habe mehrer Boxen im Einsatz und leider kann ich bei einer der Boxen seit längerer Zeit schon keine Datei mehr abändern.
Das geht weder über FTP (mehrere Programme versucht) noch über den Dateimanager im YWeb und ich kann noch nicht mal nen SAT Scan machen, da ändern sich die ganzen Services ebenfalls nicht.
Weiß einer vielleicht nen Rat, ohne das ich die Box neu falschen muss?
Danke!
4real999
Trinity - Kann keine Dateien mehr abändern
- Has thanked: 19 times
Re: Trinity - Kann keine Dateien mehr abändern
was sagen denn die Box-Infos zum freien Speicher (root und var) ?
zumindest kenne ich das Verhalten, wenn der freie Speicher bei 0 liegt (oder sonstwie kleiner als die zu ändernde Datei) und das kann man in Sekunden schaffen, wenn man versehentlich eine Aufnahme ins root oder var laufen lässt
- imi8mm
Das gab es früher oft bei der D-Box2 bei versehentlichen Aufnahmen im falschen Pfad - man mußte dann neu flashen , das sollte doch kein Problem sein wenn man vorher alles Wichtige gesichert hat ( zapit usw.) , bei den HD2-Boxen geht dies noch sicherer ( Stichwort var Sicherung ) ...
egal ob Cooli oder dbox, neu installieren muss man dabei eigentlich nix, nur Speicherplatz schaffen (am besten durch das löschen dieser Aufnahmen, man kann aber auch was anderes, z.B. Plugins löschen. Es liegt ja nur am System als solches, dass beim Update einer Datei diese neue erstelle Datei mit den Änderungen erfolgreich gespeichert sein muss, bevor das System die alte Datei löscht = es muss wenigstens soviel freier Speicher vorhanden sein, wie die zu ändernde/zu speichernde Datei gross ist, denn "kurzzeitig" müssen beide Dateien, alte und neue Version, im Speicher Platz finden.
Löschen, per Tenet oder FTP hingegen verlangt dies nicht, es wird einfach gelöscht = sollte auch gehen, wenn 0 Bits mehr frei sind.
Hi Leute,
erst mal Danke für die vielen Antworten.
Auf das Problem mit dem Speicher hät' ich auch kommen können.
Nun hatte ich allerdings noch über 200MB Speicher frei, trotzdem befand sich eine Merkwürdige Image.exe im VAR und eine INFO Datei im VAR.
Habe beide gelöscht und siehe da es funktioniert wieder.
Top! Danke für den Support
4real999
4real999
