos.
Gruss Clueless
Ja, die Lösung, wende dich an den Hersteller der Wählsoftware. Die sollen das wieder auf nur Passwort ändern ;)
Spass beiseite. Ich kann jetzt nicht vom Info Monitor sprechen, sondern nur für die smarthome Info.
Das login Verfahren, was dabei genutzt wird, geht aktuell nur mit Passwort.
Müsste mal im internet suchen, ob es eine andere login Möglichkeit im Skriptform gibt.
clueless
Hallo Fred,
danke für die Info.
Werde es mal mit einem Anruf beim Software Hersteller am Montag probieren.
Habe da aber wenig Hoffnung.
Wenn Du mal was über eine ander login Möglichkeit hörst wäre es schön wenn Du mich informierst.
Danke
Gruss, Clueless
Hi Clueless,
ich habe eine neue Version gebaut. Darin ist die Änderung enthalten, sich auch mit User UND Passwort bei der Fritzbox anmelden zu können.
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... 15668#p185
Du kannst es selbst installieren (nur .so und .conf tauschen und die .conf dann entsprechend anpassen bei IP, USERNM, Passwort und Pfad)
clueless
Hallo Fred,
das klingt ja super und würde meine Probleme mit der Wählsoftware lösen.
Habe gerade das aktuelle Nightly geflasht. Er zeigt jetzt auch die Vers. 3.65 an.
Leider finde ich in der smarthomeinfo.conf nicht die Vorgaben für das eintragen von Benutzer und Paswort. Im Anhang mal die aktuelle config.
Vielleicht übernimmt er da auch die alte beim Update!!!
Danke für eine Rückinfo.
Gruss Clueless
(2.15 KiB) 466-mal heruntergeladen
Bei hd2 Hardware wird natürlich deine vorhandene conf im var Bereich nicht überschrieben.
Und bei Hd1 hast du ggfs. Durch ein Backup die alte conf wieder eingespielt.
Also bei hd2 findest du die neue conf unter : /var_init/tuxbox/config. Da kannst du sie holen und deine Werte eintragen. Zum Abschluss dann nach /var/tuxbox/config.
Detlef
fred_feuerstein hat geschrieben: Mo 12. Nov 2018, 17:05 Also bei hd2 findest du die neue conf unter : /var_init/tuxbox/config. Da kannst du sie holen und deine Werte eintragen. Zum Abschluss dann nach /var/tuxbox/config.
mich interessiert das auch...
Aktuell habe ich noch NI 3.4 am Laufen. Für den Fall, dass ich nun doch 3.6 installiere:
Vielleicht ist Fred so nett, mir zu verraten, wo ich die neue Config in Nevis 3.6 finde und ob die bearbeitete conf in Nevis dann auch nach /var/tuxbox/config gehört?
Dank vorweg und Gruß
Detlef
Zurück zu „Plugins“
