Ich habe in den Eistellungen bei OSD und Kanalliste eingestellt, dass ich die Kanalnummern nicht sehen will, weil sie ohnehin nichtssagend sind und nur Platz wegnehmen.
Das klappt auch in der Kanalliste.
Wenn ich jedoch mit Exit den Verlauf anzeige, werden die Kanalnummern dort aufgeführt.
Gibt es eine Einstellung, wie ich die dort ebenso wegbekomme?
Kanalliste: Kanalnummern ausblenden
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 42 times
Re: Kanalliste: Kanalnummern ausblenden
nicht das ich wüsste, das scheint mir eher ein kleiner Bug zu sein.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 106 times
Das ist kein Bug und das sind auch keine echten Kanalnummern, sondern Shortcuts, um schnell zu den zuletzt gewählten Kanälen zu kommen.
Einspruch euer Ehren.
Ganz links stehen die Shortcuts, rechts daneben die Sendungsfortschrittbalken, dann kommt ein Doppelpunkt und dann kommt vor dem Sendernamen noch die Kanalnummer laut Bouquetliste.
edit: wenn man die Kanalnummern in den Einstellungen ausblendet, dann sind die Shortcuts im Verlauf weg, aber die Kanalnummern bleiben!
Hast recht, Don.
Einen ersten Schnellschuss habe ich eben eingecheckt. Im Verlauf sind nun auch die Kanalnummern weg, wenn der User das so will.
Schnellschuss deswegen, weil da noch wenig mehr dazu gehört, wenn man's richtig machen will.
die Kanalnummern sind jetzt weg, feini. (Hinweis: zur Sicherheit ist ein Neustart mit geänderten Einstellungen angesagt).
Die Shortcuts sind aber weiterhin weg.
hehe, da der Verlauf ja ansich schon die Ausnahme ist, sollten die Shortcuts da vllt auch bestehen bleiben.
