ich hab nach dem Nightly 3.60 die Matze Settings eingespielt. Als Ergebnis waren die HD-Sender und einige andere nicht mehr verfügbar. Sind die veraltet?
Habe dann einen Sendersuchlauf gemacht und hatte dann wieder alle Sender.
Matze-Setzings: Sender nicht verfügbar
the-cableguy
- hanbobo
- Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
Re: Matze-Setzings: Sender nicht verfügbar
eigentlich sollten die alle gehen. hattest du auch die satelites.xml mit überspielt?
nutzt du disceq? sind die einstellungen richtig?
grüße
grüße
the-cableguy
Ich hab einfach nur per Online-Update die Settings geladen. Sonst nix. Ist ein ganz frisches Image wo ich zuerst das Nightly 3.60 und dann die Matze Settings eingespielt hab. Nur Astra.
the-cableguy
War der Meinung dass mit dem aktuellen Nightly sicher auch die satellites.xml aktualisiert wird.
Dann krieg ich das schon hin.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 127 times
Die satellites.xml ist beim Onlineupdate der matze-Settings nicht mit dabei. Der Grund ist, dass matzes satellites.xml keine weiteren Satelliten enthält, sondern nur Astra (bzw. Astra und Hotbird).
Um matzes Bouquets zu benutzen, ist die satellites.xml aber auch nicht nötig. Die braucht man nur, wen man selbst den Senderscan durchführen möchte.
Wer das machen will, muss sich die Dateien aus dem Paket im Board auf die Box kopieren.
Betrifft das zufällig die Sender Sky Cinema +1, Sky Cinema +24 ... ? Dann musst du ggf. auch manuell die Werte für die Kanalsuche auf diesem Transponder anpassen - danach ging es bei mir auch wieder.the-cableguy hat geschrieben: ↑Mo 14. Jan 2019, 23:24 Hallo zusammen,
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
Trapped
the-cableguy
Ich habe jetzt nach dem Reinkopieren der aktuellsten satellites.xml aus dem Paket von Matze einen Sendersuchlauf
gemacht. Transponder 11171 als Beispiel fehlt in den Ergebnissen (hab nachgeschaut, auch in der Datei).
In Matzes Bouquets ist z.B. der TNT Serie HD noch auf dem alten Sendeplatz.
Was muss ich denn wo von Hand anpassen (meinst Du im Menu der Box oder in der satellites.xml) damit
beim Sendersuchlauf alle Sender gefunden werden?
Die NIT von Astra sollte ich auf alle Fälle ausschalten, oder?
Am besten verändere ich die satellites.xml so dass alle Transponder drin sind denke ich.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Been thanked: 13 times
.. hol dir eine neue sateltes.xml und mache dann einen Suchlauf..
https://github.com/horsti58/Neutrino_Sat_Settings
the-cableguy
Danke für den Link. Da ist auch der Transponder auf 11171MHz drin. Super.
