Werkseinstellungen und Reboot
scorpiomen68
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 12 times
Re: Werkseinstellungen und Reboot
Ja, die Box ist dann jungfräulich.
scorpiomen68
Super, danke für den Tipp. Bei mir geht der FTP Zugang nicht mehr. Daher diese Massnahme
Das ist normal wenn Du von einem anderen Image kommst. Werkeinstellung ist dann der richtige Weg.
scorpiomen68
Das ist das Problem, das bin ich nicht. Immer das selbe, Nur immer Update. Dann auf einmal ging der FTP nicht mehr. Sonst läuft die Box TOP
Was für eine Box hast Du denn? Denn das Verhalten bei Dir ist nicht normal. Ich flashe hier regelmäßig 4 Boxen und FTP geht immer.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
deine Zugangsdaten sind korrekt, also root und ni ?
PS: Falls du kein Backup hast, kannst du zumindest deine Senderlisten noch sichern: Menu->Service->Favoriten sichern , dort kannst du dann ein Verzeichnis angeben, das kann auch im Flash liegen (ausserhalb vom /var), also zB /share. Von dort aus kannst du sie nach dem Werksreset dann wieder einspielen...
