MTV.de Video Plugin (by SatBaby)
Has thanked: 9 times
SatBaby hat ein MTV Lua Plugin erstellt, mit dem sich verschiedene MTV Videos, Charts etc. streamen und auch speichern lassen.
so sieht es aus:
Installation: .txt entfernen und die bin-Datei in /tmp kopieren und installation über lokales Update.
Hier das Changelog vom Plugin:
Changelog 0.10
* fix uma video
Changelog 0.9
* fix for new API
Changelog 0.8
* fix video url
Changelog 0.7
* fix video url
Changelog 0.6
* add show prev,next in play mode
* some fix
Changelog 0.5
* add shuffle play mode
Changelog 0.4
* fix chart sort
Changelog 0.3
* add fav
Changelog 0.2:
* add Download (rtmpdump ist nötig)
* add Playlist (new neutrino ist nötig)
* add Generieren von m3u Liste
* add search von Artisten
mtv_de_Ver_0.10.bin.txt
(8.84 KiB) 405-mal heruntergeladen
clueless
Re: MTV.de Video Plugin (by SatBaby)
Beitrag von clueless »
das MTV Plugin ist ja weiterhin im Image, jedoch sind in den Listen keine Videos mehr enthalten.
Funktioniert das überhaupt noch, oder ist das generell nicht mehr möglich.
Danke für eine Rückinfo!!!
Gruss Clueless
Thomas
Beitrag von Thomas »
Plugin geht aktuell nicht mehr, muss man anpassen
selbe gilt für netzkino und weitere
rosali
Beitrag von rosali »
Hallo Thomas,
da Dir noch nicht geantwortet wurde, versuch ich es mal ...
Es gibt eine neue Version von SatBaby´s Plugin. Hänge es hier mal an.
Also, wer mal "testen" will ...
(Wenn getestet, wird das NI-Team es sicher auch im Team-Image erneuern)
Changelog:
Version 0.23
- remove unnecessary check
Version 0.22
- fix search
Version 0.21
- Neue Listen
rosali
mtv-v_0.23.rar
(8.99 KiB) 390-mal heruntergeladen
Has thanked: 100 times
Been thanked: 70 times
Moin
Sollte schon im Image sein.
https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... efd68a4142
Has thanked: 219 times
Das Plugin funktioniert nur eingeschränkt.
einige Listen sind leer und bei Favoriten (als Beispiel mit Ramstein) kommt bei den Videos kein Ton. (hatte z.B. Engel ausprobiert).
rosali
Hi Knicko,
herzlichen Dank für schnelle Antwort.
Hi Gorcon,
herzlichen Dank für Deine Anwort.
Ja, es geht mir etwa so wie Dir. Denke wir sollten mal etwas testen und
die Ergebnisse für SatBaby zusammen tragen.
Vielleicht hilft es ihm ja bei der "Fehlersuche",
rosali
P.S.:
Ich glaub mein Profilbild ist weg. Puhhh ... Sachen gibt´s ... :grin:
Beitrag von satbaby »
@Gorcon
Die Start Listen muss ich fixen, die Links sind jetzt nicht mehr immer gleiche .
Ton bei Rammstein fehlt auch auf PC, muss du MTV fragen was sie da machen.
Gruss
Das mit Ramstein war dann wohl ein extrem ungünstiges Beispiel. ;)
Ich wollte eben mal nach AC/DC suchen, da findet er nix (Fehlermeldung "Liste ist leer"). Auch eigenartig.
Pink Floyd geht aber zum Glück.
Danke nochmal für den Fix
@Gorcon
Teste solche Sachen wie AC/DC suche vorher am PC,
Die sind einfach nicht unter http://www.mtv.de/kuenstler/a/1 zu finden.
Wenn du dieser link bei sich hinzufügst sollte funktionieren.
http://www.mtv.de/kuenstler/z4bfh7/AC-DC
Ich habe neue Version gepusht.
Da sind bei "Offizielle xxx" viele leere listen. Ich lasse es eine weile so, vielleicht bauen die wieder was um oder ist bei MTV was kaputt.
Gruss
Thomas
mir meiner letzten version 0.24 kam ab und zu liste leer -dann hab ich einfach nochmal aufgerufen und dann waren listen da -das dauerte manchmal
server scheint oft nicht schnell genug antworten zu liefern
satbaby hat geschrieben: ↑So 24. Feb 2019, 19:55
Wo?
Has thanked: 68 times
Been thanked: 36 times
@gorcon
musst du z.b. so........
		{name = "AzeeDeezee",url="http://www.mtv.de/kuenstler/z4bfh7/AC-DC",fav=false},
an entsprechender stelle in die mtv.lua eintragen ....
die richtige stelle ergibt sich aus den anderen dort hinterlegten listen!
@gorcon & dryeye
Dafür gibt es favliste:
zb von telnet konsole:
echo 'name="AC-DC",url="http://www.mtv.de/kuenstler/z4bfh7/AC-DC"'>> /var/tuxbox/config/mtvfav.conf
oder mit editor selbst copy/paste name="AC-DC",url="http://www.mtv.de/kuenstler/z4bfh7/AC-DC" in mtvfav.conf einfügen.
gruss
Thomas
Hi Thomas
Ist in git, aber ohne den auskommentierten Links
gruß
//edit
musik.nl wieder gelöscht, weil kein video stream kommt. (müsste man fixen, aber in Grunde hat man überall die gleiche videos)
Thomas
http://opkg.familienforum.biz/FFTEAM/71 ... -v0.29.zip
neu media/sda1/movie als download ordner und speicherung für m3u listen
besser wäre villeicht das auswählbar zu machen
den in tmp ist ja alles weg sobald reci neu gebootet wird
ebenso 2 Beispiele reingelegt für eigene "sänger(in, innen), gruppen etc
und ordner drin wo was hin muss
Thomas
hab version noch kleinen fix reingemacht - selber link ist es noch auch version gleich
nur einmal neu laden und man hat richtige aktuelle version
Thomas
satbaby es klemmt was bei mtv
mtv livestream geht noch
@Thomas
Ich habe das patchen von rtmpe auf rtmp weggemacht.
Leider ist damit ein Problem gekommen.
Mit rtmpe habe ich oft Abbrüche.
Keine Ahnung woran das liegt.
Vielleicht findet jemand den Fehler.
gruß
