WLAN Stick
yxcv
Re: WLAN Stick
Beitrag von yxcv »
hallo @knicko,
läuft prima mit deinem Image :grin: bleiben die Treiber jetzt für immer im Image erhalten oder muss es bei jedem Update bzw. Versionsupdate neu integriert werden ?
Grüße
Has thanked: 92 times
Been thanked: 59 times
Re: WLAN Stick
Schön das es jetzt klappt.
Treiber bleiben in dem Image drin, kannst also demnächst normal übers online update flashen.
edit:
Hab mich glaube ich jetzt etwas missverständlich ausgedrückt.
Treiber sind jetzt in Zukunft in den NI-Images vorhanden.
Unser Admin hatte die gestern schon eingepflegt. Danke an vanhofen.
karlo
Re: WLAN Stick
Beitrag von karlo »
Muss mich hier mal anhängen, komme mit meinem wlan-Stick nicht weiter.
➜  ~ dmesg -c
[ 1147.654624] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
[ 1154.737970] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using ehci-brcm
[ 1154.767043] RTL871X: module init start
[ 1154.767054] RTL871X: rtl8192eu v4.3.1.1_11320.20140505
[ 1154.767062] RTL871X: build time: Oct 30 2018 07:52:05
[ 1154.919858] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ 1154.921077] usbcore: registered new interface driver rtl8192eu
[ 1154.921085] RTL871X: module init ret=0
Stick abgezogen und wieder eingesteckt: wie zu sehen wird er richtig erkannt! Aber trotz abziehen des Netzwerkkabels und Neustart finde ich unter Netzwerkmenü keine Möglichkeit, Wlan zu aktivieren! Was mach ich da falsch?
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 13 times
Re: WLAN Stick
Beitrag von stefanx »
.. ich verstehe nicht warum ihr euch das mit diesen WLAN-Sticks antut.
Seit ich Neutrino HD kenne (ab Beginn!) gab es Probleme mit den WLAN-Sticks und ich hatte meist nur erfolg wenn ich nach dem Flashen nie ein LAN-Kabel an der Box hatte, sondern gleich nur den Stick.
Jedoch habe ich dann immer eine WLAN-Brücke verwendet, da das immer Funktioniert und nicht von den Launen eines Endgerätes abhängig ist.
So eine wlanbridge konfiguriert man einmal für sein WLAN und kann es für alle Geräte mit LAN-Anschluss verwenden.
karlo
Re: WLAN Stick
Beitrag von karlo »
Klar, so geht es auch! Hab aber ne Menge Leute die immer erst nachfragen 'warum geht der Stick nicht' wenn sie schon einen gekauft haben :wink:
Erstes Problem hat sich erledigt, hatte falsche USB-Buchse - 2.0 geht nicht, 3.0 geht jetzt, lässt sich einstellen.
Wlan-Netz läßt sich finden, eine Verbindung kommt aber nicht zustande - mit und ohne DHCP. Das ist aber eine Treibersache.
Funktioniert mit OpanATV, TitanNit und HDF genau so wenig. Hab nun einen neuen bestellt mit 8192cu
EDIT: nun versuch ich mit Multiboot bei der HD51 auf ein anderes Image zu kommen, aber immer startet NI - Absicht ? :sweat_smile:
karlo
Re: WLAN Stick
Beitrag von karlo »
Nachtrag von mir: der gelieferte Stick mit 8192cu ist angekommen - verbaut ist da aber auch ein 8192eu!
Nun ist es doch ein 'AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E' geworden.....
Zu Multiboot: unter Einstellungen/Multiboot wird leider nicht berücksichtigt, dass in anderen Images der Name umbenannt werden kann. So war bei mir kein STARTUP_1 mehr vorhanden und ROT (Partition 1) konnte die so nicht finden.
Telnet/putty:
➜  ~ cd /boot
➜  /boot ls
1-ATV6.2  2-TitanNit  3-HDF6.4  4-Neutrino  STARTUP
➜  /boot cp 2-TitanNit STARTUP_2
➜  /boot reboot
und mit GRUE'N startet wieder TitanNit.
Oder die harte Tour: Strom Aus/Ein und für ca. 5 Sekunden die Taste vorne am Gerät drücken. Dann startet die Box mit dem 1. Image
