Moin,
wie der Titel schon sagt, schwirrt mir die Idee durch den Kopf, ob man die festen Sat-Tuner der Tank vielleicht durch DVB-C Tuner ersetzen könnte.
Ist schon klar, dass das ganze mindestens Lötarbeiten erfordern würde.
Hat sich schon jemand mal an so ein Projekt mit der Tank rangewagt?
Einen zweiten Twin-DVB-C-Tuner hätte ich hier noch rumliegen.
Tank auf 4 x DVB-C umbauen?
- topie
Re: Tank auf 4 x DVB-C umbauen?
Geht nicht weil nie so vorgesehen, Tank ist zu 100% ein Sat Receiver den man zu DVB C erweitern kann.
Jedoch bestand einmal der Wunsch USB Tuner nachzurüsten.
- Has thanked: 18 times
aber es spricht nicht wirklich vil dagegen, ausser das es noch keiner gemacht hat
Sat-Slots mit Kabeltunern zu füllen ist in sofern zumindest deutlich einfacher, als das sich nicht die Problematik der Sat-Schaltspannungen ergeben (eventuell dürften aber auch genau diese nicht mit dem Tuner verbunden werden *g*). Den Treiber selbst kennt die Box/das Neutrino ja.
- topie
Eher weil es keine Schaltunterlagen gibt.
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 23 times
ich hab in meinen Tank's neben 2x Sat einmal die Kabel-Platine drin, da das ganze Kabel Frequenzband anliegt, braucht man nicht mehr Tuner.
mehr als einmal sehen und aufnehmen auf HDD, mehr braucht es nicht...
Hab jetzt keine Ahnung wieviele Aufnahmen gleichzeitig gehen, schätze 4 auf jeden Fall, noch nie ausprobiert ?
Nunja, ob man es braucht, darüber hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, das geb ich zu.
Bin von Natur aus ein "Spielkind", und da ich nur über einen Kabelanschluss verfüge, kam eben dieser Spieltrieb durch.
Dachte eigentlich auch, dass schon jemand das ganze versucht/gemacht hat, und es schon Erfahrungswerte gibt.
Bin zwar aus dem elektrischen Bereich, und kann auch mit dem Lötkolben umgehen, aber da würde ich mich ohne Pläne nicht ranwagen.
Aber mal schauen, vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das doch schon durch hat
naja es wurde auch der zusätzlich Sattuner zur Tank mehr als einmal verkauft
einmal gucken, 2mal Aufnahmen, 1x Streamen - nur so als Beispiel, Bild-in-Bild kann auch einen zusätzlichen Tuner benötigen. Bei Sat haben nur die wenigstens an einem Receiverstandort "das volle Frequenzband anliegen" (=4 Sat-ZF Zuführungen, oder Unicable, ein Problem welches Kabel grundsätzlich natürlich nicht hat)
- Has thanked: 219 times
- Been thanked: 62 times
Dafür dann oft ein anderes. Mit Durchschleifen gibts meist Störungen beim Umschalten eines Tuners. Da muss man das ganze dann wenigstens mit einem Verteiler entkoppeln. So wars damals mit den D-Boxen und heute mit der Zee². Sonst hätte der Hersteller die Eingänge wohl auch selbst intern durchscheifen können.
ja, hab ich auch öfters von gehört
wie dem auch sei, kein Problem welches für ~20€ nicht easy innerhalb der eigenen Wohnung/an der Kabeldose zu lösen ist. Bei Sat ist es in sehr vielen Fällen nicht wirklich lösbar, bzw. nur für einen sportlicheren Geldbetrag und Arbeitsaufwand
und dennoch haben sich auch die zusätzlichen Sattuner verkauft
