Welche Tunereinstellungen?
popelpenner
Box: Mutant HD51, 2x DVB S2x
Beitrag von popelpenner »
ich hab mir neulich eine Mutant HD51 (2x DVB S2x) zugelegt und frage mich nun, was die
verschiedenen Tunermodi bedeuten und wie ich die einstellen muss.
Ich hab ein normales Doppel-LNB also 2 Kabel, die ich an den Receiver anschliessen kann.
Dass ich die jeweils an LNB-IN stöpseln muss sollte richtig sein!?
Wie muss ich bei "Service/Tuner/Einstellungen" Tuner1 und Tuner2 einstellen?
Also wofür sind die Tunereinstellungen Master, Independent, Loop, Twin gut und in welcher Kombination?
Mich würde auch interessieren, was man bei der gleichen Box aber nur einem Antennenkabel einstellen muss!
Vielen Dank schon mal
Gruß Popelpenner
(NI-3.60.39 vom 21.11.2018)
Has thanked: 66 times
Been thanked: 42 times
Re: Welche Tunereinstellungen?
Bei 2 Kabeln vom LNB zur AX beide Tuner auf independent einstellen.
Die Kabel natürlich bei tuner 1 und tuner 2 an den IN anklemmen.
Bei einem Kabel zum Reci, tuner 1 auf master und tuner2 auf loop stellen.
Lnb Kabel dann natürlich auch am tuner 1 anschließen. :-)
Die Einstellungen Master und Twin sind eigentlich für Drehanlagen, können natürlich aber auch für die Anschlussvariante mit 2 Kabeln verwendet werden.
popelpenner
danke für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage zu der "Einkabel" Sache: muss ich die beiden Tuner mit einem Loopkabel verbinden. Also Tuner1-out an Tuner2-in?
Gruß Popelpenner
da bin ich mir nicht 100% sicher, würde ich aber zur Sicherheit machen.
kann aber eventuell jemand was zu sagen, der es schon ausprobiert hat.
Oder halt selber ausprobieren.
Wichtig ist, immer die Box stromlos machen, wenn man die Satkabel ab, bzw. anklemmt.
Die Tuner sind intern so viel ich weiß nicht verbunden, sollte also bei einer Sat-Zuleitung mit einem Loop-Kabel verbunden werden Sat1 Out => Sat2 In.
Und dann im Menü entsprechend eingestellt werden.
Has thanked: 25 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bualicher »
Du musst auf jeden Fall das Loop-Kabel verwenden. Die Sat-Tuner sind intern getrennt.
Been thanked: 19 times
ist zwar für die tank, aber vielleicht hilft es ja:
Tuner-Anschlussvarianten
popelpenner
ich hab jetzt mal ein bisschen rumprobiert und folgendes festgestellt (wobei sich das nur
beispielhaft auf meine Favoriten bezieht):
Schliesst man nur ein Kabel an Tuner1 an, stellt in den Einstellungen Tuner1 auf Independent, Tuner2
auf nicht genutzt und startet eine Aufnahme (in diesem Fall SAT.1), so hat man noch folgende Sender
zur Auswahl:
ProSieben
kabel eins
Pro7 MAXX
SAT.1 Gold
WELT
kabel eins Doku
Stellt man Tuner1 auf Master und Tuner2 auf Loop, bleiben wesentlich mehr Sender zur Auswahl:
(dabei ist es unerheblich, ob ein Loopkabel angeschlossen ist oder nicht. Die Box managt das also
intern)
RTL Television
RTL2
ProSieben
kabel eins
VOX
NITRO
SUPER RTL
Disney Channel
Pro7 MAXX
SIXX
SAT.1 GOLD
WDR HD Aachen
n-tv
WELT
ARD-alpha
Eurosport 1
N24 DOKU
kabel eins Doku
TLC
RTL Plus
Bei Verwendung von 2 Kabeln und Tuner1 und 2 auf Independent hat man alle Sender verfübar (logisch,
so sollte das ja auch sein)
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Popelpenner
popelpenner
Bualicher hat geschrieben: Do 8. Nov 2018, 06:22 Du musst auf jeden Fall das Loop-Kabel verwenden. Die Sat-Tuner sind intern getrennt.
glaube ich irgendwie nicht, sonst würde nicht funktionieren, was ich hier gepostet habe:
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... 649#p15651
Gruß Popelpenner
popelpenner
tewsbo hat geschrieben: Do 8. Nov 2018, 16:29 ist zwar für die tank, aber vielleicht hilft es ja:
ja, das ist super!
Gruß Popelpenner
popelpenner hat geschrieben: Do 8. Nov 2018, 18:38 ...
zur Auswahl:
ProSieben
kabel eins
Pro7 MAXX
SAT.1 Gold
WELT
kabel eins Doku
Das ist klar. Die Sender laufen über den gleichen Transponder, daher wird das intern nur einem Tuner verarbeitet.
popelpenner hat geschrieben: Do 8. Nov 2018, 18:38 Stellt man Tuner1 auf Master und Tuner2 auf Loop, bleiben wesentlich mehr Sender zur Auswahl:
intern)
RTL Television
RTL2
ProSieben
kabel eins
VOX
NITRO
SUPER RTL
Disney Channel
Pro7 MAXX
SIXX
SAT.1 GOLD
WDR HD Aachen
n-tv
WELT
ARD-alpha
Eurosport 1
N24 DOKU
kabel eins Doku
TLC
RTL Plus
Die Box bietet Dir das an. Aber auch nur, weil sie darauf vertraut, dass Du die Tuner richtig verkabelt hast. Sie prüft das nicht.
Hast Du denn während so einer Aufnahme (mit fehlendem Loopkabel) einmal auf die angebotenen Sender umgeschaltet? Bestimmt nicht, denn dann hättest Du das nicht geschrieben. Es wäre etwas wie "Kanal nicht verfügbar" gekommen.
Aber versuchs einfach mal. Nehme Sat1 auf und schalte auf einen anderen Transponder (z.B. RTL) um. Dann siehst Du was ich meine.
popelpenner
Bualicher hat geschrieben: Fr 9. Nov 2018, 06:56 Die Box bietet Dir das an. Aber auch nur, weil sie darauf vertraut, dass Du die Tuner richtig verkabelt hast. Sie prüft das nicht.
Du hast recht!!!
Das hatte ich nicht probiert sondern nur auf die ausgegrauten Einträge in der Liste geachtet.
Wieder etwas schlauer geworden :-)
Gruß Popelpenner
