ich gucke inzwischen fast nur noch die Sportschau über den tank. Da passiert es jede Woche, dass die Wiedergabe nach einer Weile ohne ton weiter läuft. Ich muss dann kurz zurück springen oder die Wiedergabe kurz stoppen. Das passiert nicht beim sportstudio, wohl weil die Aufnahme kürzer läuft. Daher vermute ich bei der Sportschau beginnt das Problem nach ca. 20 Minuten Laufzeit. Ton wird über HDMI ausgegeben.
Hatte auch an anderer stelle schon geschrieben, dass oft die Aufnahme auch ohne ton startet und ich manuell den Ton erhöhen muss. Dazu gab es leider keine Lösung.
Ich nutze das NI 3.4.
Ton setzt nach einer Weile aus
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 18 times
Re: Ton setzt nach einer Weile aus
Ich würde ja mal eine Dateisystemprüfung der Festplatte machen.
Geht das direkt mit der box oder muss ich die platte dafür ausbauen?
Menü /Einstellungen /Datenträger
