Standby Fehler
katze28100
Standby Fehler
Beitrag von katze28100 »
hallo,
wenn ich in Standby längere Zeit ( 2 bis 3 Std.)gehe und meine Neo wieder aktiviere kommt immer Neutrino 139. Habe die 3.10 Beta vom 25.04. installiert.
An was kann das liegen ?
MfG
zzzZZ
Re: RE: Standby Fehler
Beitrag von zzzZZ »
katze28100 hat geschrieben:hallo,
MfG
Bitte ein Log erstellen. Setconsole sollte reichen.
Re: Standby Fehler
welcher Sender war eingestellt ? FTA oder verschlüsselt ?
Hast du die Möglichkeit einen Log als Text anzuhängen wen der fehler auftritt ?
ggf. per Telnet setconsole und dann den Log markieren, kopieren und in eine Textdatei hier anhängen...
Has thanked: 79 times
Been thanked: 50 times
Re: Standby Fehler
moin
klar log erstellen ist natürlich hilfreich.
Aber noch eine Frage. Welche Einstellungen hast du zum EPG speichern eingestellt? am besten Screenshot.
katze28100
Re: Standby Fehler
habe beim EPG alles auf den Einstellungen die nach dem Flashen Standard sind und der Fehler kommt bei den verschlüsselten Sendern.
Re: Standby Fehler
dann gehe mal bitte versuchsweise auf FTA Sender in den Standby, ob der Fehler dann auch auftritt.
Andere berichten, es hängt mit dem EPG speichern zusammen, also EPG alles auf aus !
katze28100
Re: Standby Fehler
danke für die Antwort werde mal auf ARD gehen und Sleeptimer einschalten. Werde morgen mal berichten.
