Kanal nicht verfügbar (Zee²)
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
Hallo Zusammen,
ich habe des öfteren das Phänomen, wenn ich die Box längere Zeit im Radio Modus, oder umgekehrt habe und in den jeweiligen anderen Modus schalte, dass dann die Fehlermeldung "Kanal nicht verfügbar kommt" ... erst nach einem Reboot der Box ist wieder alles okay.
Leider passiert das meistens Morgens, sodass ich kein aktuelles Log anhängen kann, aber auch nach dem Reboot kann man im dmesg erkennen, das bei dmx einiges auf ERROR läuft.
[Wohnzimmer] /var/root # dmesg
[   22.601806] avlem61_load_firmware: Waiting for firmware upload(2)...
[   22.601875] avlem61_load_firmware: Waiting for firmware upload (dvb-fe-avlem61-t.fw)...
[   22.633211] avlem61_load_firmware: Waiting for firmware upload(2)...
[   24.442927] mxl603: ChipId: 1 ChipVersion: 2
[   24.442957] cs_frontend: external frontend 2 not detected, skipping
[   24.442969] cs_frontend: registering frontend Entropic TAVOR demodulator (internal) (fe:9fb2500c)
[   24.442993] cs_frontend cs_frontend: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Entropic TAVOR demodulator (internal))...
[   24.443704] cs_frontend: registering frontend AVL6761 DVB-T/T2/C Demodulator (fe:9f145808)
[   24.443733] cs_frontend cs_frontend: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (AVL6761 DVB-T/T2/C Demodulator)...
[   25.300495] NET: Registered protocol family 10
[   28.410282] libphy: stmmac-0:00 - Link is Up - 100/Full
[   28.976786] K:25806515:00:386 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   28.976883] K:25806515:00:386 SMC: smart card slot 1 is disabled!!!
[   29.012962] K:25806515:00:422 K: cnxt_smc_close failure (/opt/sdk/target/src/sd/content/lnxDrv/comps/lnxcssIO/src/smc_k.c line 742)
[   29.013048] K:25806515:00:422 SMC: Requested unit is not connected.
[   29.013067] K:25806515:00:422 K: cnxt_smc_open failure (/opt/sdk/target/src/sd/content/lnxDrv/comps/lnxcssIO/src/smc_k.c line 498)
[   30.091271] K:25806515:01:500 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the buildK:25806515:02:059 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   31.271065] K:25806515:02:680 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build<6>[   32.885846] FB: change to 1280 x 720 bpp 32
[   33.148971] K:25806515:04:558 K: cnxt_vpp_init failure (/opt/sdk/target/src/sd/video/lnxDrv/comps/lnxtmvssIO/src/vpp_k.c line 163)
[   33.210426] K:25806515:04:619 K: cnxt_tvenc_init failure (/opt/sdk/target/src/sd/video/lnxDrv/comps/lnxtmvssIO/src/tvenc_k.c line 162)<6>[   33.211214] K:25806515:04:620 VIDEO: internal_malone_hw_init
[   33.211236] K:25806515:04:620 VSS: cnxt_vss_arm926_init called. bARM926Alive = 1
[   33.212010] K:25806515:04:621 PCM: TM memory allocation =800000 bytes !
[   33.343475] K:25806515:04:752 VBI: cnxt_vbi_init after critical
[   33.343893] K:25806515:04:753 VSS: cnxt_vss_arm926_init called. bARM926Alive = 1
[   34.492575] avlem61_load_firmware: Waiting for firmware upload (dvb-fe-avlem61-c.fw)...
[   34.492716] avlem61_load_firmware: Waiting for firmware upload(2)...
[   34.492775] avlem61_load_firmware: Waiting for firmware upload (dvb-fe-avlem61-t.fw)...
[   34.493048] avlem61_load_firmware: Waiting for firmware upload(2)...
[   36.841441] K:25806515:08:250 PCM: PP Algorithm = 0
[   36.841681] K:25806515:08:251 PCM: PP Algorithm = 0
[   36.841882] K:25806515:08:251 PCM: PP Algorithm = 0
[   36.845590] 0x00000000: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/audio/drivers/comps/tmasDDPCM/src/pcm_instance.c, line 7935)
[   36.905913] coolstreamfb HD OSD new display mode is same as the old one!
[   36.905932] coolstreamfb SD OSD new display mode is same as the old one!
[   38.004381] K:25806515:09:413 PCM: PP Algorithm = 1
[   38.059530] FBIO_SCALE_SD_OSD: disable
[   38.233526] K:25806515:09:643 JPEG: Decompressed 720 lines from line number 0 for pJpegDecoderInfo = 0x94010c48
[   39.488702] K:25806515:10:898 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX: Number of logical instances should be zero
[   39.488722] K:25806515:10:898 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
[   39.488750] K:25806515:10:898 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX: Number of logical instances should be zero
[   39.488763] K:25806515:10:898 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
[   39.516343] FP: wakeup source ff time hi ff lo ff
[   39.516343]
[   39.544718] K:25806515:10:954 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   39.716137] K:25806515:11:125 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   39.716156] K:25806515:11:125 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   39.716528] K:25806515:11:126 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   39.823827] K:25806515:11:233 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   39.823845] K:25806515:11:233 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   39.823912] K:25806515:11:233 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   39.894352] K:25806515:11:303 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   39.894388] K:25806515:11:303 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   39.894473] K:25806515:11:303 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   40.252845] K:25806515:11:662 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   40.252864] K:25806515:11:662 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   42.569971] K:25806515:13:979 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   42.635078] K:25806515:14:044 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   42.635097] K:25806515:14:044 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   42.635678] K:25806515:14:045 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   42.705573] K:25806515:14:115 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   42.705592] K:25806515:14:115 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   44.413580] K:25806515:15:823 JPEG: Decompressed 720 lines from line number 0 for pJpegDecoderInfo = 0x94011af4
[   44.721571] K:25806515:16:131 PCM: internal_pcm_connect, already connected.
[   44.724829] K:25806515:16:134 PCM: internal_pcm_connect, already connected.
[   44.742319] K:25806515:16:151 AUDIO: internal_audio_start() Format: 0x00000001
[   44.795925] K:25806515:16:205 Audio: Tick timer value = 22
[   46.056624] K:25806515:17:466 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   46.122947] K:25806515:17:532 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   46.122966] K:25806515:17:532 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   46.123525] K:25806515:17:533 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   46.193452] K:25806515:17:602 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   46.193470] K:25806515:17:602 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   50.666288] K:25806516:31:566 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   50.850632] K:25806516:31:751 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   50.850651] K:25806516:31:751 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   50.850966] K:25806516:31:751 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   50.982358] K:25806516:31:883 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   50.982376] K:25806516:31:883 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   50.982952] K:25806516:31:883 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   51.231733] K:25806516:32:132 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   51.231751] K:25806516:32:132 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   51.232016] K:25806516:32:132 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   51.363318] K:25806516:32:263 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   51.363337] K:25806516:32:263 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   51.364222] K:25806516:32:264 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   51.769824] K:25806516:32:670 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   51.769843] K:25806516:32:670 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   51.775513] K:25806516:32:676 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   52.176333] K:25806516:33:076 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   52.176352] K:25806516:33:077 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   52.332754] K:25806516:33:233 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   52.398896] K:25806516:33:299 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   52.398914] K:25806516:33:299 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   52.399491] K:25806516:33:300 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   52.469448] K:25806516:33:370 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   52.469467] K:25806516:33:370 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   56.853359] K:25806516:37:754 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   56.919617] K:25806516:37:820 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   56.919636] K:25806516:37:820 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   56.924869] K:25806516:37:825 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   56.990611] K:25806516:37:891 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   56.990630] K:25806516:37:891 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   62.111085] K:25806516:43:011 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   62.223954] K:25806516:43:124 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   62.223972] K:25806516:43:124 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   62.224537] K:25806516:43:125 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[   62.342459] K:25806516:43:243 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[   62.342479] K:25806516:43:243 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[   67.752230] K:25806516:48:652 JPEG: Decompressed 720 lines from line number 0 for pJpegDecoderInfo = 0x9401157c
[   70.304351] FP: 6got 014 samples. Here comes the raw data dump:
[   70.304351]       0,  245,  603,  160,  632,  248,  622,  322,
[   70.304351]     500,  248,  902,  158,  793, 1043,
[   94.012071] K:25806517:14:912 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX: Number of logical instances should be zero
[   94.012091] K:25806517:14:912 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
[  106.086164] K:25806517:26:986 VPP: TEMPEST_VPP_MSG_DISPLAY_DELAY for CPIPE: 0 PLANE: 0
[  106.088138] K:25806517:26:988 VPP: TEMPEST_VPP_MSG_DISPLAY_DELAY for CPIPE: 1 PLANE: 0
[  286.700232] K:25806520:27:600 DMX ERROR -> dmx_internal_psi_buffer_handler:434: DMX :TSP0 Chan (6) not enabled.
[  310.260230] K:25806520:51:160 DMX ERROR -> dmx_internal_psi_buffer_handler:434: DMX :TSP0 Chan (6) not enabled.
[  353.433933] K:25806521:34:334 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  355.035155] K:25806521:35:935 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  356.090659] K:25806521:36:991 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  357.484543] K:25806521:38:385 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  358.553144] K:25806521:39:453 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  359.736862] K:25806521:40:637 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  360.547188] K:25806521:41:447 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  362.645181] K:25806521:43:545 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  363.302415] K:25806521:44:203 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  363.562144] K:25806521:44:462 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  365.257277] K:25806521:46:157 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  365.651151] K:25806521:46:551 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  365.913202] K:25806521:46:813 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  366.439861] K:25806521:47:340 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  368.390312] K:25806521:49:290 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  368.654504] K:25806521:49:555 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  368.914262] K:25806521:49:814 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  369.579670] K:25806521:50:480 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  370.370864] K:25806521:51:271 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  370.906730] K:25806521:51:807 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  371.301990] K:25806521:52:202 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  371.833142] K:25806521:52:733 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  372.358757] K:25806521:53:259 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  373.699307] K:25806521:54:599 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  376.314508] K:25806521:57:215 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  376.577907] K:25806521:57:478 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  376.840121] K:25806521:57:740 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  377.615652] K:25806521:58:516 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  382.195579] K:25806522:03:096 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  382.715050] K:25806522:03:615 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  383.624915] K:25806522:04:525 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  384.143240] K:25806522:05:043 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  384.538188] K:25806522:05:438 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  385.063595] K:25806522:05:964 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  385.611686] K:25806522:06:512 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  386.408854] K:25806522:07:309 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  387.488286] K:25806522:08:388 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  388.173579] K:25806522:09:074 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  389.989511] K:25806522:10:890 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  390.944615] K:25806522:11:845 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  391.792849] K:25806522:12:693 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  392.344274] K:25806522:13:244 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  392.473423] K:25806522:13:374 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  392.748663] K:25806522:13:649 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  392.907493] K:25806522:13:808 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  393.060995] K:25806522:13:961 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[  394.769838] K:25806522:15:670 DMX ERROR -> dmx_internal_uCode_Event_Task:386: DMX: TSP0 TS PKT HEADER ERR
[ 1486.303124] K:25806540:27:203 JPEG: Decompressed 720 lines from line number 0 for pJpegDecoderInfo = 0x94011474
[ 1487.314706] K:25806540:28:215 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[ 1487.367349] K:25806540:28:267 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[ 1487.367368] K:25806540:28:268 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[ 1487.367440] K:25806540:28:268 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit ENTER
[ 1487.485840] K:25806540:28:386 CEC_PRIVATE: internal_tvenc_cec_transmit EXIT
[ 1487.485857] K:25806540:28:386 CEC: cnxt_tvenc_cec_transmit EXIT
[ 1487.916456] Entering : IBase_SetSleepClock_EM61
[ 4513.852709] FP: 6got 002 samples. Here comes the raw data dump:
[ 4513.852709]       0,  114,
Gruß,
joker72
Has thanked: 198 times
Been thanked: 55 times
Re: Kanal nicht verfügbar (Zee²)
Ist bei mir auch so.
lovetrain74
Beitrag von lovetrain74 »
Bei mir tritt es beim zappen auf.
Begonnen hat es mit der NI Version 3.60xxx mit dem Standbild beim Umschalten! Auch hier hilft nur ein kompletter Neustart.
Lösung bzw Ursache bekannt?
Zuletzt geändert von lovetrain74 am Di 29. Jan 2019, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
lovetrain74 hat geschrieben: Mo 28. Jan 2019, 22:28 Beonnen hat es mit der NI Version 3.60xxx mit dem Standbild beim Umschalten!
Das ist vor 3 Tagen wieder revertet worden. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das die Ursache ist, aber kannst ja mal mit einem aktuellen Image testen.
joker72
Box: Zee und Zee²
Nachdem ich unter Menü -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Kanalliste den Menü-Punkt "Transponder Hintergrundaktualisierung" deaktiviert und die Box neugestartet habe, habe ich das Problem bisher nicht mehr gehabt.
Gruß,
joker72
lovetrain74
joker72 hat geschrieben: Mi 30. Jan 2019, 07:00 Nachdem ich unter Menü -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Kanalliste den Menü-Punkt "Transponder Hintergrundaktualisierung" deaktiviert und die Box neugestartet habe, habe ich das Problem bisher nicht mehr gehabt.
Welche NI Version hast du drauf? Die mit oder ohne Standbild beim Umschalten?
joker72
Box: Zee und Zee²
Gestern ein Update gemacht, also jetzt wieder ohne Standbild ...
Gruß,
joker72
lovetrain74
Also bei mir ist seit der Version ohne Standbild beim Umschalten, wieder alles okay :wink:
