Mount von Neo zu Tank funktioniert nich (mehr)
Re: Mount von Neo zu Tank funktioniert nich (mehr)
superkeks0 hat geschrieben: Sa 16. Feb 2019, 17:03 Vielleicht sollte ich mir die Mühe machen und die Festplatte in diese einbauen + NI-Image drauf.
kann ja nicht wirklich an der Hardware liegen. Aber zum Testen musst du die HDD ja nicht zwingend umbauen, das freigeben eines Ordners im Flash der Tank tut es grundsätzlich auch zum Überprüfen der Funktion.
superkeks0
Box: Tank, 2x Neo
Beitrag von superkeks0 »
Ja, das stimmt wohl.
Nachdem mein Grill seit 7 Uhr raucht und die Spareribs nach der 3-2-1 Methode langsam reifen, hatte ich für einen kleinen Versuchsaufbau Zeit. :wink:
Ich habe einen Switch genommen und nur die Tank, die Neo und mein Notebook angestöpselt.
Hier das Ergebnis:
[NEO15] /var/root # mount -t nfs -o nolock,soft 192.168.178.17:/media/sda1/movies /mnt/movies
rootfs on / type rootfs (rw)
mtd3 on / type jffs2 (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=192484k,nr_inodes=48121,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmp on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
media on /media type tmpfs (rw,relatime)
mnt on /mnt type tmpfs (rw,relatime)
srv on /srv type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
nfs on /var/lib/nfs type tmpfs (rw,relatime)
samba on /var/samba type tmpfs (rw,relatime)
/var/etc/auto.net on /mnt/autofs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=527,timeout=600,minproto=5,maxproto=5,indirect)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw,relatime)
192.168.178.17:/media/sda1/movies on /mnt/movies type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,port=65535,timeo=70,retrans=3,sec=sys,mountport=65535,mountproto=,addr=192.168.178.17)
Es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Es funktioniert auf Anhieb.
Jetzt ist guter Rat teuer. Wie finde ich das Problem? Wonach suche ich?
Nachtrag:
Hab alles wieder "normal" angeschlossen und noch einen Versuch gestartet.
Jestzt meldet die Neo (die Zweite) folgendes:
mount: mounting 192.168.178.17:/media/sda1/movies on /mnt/movies failed: Device or resource busy
...und die Tank das:
[Tank] /var/root # setconsole
[Tank] /var/root # Feb 17 09:36:51 Tank daemon.notice rpc.mountd[683]: authenticated mount request from 192.168.178.16:915 for /media/sda1/movies (/media/sda1/movies)
[Tank] /var/root # CVFD::ShowText: [0x10][09:37]
Has thanked: 16 times
die Meldung auf der Tank ist normal und richtig, vgl mein Posting #12 oben.
Mach mal spasseshalber auf der Neo vorher ein umount. Bzw stelle sicher, dass du nicht anderweitig auf dem Mount bist (ich hatte zB per FTP vom PC aus überprüft, ob ich Daten aus dem Mount lesen konnte. Wenn ich da aber noch drauf war, kam auch so eine Meldung (allerdings eigentlich erst beim umounten, nicht beim mounten).
edit: hmm, was heisst denn "wieder normal angeschlossen"? Zum Test hattest du nur die 3 Geräte an einem Switch, und nun wieder wie?
Ich könnte mir ein Adressproblem vorstellen.
Schau in den Router, ziehe alles ab, schalte das WLAN mal aus.
Einfach der Reihe nach die übrigen Netzwerkteilnehmer durchprüfen.
Lad dir mal Fing aufs Handy und Check dein Netzwerk.
superkeks0
Box: Tank, 2x Neo
Mit "wieder normal angeschlossen" meinte ich, dass ich die beiden Coolis wieder an den ursprünglichen Switch gesteckt habe.
Die Fritzbox hatte ich zwischenzeitlich auch mal vom Strom genommen. Kein Unterschied.
Was kann die App Fing?
Es werden meine Netzwerkgeräte aufgelistet. Und ich sehe die offenen Ports. Auf der Tank sind es 6, unter anderem nfs auf Port 2049.
Jetzt kommt es aber noch besser.
Ich habe immer wieder mit beiden Neos versucht zu mounten.
Kurz zu meinen Geräten:
Tank, IP .17, mit Version 3.60
Neo, IP .15, mit Version 3.60
Neo, IP .16, mit Version 3.40
Mit der Neo15 bekomme ich weiterhin einen timeout
Bei der Neo16 konnte ich plötzlich mounten und auf die Freigabe zugreifen. Hat auch nach einem Neustart wieder funktioniert.
Meinen Versuchsaufbau hatte ich mit der Tank und der Neo15 gemacht.
Was ich auch noch der Vollständigkeit halber erwähnen muss:
Die Tank und die Neo16 hängen mit der Fritzbox an einem Switch. Die Neo15 ist etwas weiter weg und hängt an einem anderen Switch.
Beides Gigabit-Switche von D-Link. Verbunden dürften sie mit einem CAT5-Kabel sein.
Wäre für mich im Moment so OK.
Wobei mich doch sehr interessieren würde wo das Problem liegt.
hmm, Kabelbruch vwomöglich? Vllt kannst du ja ein anderes Kabel zw die beiden Switches testweise verlegen?
Oder der entfernte Switch hat einen weg? Mal alle Geräte ähnlich wie gestern an den entfernten Switch hängen? Ist dort noch mehr dran an diesem Switch? Den mal vom Strom trennen? Oder einen anderen Port für die Box an diesem Switch nehmen?
superkeks0
Box: Tank, 2x Neo
Am zweiten Switch hängen PC, NAS, Drucker, NEO15, Fritz-Repeater 1750E als LAN-Brücke.
Das läuft im Grunde alles problemlos.
Aber ich werde da mal ein bisschen tauschen und umstöpseln. Vielleicht komme ich ja dahinter.
Vielen Dank für die Unterstützung und all die Tipps.
also garkein Kabel zw den beiden Switches? Vllt liegt da ja schon der Hase im Pfeffer...
superkeks0 hat geschrieben: So 17. Feb 2019, 15:19 Was kann die App Fing?
Prinzipiell reicht es wenn die App alle deine Netzwerkgeräte anzeigt. Du also weißt was vorhanden ist.
Ich wollte nur einen Hinweis geben um zur Fehlersuche beizutragen. Ich will dem DdD hier auch nicht zwichenfunken, er gibt sich echt Mühe, ich hab auch keine Idee mehr wenn ich hier so mitlese.
Zuletzt geändert von topie am So 17. Feb 2019, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
superkeks0
Box: Tank, 2x Neo
Nein, bei einer LAN-Brücke sind Router und Repeater per Kabel verbunden. Damit steht WLAN am entfernten Punkt zur Verfügung.
Wollte jetzt keine Verwirrung stiften.
Vergessen wir das mit dem Repeater gleich wieder.
superkeks0
Box: Tank, 2x Neo
topie hat geschrieben: So 17. Feb 2019, 16:58 Ich wollte nur einen Hinweis um zur Fehlersuche beizutragen. Ich will dem DdD hier auch nicht zwichenfunken, er gibt sich echt Mühe, ich hab auch keine Idee wenn ich hier so mitlese.
Ich finde die Unterstützung großartig!
Sollte ich das Problem finden bzw. benennen können, werde ich das hier auf jeden Fall posten.
Auch wenn ich mich selbst als Fehlerquelle herausstellen sollte. :smirk:
...und mir kann auch niemand dazwischenfunken, solange alle am selben Strang ziehen... ;)
Ok, das mit dem Repeater ist geklärt.
kannst du denn die nicht funktionierende Neo mal testweise an die Fritzbox hängen?
Dann kann man den anderen "Kram" schon mal ausschließen.
