Zee mit bluepeer 2.5 lässt sich nicht updaten
Wursti666
Beitrag von Wursti666 »
ich habe eine alte Coolstream zee geschenkt bekommen. Zur Zeit ist das Image Blueepeer 2.5 installiert, jetzt würde ich gerne das aktuelle NI Images installieren, jedoch bricht er beim lokalen Update ab, lösche flash -> dann ist der Bildschirm schwarz und es hilft nur noch den Netzstecker zu ziehen, danach startet wieder Bluepeer...
Nach dem Ändern der update.uls zeigt er mir nur komische Daten im Online-update Menü?!?
Soweit ich das richtig gelesen habe, lässt sich die Zee der ersten Generation nicht über den USB Emergency neu beleben, richtig?
Habt ihr noch eine Idee?
Gruß Wursti
Edit: Der Kernel ist 2.6.34.13
Re: Zee mit bluepeer 2.5 lässt sich nicht updaten
mich würde zuerst interessieren, warum das Flashen abbricht, dafür dürfte ein Log per Netzwerk (Telnet und setconsole) reichen.
Wursti666
reicht dir der Log über Tera term?
killall: mgcamd: no process killed
sh: you need to specify whom to kill
killall: ntpdate: no process killed
killall: unfsd: no process killed
killall: portmap: no process killed
killall: vsftpd: no process killed
killall: tuxmaild: no process killed
killall: tuxcald: no process killed
killall: tuxdns: no process killed
killall: bcshare: no process killed
killall: bpragent: no process killed
killall: xupnpd: no process killed
09:13:04.289 eitThread::StopRun: to lock
09:13:04.290 eitThread::StopRun: to closefd
09:13:04.292 eitThread::StopRun: to unlock
09:13:04.293 cnThread::StopRun: to lock
09:13:04.294 cnThread::StopRun: to closefd
09:13:04.295 cnThread::StopRun: to unlock
09:13:04.296 timeThread::StopRun: to lock
09:13:04.297 timeThread::StopRun: to closefd
09:13:04.306 timeThread: getting DVB time done : -1 messaging_neutrino_sets_time 1
09:13:04.307 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
09:13:04.332 timeThread::StopRun: to unlock
09:13:04.334 freeSatThread::StopRun: to lock
09:13:04.336 freeSatThread::StopRun: to closefd
09:13:04.337 freeSatThread::StopRun: to unlock
09:13:04.338 broadcasting...
09:13:04.342 cnThread::run:: time set: Sat Nov 10 09:13:04 2018
09:13:04.364 freeSatThread::run:: time set: Sat Nov 10 09:13:04 2018
09:13:04.368 09:13:04.370 pausing...
09:13:04.375 join TOT
09:13:04.376 timeThread::Stop: to broadcast
09:13:04.378 timeThread::Stop: to join
eitThread::run:: time set: Sat Nov 10 09:13:04 2018
09:13:04.385 timeThread::Stop: to close
09:13:04.387 join EIT
09:13:04.388 eitThread::Stop: to broadcast
09:13:04.389 eitThread::Stop: to join
09:13:04.408 eitThread::Stop: to close
09:13:04.415 join CN
09:13:04.416 cnThread::Stop: to broadcast
09:13:04.418 cnThread::Stop: to join
09:13:04.421 cnThread::Stop: to close
09:13:04.440 join FSEIT
09:13:04.441 freeSatThread::Stop: to broadcast
09:13:04.442 freeSatThread::Stop: to join
09:13:04.444 freeSatThread::Stop: to close
09:13:04.460 [sectionsd] stopped
Segmentation fault
Neutrino exited with exit code 139
naja ein wenig kurz, aber am Schluss sieht man, dass Neutrino abstürzt.
Hast du ein Nullmodemkabel, sodass du das Flashen per USB mitloggen bzw auch zur Not den Flash mittels NXPLoader machen könntest?
Versuch doch einfach mal das Recovery-Flashen per USB: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... =47&t=1923
Wursti666
Hallo Nochmals,
über USB klappte es leider nicht (verschiedene Sticks ausprobiert)
Hier nochal ein kompletter LOG über Putter mit seriellem Kabel.
Danke
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ͻ
Error writing session log (ASCII mode) to file: putty.log
▒ U-Boot 2009.03-svn1773 (Nov 02 2010 - 15:25:47) Coolstream HDx ▒
▒ Chipset information ▒
▒ Vendor: Conexant Type: CX2450x (Nevis) Revision: D0 Fuses: 7EFE6D24 ▒
▒ Option: 00410000 max. clock: 600 MHz Core voltage: low ▒
▒ Clock information ▒
▒ MPG0: 594.000 MHz MPG1: 594.000 MHz HD : 593.407 MHz AUD : 491.520 MHz ▒
▒ PLL0: 432.000 MHz PLL1: 594.000 MHz PLL2: 533.333 MHz ▒
▒ CPU : 594.000 MHz from PLL1 ▒
▒ Memory configuration ▒
▒ Start ▒ End ▒ Type ▒ Description ▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ĺ
▒ 00000000 ▒ 0FFFFFFF ▒ RAM ▒ System main memory bank #0 ▒
▒ 10000000 ▒ 17FFFFFF ▒ RAM ▒ System main memory bank #1 ▒
▒ F0000000 ▒ F1FFFFFF ▒ FLASH ▒ Spansion S29GL256P (256 Mbit / 16M x 16) ▒
▒ Serial number: 010-00002412 (0A-00096C) ▒
▒ *** Warning - bad CRC, using default environment *** ▒
▒ Network configuration ▒
▒ MAC: Conexant VMAC rev. 07 address: 00-C5-5C-00-09-6C ▒
▒ PHY: IC Plus IP101 address: 09 ▒
Error: Bad gzipped data
Error: no valid bmp or bmp.gz image at f0060000
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ͼ
Image Name: BPC Coolstream Kernel (zImage)
Data Size: 2629320 Bytes = 2.5 MB
Load Address: 00048000
Entry Point: 00048000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.34.13-nevis by BluePeerCrew (gcc version 4.6.4 20120402 (prerelease) (crosstool-NG 1.15.2) ) #1 Mon Nov 16 21:46:43 CET 2015
Machine: CoolStream HDx IRD
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 97536
Kernel command line: console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:384k(U-Boot)ro,128k(Splash),4096k(kernel),28160k(systemFS) root=mtd3 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 384324k/384324k available, 8892k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0x98800000 - 0xe0000000 (1144 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x98000000 ( 384 MB)
modules : 0x7e800000 - 0x80000000 ( 24 MB)
.init : 0x80048000 - 0x80063000 ( 108 kB)
.text : 0x80063000 - 0x80516000 (4812 kB)
.data : 0x80516000 - 0x8053e7c0 ( 162 kB)
NR_IRQS:352
console [ttyRI0] enabled
Calibrating delay loop... 593.10 BogoMIPS (lpj=2965504)
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 750
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
CX2450x MTD driver v1.0 (Nov 16 2015, 21:32:49) (c) Coolstream International Ltd.
number of CFI chips: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device cx2450xflash
Creating 4 MTD partitions on "cx2450xflash":
0x000000000000-0x000000060000 : "U-Boot"
0x000000060000-0x000000080000 : "Splash"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000002000000 : "systemFS"
arcvmac arcvmac: ARC VMAC at 0x8051a580 irq 24 00:c5:5c:00:09:6c
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis by BluePeerCrew ehci_hcd
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis by BluePeerCrew ehci_hcd
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
i2c /dev entries driver
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
arusb - version 0.0.0.999
usbcore: registered new interface driver Otus
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
Freeing init memory: 108K
init started: BusyBox v1.19.4 (coolstream)
running /sbin/mknodes
rootdir=/dev
table=<stdin>
done /sbin/mknodes
starting /etc/init.d/S01mount ...
starting /etc/init.d/S49loadmodules ...
sh: 2: unknown operand
sh: 4: unknown operand
starting /etc/init.d/S50hostname ...
starting /etc/init.d/S51networking ...
Configuring network interfaces... starting /etc/init.d/S70vsftpd ...
starting /etc/init.d/S85inetd ...
starting /etc/init.d/S95rescan-failed-drives ...
starting /etc/init.d/S97bugfix ...
Sat Nov 10 09:11:00 CET 2018
starting /etc/init.d/S98sound ...
starting /var/etc/init.d/S99emu ...
start mgcamd
tuxbox mgcamd v1.35a by mixvt (compiled Mar 8 2013 17:39:21)
[mg] Net:1:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:3 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:172.16.1.1:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: coolstream
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
newcamd keep alive: 0, incoming port: 0
[mgcam] emm thread started
starting /etc/init.d/S9Aplugins ...
Please press Enter to activate this console. killall: madplay: no process killed
[/home/user/development/bluepeerhd/work_stable/cs-neutrino/source/neutrino-hd/src/zapit/src/frontend.cpp:getFEInfo:266] ioctl(fd, FE_GET_PROPERTY, &cmdseq): Operation not permitted
[/home/user/development/bluepeerhd/work_stable/cs-neutrino/source/neutrino-hd/src/zapit/src/frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend1: No such file or directory
[/home/user/development/bluepeerhd/work_stable/cs-neutrino/source/neutrino-hd/src/zapit/src/frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend2: No such file or directory
[/home/user/development/bluepeerhd/work_stable/cs-neutrino/source/neutrino-hd/src/zapit/src/frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
/var/tuxbox/config/zapit/services.xml: No such file or directory
/var/tuxbox/config/zapit/myservices.xml: No such file or directory
/var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml: No such file or directory
/var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml: No such file or directory
/var/tuxbox/config/deepstandby.off failed: No such file or directory
09:11:16.609 [sectionsd] start
/var/tuxbox/config/zapit/epgfilter.xml: No such file or directory
09:11:16.661 [sectionsd] starting
/var/tuxbox/config/zapit/dvbtimefilter.xml: No such file or directory
09:11:16.701 timeThread::run:: starting, pid 625 (1185408096)
09:11:16.708 eitThread::run:: starting, pid 625 (1193796704)
09:11:16.714 cnThread::run:: starting, pid 625 (1202185312)
09:11:16.747 freeSatThread::run:: starting, pid 625 (1210573920)
09:11:16.824 timeThread: getting DVB time (isOpen 1)
[dvbsub @ 0x48b15690] Invalid DVB subtitles stream extradata!
rescanning /sys/class/scsi_host/host0
rescanning /sys/class/scsi_host/host1
09:11:52.857 timeThread: getting DVB time done : -1 messaging_neutrino_sets_time 1
09:11:52.858 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
09:11:53.890 timeThread: getting DVB time (isOpen 1)
09:12:29.897 timeThread: getting DVB time done : -1 messaging_neutrino_sets_time 1
09:12:29.898 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
09:12:30.930 timeThread: getting DVB time (isOpen 1)
09:13:06.937 timeThread: getting DVB time done : -1 messaging_neutrino_sets_time 1
09:13:06.938 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
09:13:07.970 timeThread: getting DVB time (isOpen 1)
CFrameBuffer::waitForIdle: count is big (1602) [CComponentsItem::hideCCItem()]!
09:13:43.977 timeThread: getting DVB time done : -1 messaging_neutrino_sets_time 1
09:13:43.978 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
09:13:45.010 timeThread: getting DVB time (isOpen 1)
sh: steep: not found
[mgcamd] signal 15 received
stopping emm
stopping services
closing api
dumping cache
closing routes
unlinking files
09:14:18.087 eitThread::StopRun: to lock
09:14:18.088 eitThread::StopRun: to closefd
09:14:18.089 eitThread::StopRun: to unlock
09:14:18.091 cnThread::StopRun: to lock
09:14:18.092 cnThread::StopRun: to closefd
09:14:18.094 cnThread::StopRun: to unlock
09:14:18.095 timeThread::StopRun: to lock
09:14:18.095 timeThread::StopRun: to closefd
09:14:18.104 timeThread: getting DVB time done : -1 messaging_neutrino_sets_time 1
09:14:18.110 timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
09:14:18.131 timeThread::StopRun: to unlock
09:14:18.133 freeSatThread::StopRun: to lock
09:14:18.134 freeSatThread::StopRun: to closefd
09:14:18.134 freeSatThread::StopRun: to unlock
09:14:18.136 broadcasting...
09:14:18.141 cnThread::run:: time set: Sat Nov 10 09:14:18 2018
09:14:18.148 freeSatThread::run:: time set: Sat Nov 10 09:14:18 2018
09:14:18.153 eitThread::run:: time set: Sat Nov 10 09:14:18 2018
09:14:18.157 pausing...
09:14:18.177 join TOT
09:14:18.178 timeThread::Stop: to broadcast
09:14:18.180 timeThread::Stop: to join
09:14:18.183 timeThread::Stop: to close
09:14:18.185 join EIT
09:14:18.186 eitThread::Stop: to broadcast
09:14:18.187 eitThread::Stop: to join
09:14:18.209 eitThread::Stop: to close
09:14:18.213 join CN
09:14:18.214 cnThread::Stop: to broadcast
09:14:18.215 cnThread::Stop: to join
09:14:18.218 cnThread::Stop: to close
09:14:18.237 join FSEIT
09:14:18.238 freeSatThread::Stop: to broadcast
09:14:18.239 freeSatThread::Stop: to join
09:14:18.241 freeSatThread::Stop: to close
09:14:18.257 [sectionsd] stopped
Segmentation fault
Wursti666
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden...
MGCAMD scheint den Flashvorgang behindert zu haben....
Vielen Dank für Deine Unterstützung.
Besten Gruß
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 13 times
Beitrag von stefanx »
mich würde interessieren wie es nun ablief oder funktioniert hat.
Mit etwas Glück geht dann gar nichts mehr und du musst die Box per Serieller Schnittstelle und dem NXPHDloader wiederbeleben.
Meine Empfehlung wäre zuerst das NG2.7 auf einen USB-Stick und ein lokales Update machen.
Dann die update.urls aktualisieren und online das NI 3.4 flashen.
