NI-Image 3.50 (HD51) - Nightly Build
Has thanked: 93 times
Been thanked: 137 times
Viel Spaß mit dem Image!
:NI: \o/
clausi
Re: NI-Image 3.50 (HD51) - Nightly Build
Beitrag von clausi »
edit@tewsbo wg. boardregeln.
Beim Wlantreiber ist noch was im Argen, probiert mit Mediathek 7601u, Rtl8192cu und 8712u. Netzwerksuche geht, aber Wlantreiber geht dann nicht. Ich muss nach wie vor Ethernet aktivieren, dann geht komischerweise Wlan. Da wird sicherlich eine der Dateien zum falschen Zeitpunkt geladen. geladen. Gruß Clausi
Seit dem heutigen Nightly Build ist eine aktuellere ffmpeg-Version verbaut. Damit sollten ein paar mehr Streams funktionieren. Die Neutrino-Mediathek und die ARD-Mediathek wurden damit gestern schon mal erfolgreich getestet.
clausi hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2018, 16:45 Beim Wlantreiber ist noch was im Argen, probiert mit Mediathek 7601u, Rtl8192cu und 8712u. Netzwerksuche geht, aber Wlantreiber geht dann nicht. Ich muss nach wie vor Ethernet aktivieren, dann geht komischerweise Wlan. Da wird sicherlich eine der Dateien zum falschen Zeitpunkt geladen. geladen.
Lege dir bitte mal ein Verzeichnis namens /var/log an. Damit wird das Logging aktiviert. Schalte dann die Box aus und starte sie mit angestecktem WLAN-Stick. Führe dann mal bitte die Prozedur durch, die nötig ist, um deinen Stick zum Laufen zu kriegen.
Wenn das fertig ist, hänge hier mal bitte die Datei /var/log/messages an. Die wird, sobald /var/log existiert, automatisch erstellt.
clausi
Ich habe es so gemacht, wie beschrieben, am Schluß erst ging Wlan mit meinem Mediatek 7601u Chipsatz. Die Datei "messages" hänge ich an. Ich kann dann auch das Gleiche mit den Chipsätzen 8712u, 8188eu, 5370sta und 8192cu bereitstellen bei Bedarf. Gruß Clausi
messages.txt
Meldung aus /var/log
(8.72 KiB) 366-mal heruntergeladen
Eigentlich sieht das doch gut aus.
Jan  1 00:00:07 NI-AX-432E0F user.info mdev-usb[2456]: add 2-1 MediaTek 802.11 n WLAN
Jan  1 00:00:07 NI-AX-432E0F user.info mdev-usb[2456]: type 255/255/255
Jan  1 00:00:07 NI-AX-432E0F user.info mdev-usb[2456]: 2-1 Vendor Specific
Jan  1 00:00:08 NI-AX-432E0F user.info mdev-modprobe[2475]: add module usb:v148Fp7601d0000dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00 succeed
Jan  1 00:00:08 NI-AX-432E0F user.info mdev-wlan[2554]: trying to bring wlan0 up
Ich bräuchte mal so ein Log von einem Stick, der nicht funktioniert.
udog
Beitrag von udog »
Hallo
vanhofen hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2018, 09:18 Seit dem heutigen Nightly Build ist eine aktuellere ffmpeg-Version verbaut. Damit sollten ein paar mehr Streams funktionieren. Die Neutrino-Mediathek und die ARD-Mediathek wurden damit gestern schon mal erfolgreich getestet.
leider laufen die rtsp://webcamstreams mit der Playerversion nicht
vielleicht kann man da was schrauben ?
(hier der Stream einer Foscam Fl9805W)
<webtv title="Webcam" urlkey="0" url="rtsp://xxx:xxx@xxxxmyftp.biz:84/videoMain" description="Cam" iconsrc="" type="0" />
meddigi
Beitrag von meddigi »
Ich habe seit gestern eine Mutant HD51 2xSat und nutze das NI-Nightly-Builds und wollte mich hier einmal bedanken bei den fleißigen Image Erbauern :ok_hand:
das Image läuft sehr gut auf der Mutant und viel schneller als wie auf meiner Coolstream Trinity aber OK hier ist ja auch andere Hardware verbaut
die Trinity dient jetzt als zweit Box im Schlafzimmer :wink:
Danke und Gruß
pierlars
Beitrag von pierlars »
Hallo
Bei dem Image ist es jetzt noch schlimmer als bei der Vorgängerversion.
Ich habe unter Einstellungen - Netzwerk - Netzwerkfreigabe bearbeiten einen mount punkt zu meinem Server für die Aufnahmen gesetzt. Es klappt auch alles wunderbar, nur verliert er ständig den mount punkt und dann habe ich hohe CPU Auslastung und Netzwerkträffig auf meinem Server.
Typ = CIFS
Lokales Verzeichnis = /mnt/movies
Option 1 = soft
Option 2 = nolock
Danke für Hilfe
Has thanked: 28 times
Been thanked: 18 times
