Box bootet nicht
Box bootet nicht
Hallo, ich habe auf meiner neuen Tank versucht ein altes Ng return image zu flashen. nach dem Neustart bootet die Box nicht und hängt in: starting.
Die Variante mit den USB und den 3 Datein habe ich auch schon versucht aber erfolglos. Kann mir jemand helfen?
Re: Box bootet nicht
Hier im Board werden keine NG Images unterstützt. Flashe ein aktuelles Image, dann wird dir hier auch geholfen.
Nazi lives don't matter.
- Been thanked: 17 times
sind die drei Dateien richtig umbenannt, unter Windows werden ja standardmässig die Dateiendungen ausgeblendet, das ist eine mögliche Fehlerquelle. Das musst du in den Ordneroptionen erst umstellen, schaue bitte nochmal nach.
siehste, dann vergleich nochmal mit der Anleitung
: HD2 (Alle Boxen!) - Recovery von Kernel und Image via USB
Das .img und das .gz sind jeweils zuviel...
Danke für die geduld und hilfe. Jetzt muss ich nur noch meine Karten zum laufen bringen....
also die Box läuft wieder? Sehr schön...
Bzgl dem was du nun vorhast, da sind unsere Boardregeln im Weg, aber drüben im Unlimited hlft man dir da bestimmt weiter.
- Box: Collstream Tank & Zee2 & Mutant
Hallo
ich habe folgendes Problem und bin mal wieder auf euere Hilfe angewiesen!
Ich war ein paar Tage im Urlaub und habe die Tánk stromlos gemacht.
Gestern wieder eingeschaltet und leider bootet sie nicht.
Versucht per USB Stick zu recovern hat auf anhieb nicht geklappt.
Habe dann per Nullmodemkabel, Jumper JP1 und Tera Term nach Anleitung versucht neu zu flaschen leider mag er das Image nicht annehmen... Welches sollte ich da am besten nehmen? Wäre über einen Tipp echt dankbar!
mach mal ein normales Bootlog, damit man sieht, wie weit die Box noch kommt...
ich glaube, dein runtergeladener Kernel ist defekt, jedenfalls ist die Datei viel zu gross (über 7MB), sie ist nur ca 3MB. Lad ihn nochmal runter aus diesem Thread oben: viewtopic.php?f=48&t=135 und flashe nochmal neu...
Ciao
Ciao
- topie
Warum wird immer erst Medizin verabreicht ohne die Krankheit in Erfahrung gebracht zu haben?
Erst Bootlog, danach hier nach Lösungen fragen und dann Reparaturversuch starten!
Guten Morgen,
bin die letzten beiden Tage leider nicht dazu gekommen... Deshalb heute ein neuer Versuch
Den Kernel hatte ich dämlicherweise auf dem Rechner entpackt und dann auf den Stick geschoben... Hab das jetzt abgeändert...
Leider komme ich über den angefügten Status nicht hinaus...
was mich beim flashen so stutzig macht ist die bad block table found Zeile beim schreiben des Images...
Welche Dateien packst Du denn genau auf den Stick zum recovern? Und von wo runter geladen?
das Image und Kernel wie von DdD vorgeschlagen von dieser Seite
und dann die Apollo Anhänge aus dieser Anleitung
viewtopic.php?f=48&t=136
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
env.bin habe ich auch dazu gepackt. Die ich heruntergeladen habe ist aber nicht leer...
Probiere das mal aus
Nachtrag.
Habe die Dateien alle nochmal runtergeladen.
Leider weiter mit den angehängtem "Erfolg"!
Nachtrag.
