NI-Image und GPT
-Gast-
NI-Image und GPT
Beitrag von -Gast- »
Hallo!
Ich habe momentan auf meier ZEE ein modifiziertes original-Image.
Unterstützt das NI-Image GPT?
Das originale formatiert nur mit MBR, was in 2TB resultiert. Wenn ich die platte von hand in GPT ext4 formatiere, lässt sie sich nicht mounten.
Kann das NI-Image das?
Re: NI-Image und GPT
-Gast-
in meinem image gibts kein parted
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Hast Du nicht irgendwie gefragt ob es im NI funktioniert? :sunglasses:
-Gast-
Ja, schon, aber die Antwort war nicht so eindeutig. Parted ist also im NI?
Ich hab halt gehofft, es geht auch mit dem originalen, weil es mir schon wieder graust, alles einzurichten, wenn ich ein neues image installiere. Das letzte Mal ist schon ewig her. Und ich finde auch nirgends infos, was das NI mitbringt.
Hmmm, dann wird es schwer Dir zu helfen wenn Du gerne ein Uraltes Image weiter nutzen möchtest. Und was da NI mitbringt editiere ich gleich...
Edit: viewtopic.php?f=61&t=3033&p=15830&sid=f ... 66e#p15830
-Gast-
Hab grad versucht, es zu installieren. Bzw. was muss man zuerst? Kernel oder Image?
Unter var/etc die update.urls gegen unsere austauschen und online installieren.
-Gast-
Ok, werd ich machen, wenn ich sie wieder zum laufen gekriegt habe.
was ist denn passiert???
-Gast-
Kernel geflasht und tot. Ich wusste nur noch, dass der Kernelflash länger dauern kann, beim Start, aber länger als 10 Minuten sollte es wohl nicht dauern?
nur den Kernel? Das konnte ja nicht gut gehen.
Wie genau bist du vorgegangen, und was genau hast du jetzt vor um es zu reparieren?
-Gast-
Vorgegeangen bin ich vermutlich falsch. Hab ihn halt als update ausgewählt. Wie gesagt, es ist lange her.
Ich mach nen Emergency-flash, wenn ich mein serielles kabel gefunden habe.
falls du einen kompatiblen Stick hast, dann so, auch ohne serielles Kabel: viewtopic.php?f=47&t=1923
-Gast-
hab schon ein paar probiert, will keiner
nimm alte und kleine...
-Gast-
das älteste und kleinste, was ich hab, sind 2gb... aber seriell läuft jetzt.
-Gast-
Oder auch nicht? Hab jetzt beides erfolgreich geflasht, aber bekomme nur ein schwarzes bild.
dank seriellem Kabel kannst da jetzt aber ein Log posten... ;)
