Neo2 Flashproblem
Has thanked: 198 times
Been thanked: 55 times
Neo2 Flashproblem
Ich habe eine NEO2 geschenkt bekommen auf der ein recht altes "fremd" Image (re....Image) ist. Ich möchte dort ein aktuelles NI Image flashen.
Ich gehe fest davon aus das der Kernel auf der Box zu alt ist und auf dem "normalen" Weg der Flashvorgang zum Kernel Panic führt.
Ich wollte nun nach https://www.neutrino-images.de/board/vi ... php?t=1923 vorgehen. Jedoch bootet die Box dann ganz normal ohne den Flashvorgang zu beginnen.
Die Dateien habe ich entsprechend umbenannt und in den coolstream Ordner kopiert.
Beim Eijnschalten der Box halte ich unmittelbar nach dem kurzem abschalten der PowerLEDs die Powertaste fest dann blinkt einmal ganz kurz die LED im Stick, das wars. Die Box startet dann mit dem alten Image.
Ich habe jetzt extra einen anderen Stick mit LED benutzt. Früher hatte ich meine alte HD1 Box nur mit Cruser Blade Sticks flashen können, aber diese Sticks haben keine LEDs (damit funktioniert es aber auch nicht).
Ich hatte schon ein Log gemacht, aber da sehe ich keinen versuchten oder abgebrochenen Flashvorgang.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ͻ
▒ U-Boot 2009.03-svn1773 (Nov 02 2010 - 15:25:47)     Coolstream HDx           ▒
▒ Chipset information                                                          ▒
▒ Vendor: Conexant  Type: CX2450x (Nevis)  Revision: D0       Fuses: 7EFE6D24  ▒
▒ Option: 00010000  max. clock: 600 MHz    Core voltage: high                  ▒
▒ Clock information                                                            ▒
▒ MPG0: 594.000 MHz  MPG1: 594.000 MHz  HD  : 593.407 MHz  AUD : 491.520 MHz   ▒
▒ PLL0: 432.000 MHz  PLL1: 594.000 MHz  PLL2: 533.333 MHz                      ▒
▒ CPU : 594.000 MHz from PLL1                                                  ▒
▒ Memory configuration                                                         ▒
▒ Start    ▒ End      ▒ Type  ▒ Description                                    ▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ĺ
▒ 00000000 ▒ 0FFFFFFF ▒ RAM   ▒ System main memory bank #0                     ▒
▒ 10000000 ▒ 17FFFFFF ▒ RAM   ▒ System main memory bank #1                     ▒
▒ F0000000 ▒ F1FFFFFF ▒ FLASH ▒ Spansion S29GL256P (256 Mbit / 16M x 16)       ▒
▒ Serial number: 008-00013742 (08-0035AE)                                      ▒
▒ *** Warning - bad CRC, using default environment ***                         ▒
*** Warning: FrontPanel: no ACK
▒ Network configuration                                                        ▒
▒ MAC: Conexant VMAC rev. 07       address: 00-C5-5C-00-35-AE                  ▒
▒ PHY: IC Plus IP101               address: 09                                 ▒
Error: Bad gzipped data
Error: no valid bmp or bmp.gz image at f0060000
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ͼ
Hit any key to stop autoboot:  0
   Image Name:   CS HDx Kernel 2.6.34.13 (zImage)
   Data Size:    2204184 Bytes =  2.1 MB
   Load Address: 00048000
   Entry Point:  00048000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.34.13-nevis (update@Speedy) (gcc version 4.6.4 20130102 (prerelease) (crosstool-NG 0 - Linaro GCC 4.6 2013.01) ) #1 Sat Feb 8 11:00:46 CET 2014
Machine: CoolStream HDx IRD
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 97536
Kernel command line: console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:384k(U-Boot)ro,128k(Splash),4096k(kernel),28160k(systemFS) root=mtd3 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 385244k/385244k available, 7972k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0x98800000 - 0xe0000000   (1144 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0x98000000   ( 384 MB)
    modules : 0x7e800000 - 0x80000000   (  24 MB)
      .init : 0x80048000 - 0x80062000   ( 104 kB)
      .text : 0x80062000 - 0x80447000   (3988 kB)
      .data : 0x80448000 - 0x80468c00   ( 131 kB)
NR_IRQS:352
console [ttyRI0] enabled
Calibrating delay loop... 593.10 BogoMIPS (lpj=2965504)
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 752
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
CX2450x MTD driver v1.0 (Feb  8 2014, 11:00:02) (c) Coolstream International Ltd.
number of CFI chips: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device cx2450xflash
Creating 4 MTD partitions on "cx2450xflash":
0x000000000000-0x000000060000 : "U-Boot"
0x000000060000-0x000000080000 : "Splash"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000002000000 : "systemFS"
arcvmac arcvmac: ARC VMAC at 0x8044c580 irq 24 00:c5:5c:00:35:ae
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb 1-1: new high speed USB device using cx2450x-ehci and address 2
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c /dev entries driver
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
usb 1-1: New USB device found, idVendor=05dc, idProduct=a81d
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1: Product: USB Flash Drive
usb 1-1: Manufacturer: Lexar
usb 1-1: SerialNumber: AAD95WEE8GFYXUCJ
scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
Freeing init memory: 104K
init started: BusyBox v1.19.4 (coolstream)
Hier habe ich das Log mal abgebrochen (ich glaube bis dahin sollte der Vorgang wenn es funktioniert hätte längst zu erkennen sein. ;)
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Re: Neo2 Flashproblem
Wie soll geflasht werden wenn nicht von USB gelesen wird. Unterbreche den Bootvorgang und versuche den Stick manuell zu starten.
Laut Beschreibung sollte es ja so funktionieren. (also ganz ohne PC). ;)
Box: Link Kabel
Gorcon hat geschrieben: ↑Di 20. Nov 2018, 19:14 Laut Beschreibung sollte es ja so funktionieren. (also ganz ohne PC). ;)
Tut es auch, aber dazu muss erstmal der Stick von der Neo erkannt werden.... :thinking:
Evtl. auch 2x die Powertaste drücken.... :thinking:
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... 5241#p5241
Das wars, 2x Drücken und das Ding flasht los. (nichts mit lange festhalten)
(sollte man vielleicht im HowTo anpassen. ;)
Danke für den Tip. :sunglasses:
