Neo ohne Netzschaltert steht bei Boot Kernel
Hallo Spezialisten
Ich habe eine Neo ohne Netzschalter und habe ein update vom Temp Ortner durchgeführt. Beim Neustart steht die Box jetzt bei Boot Kernel. Mit dem USB Stick geht kein Update. Jetzt habe ich ein Serielles Nullmodem Kabel dran und damit versucht ein Update durchzuführen. Geht aber nicht. Arbeite mit dem NXPHD Loader. Aber die beiden Button Upgrade Kernel/System werden nicht scharf. Der USB Stick geht auf meiner anderen Neo 2. Die Box bleibt dann bei Neustart bei U-Boot stehen. Es steht das man mtd1.img-kernel und mtd2.img-System auf den Stick packt. Da ich diese Dateien nicht habe, habe ich die neusten NI 3.6 kernel und System Daten genommen und umbenannt. Aber es geht nicht weiter. Hier mal ein Boot Lock mit MrOuzos ausgelesen.
Ich weis nicht mehr weiter. Die Neo macht mich fertig. Ich habe jetzt schon 3 Tage hier gelesen und versucht.
- Boot-lock.txt
- (78.36 KiB) 267-mal heruntergeladen
Nichts muss aber alles geht.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 10 times
Re: Neo ohne Netzschaltert steht bei Boot Kernel
Die Wiederherstellung ging mit den neuen Dateien von NG/NI bei mir auch nie.
Nimm die beiden alten von CST, dann über tmp das NG 2.7 und erst dann wieder ein aktuelles NI.
Zumindest hat da bei so dann doch immer funktioniert.
Das mit den USB Sticks ist schon so eine Sache, zuletzt hat bei mir plötzlich nicht einmal der von CST der einmal bei den Neos dabei war funktioniert, ein weiterer der noch ganz original war hat dann doch funktioniert (noch nie neu formatiert).
- topie
Vermutlich liegt hier nur eine Verwechlung vor, du schreibst das du den NXPHD Loader verwendest und die Dateien mdt1.img und mdt2.img auf dem Stick sind, das ist dann für deine Neo das falsche Wiederherstellungstool, denn das ist für die Vorgängerbox Coolstream HD1 BSE.
Für die Neo ohne Netzschalter gibt es ein anderes E-Tool, du brauchst den NXPHDLoaderNeo.exe, in dem Paket sind die Dateien sysroot.img und kernel.img.
Schau mal hier: viewtopic.php?f=47&t=1923#p16152
Edit, Vorsicht der Link enthällt leider die falsche Dateien, die sind für die BSE!
Edit: ich kann die notwendigen Dateien hier im Forum auch nicht finden, einige Links sind tot, andere haben das falsche Tool. Ich hab die Dateien, kann sie aber nicht hochladen. Ein Uploadhoster ist auch keine Lösung.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 37 times
hab den NXPHDLoaderNeo mal aus dem urspr. Archiv, welches ich auf meiner Platte gefunden hatte, mal einzeln gepackt, siehe Anhang.
Ich würde es erstmal nach ebenfalls enthaltener Anleitung direkt mit dem aktuellen Kernel und Image probieren, erst wenn das nicht klappt (bitte neues Bootlog dann), kann ich dir noch den Rest (altes NG-Image etc) zukommen lassen...
Hallo
Danke erst mal für die Antwort.
Hat aber bis jetzt nichts gebracht.
1. Habe den NXPHDLoaderNeo.exe nicht gefunden. Nur den NXPHDLoader.exe.
Wenn ich das Programm starte, dann bleibt die Neo bei U-Boot stehen. Es passiert nicht mehr.
Also ich starte die Neo und sie geht bis Boot Kernel. Dann starte ich den NXPHDLoader und drücke auf USB Debug Status. Dann kommt im Fenster unten ' USB Debug Status, Restart DVB Now…° Dann starte ich die Neo neu und sie bleibt bei U-Boot stehen. Was mach ich falsch und oder was brauche ich.
du hast anscheinend meinen Beitrag übersehen...Was mach ich falsch
Danke, jetzt kann ich schon mal auf die beiden Buttons klicken. Nach klick auf Upgrade Kernel geht es aber nicht weiter. Er sagt das er den Kernel nicht lesen kann.
Hier noch mal die Boot Lock.
Kann es sein das ich ein alten Kernel brauche.??
Ich bekomme einfach den Kernel nicht aufgespielt.
- Boot-lock.txt
- (26.27 KiB) 251-mal heruntergeladen
- topie
Das Tool von DdD ist der richtige Loader, den mal starten,
den richtigen Com Port einstellen,
ein Nullmodem Kabel zwischen PC und Box stecken, (Nullmoden ist ein Kabel mit 2 Buchsen, innen sind Pin 2 und 3 gekreuzt)
USB Stick (FAT32) mit den Dateien kernel.img und sysroot.img (im root Verzeichnis) anstecken
den Button [Click to Usb Debug Status] klicken > "Usb Debug Status, Restart DVB Now..."
Receiver an den Strom anschliessen > "Receiver Usb Debug Status!, Upgrade the Software now!"
die Button [Upgrade Kernel] und [Upgrade File System] ändern ihre Anzeige, werden aktiv.
zuerst den Kernel upgraden, dann die Prozedur für des System wiederholen.
Ich hab mal das richtige, orginal, echte E-Tool auf meine Dropbox hochgeladen und freigegeben. Hoffe damit klappt es.
https://www.dropbox.com/s/7p37vb9gqakbu ... l.zip?dl=0
Da bin ich wieder. Danke Danke für die Hilfe. Hat alles geklappt. Habe jetzt das Coolstream STB 10.03.2012 drauf.
So wie soll ich jetzt vorgehen? Das neue Image im Temp, das hatte ich gemacht und dann ging nicht mehr. Online Update geht nicht. Cool finde nichts.
super!
Da diese Methode ja jetzt bei dir funktioniert, würde ich jetzt direkt den aktuellen Kernel und das aktuelle Image auf dieselbe Weise flashen.
super!
Muss ich dann das aktuelle Image und in sysroot umbenennen? oder nur system.img
Kann ich jetzt auch vom USB aus updaten oder erst mit dem neuen kernel?
na genauso wie eben, also sysroot.img oder?
Ja hat geklappt. Habe jetzt das neue Image drauf. Nochmals besten Dank.
- topie
Sehr schön, das war ja eine Geburt.
Zwischenzeitlich hab auch ich hier eine NEOv1 versucht vom E-Tool aus bis auf das aktuelle Nightly neu aufzusetzen.
Dabei ist festzuhalten das vomCST Image 1.84 (ist das Emergency Image) zum 3.60 von heute es nicht geht einfach die update.urls auszutauschen.
Auch geht nicht bei der ersten NEOv1 (ohne Netzschalter) ein anderes Image alla kernel.img und sysroot.img auf einen Stick per NXPHDLoader zu flashen.
Gehen tut nur das am zuverlässigsten (und das schreibe ich auch hier für mich da ich das wieder vergessen werde)
E-Tool zum Wiederherstellen der Box nutzen, dann hat mal das CST 1.84 drauf.
Dann das CST 2.14 viewtopic.php?f=29&t=1135#p6705 per "lokales Update" flashen. (Nix über irgent ein NG2.7 oder sonstiges)
Erst jetzt die Datei update.urls viewtopic.php?f=58&t=282 mittels FTP Client in /var/etc austauschen
Nun kann man ein online Update durchführen.
@ topie: was meinst du damit genau?
Ciao,Auch geht nicht bei der ersten NEOv1 (ohne Netzschalter) ein anderes Image alla kernel.img und sysroot.img auf einen Stick per NXPHDLoader zu flashen.
- topie
Gemeint ist, das ich keine andere kernel.img oder sysroot.img Datei mit dem NXPHDLoaderNeo.exe flashen konnte, hab da einiges probiert, nur die zum Paket gehörenden Dateien liessen sich flashen, liegt meiner Erkenntnis an der genauen Grösse der Dateien. Zuverlässig gings nur wie ich es beschrieben hab. Die Prozedur hab ich noch dreimal wiederholt um hier wirklich kein Blödsin zu posten.
Sollte es noch andere Dateien geben die sich ebenfalls mit dem NXPHDLoaderNeo flashen lassen dann bitte mal hier angeben. Ich werde das mal testen. Da meine Neo nicht produktiv genutzt wird hab ich damit kein Problem.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
.. man lernt ja nie aus, wusste bis heute nicht das es zwei verschieden NXPHDLoader gibt.
OK, ich habe bisher immer nur mit einem gearbeitet und der hat an den BSE und NeosV1 funktioniert, jedoch mit den entsprechenden Dateien von CST. Mit allen anderen Dateien hatte ich noch nie was zusammengebracht.
Auch war es bei den letzten drei Wiederbelbungen NICHT möglich, auch von einem alten NG Image, die update.urls zu aktualisieren und zu verwenden, da kam dann nur unlesbares Zeugs.
Also das gewünschte Image nach tmp geschoben und von dort geflasht.
Sobald man FTP zugriff hat, ist USB unnötig.
Wichtig eventuelle EPG-Daten und Logos auf einen externen Datenträger (alter USB-Stick mit ein paar GB reicht) zu legen, da sonst der Platz im Speicher nicht reicht.
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Ich auch nicht.....
Vielen Dank für die ausführliche Info an topie....
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 38 times
Welches NI Image muss man mindestens haben um auf ein aktuelles Image per Onlineupdate gefahrlos flashen zu können? (falls es ein Kernelupdate gab und dann das ganze u.U. in die Hose geht)
