meine Tank hat nach Standby keinen Ton mehr über HDMI an Philips TV. Erst nach einem Neustart läuft es wieder. Jemand einen Tipp?
mfg
Thomas
Kein Ton nach Standby
- Has thanked: 13 times
Re: Kein Ton nach Standby
Alle Geräte ausschalten, dann alle HDMI Kabel entfernen. Danach TV einschalten und dann die Coolstream. Dann erst die Kabel wieder anstecken.
das hat leider keinen Erfolg gebracht. Habe alles abgestöpselt und stromlos gemacht. Dann TV gestartet, anschließend die Tank, dann erst das Kabel verbunden. Bild da, Ton nicht.
Was mir aufgefallen ist: Es passiert meistens wenn die Tank auf einem Privaten TV-Sender steht (German AC3) und dann in Standby versetzt wird. Schaltet man dann auf einen öffentlichen (DolbyDigital 2.0 AC3) dann kommt der Ton zurück, bzw. bei einem Neustart, bei dem der öffentliche der letzte vor dem Standby war.
Wie kann das sein?
mfg
Neogeo21
Wie kann das sein?
mfg
Neogeo21
was für ein TV ist es denn ?
bei meinem gibts in den allgemeinen Einstellungen den Punkt HDMI Ultra HD > HDMI 1&2 >> dort 3 Möglichkeiten Standard / Optimal / OFF und die Tanks tuts nur mit Standard und Optimal, sonst hab ich ebenfalls keinen Ton mit der Tank. Die HD51 funzt auch mit "Optimal"
Es ist ein Philips 50PUS6703/12. Bis letzte Woche funktionierte es ja noch alles.
mit dem anderen Kabel auf HDMI3 scheint es zu funktionieren. Werde die Tage dann testen, ob es am HDMI2 Eingang oder am Kabel liegt.
Werde dazu aber den TV von der Wand nehmen müssen.
mfg
Thomas
mfg
Thomas
- topie
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das mir Billiigkabel (z.B 5.99€ Kaufland) mehrfach und auch bei Bekanten starke Probleme bereiteten, bisschen wackeln und schwubs Ton wech, oder Klötzchenbildung. Wenn man Pech hat, kann ein ungenau passendes Kabel die HDMI Buchse zerstören. Auch wenn die Leitungen zu schwer sind und an horizontal herrausgeführten Buchsen zerren, können die sich selbst beschädigen.
