Neutrino aufspielen
Neutrino aufspielen
bin neu hier im board,
möchte alle hier recht herzlich grüßen.
bekomm morgen meine AX HD51,
und möchte dort das NI Neutrino von hier aufspielen.
hatte bisher Collstream Tank.
Wie bekomm ich das NI auf die Box?
Hab die .tgz Datei runtergeladen.
Aufm stick kopieren,
muß diese Datei entpackt werden?
Werd ich dann gefragt, wenn ich den stick angesteckt hab,
wie ich weiter verfahren muß?
oder gibts hier irgendwo ne Anleitung dazu?
Danke im voraus.
gruß neujahr60
Danke im voraus.
gruß neujahr60
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Re: Neutrino aufspielen
danke,
muß nochmal nachfragen,
hab ja nur das .tgz image von NI.
kann ich das direkt vom atv image aus flashen?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 40 times
ich glaube ja, bin aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass Enigma nur mit dem Zip zurechtkommt, aber da ist ja quasi beides drin, das Komplett-Image und auch das RootFS. Aber schau mal hier, Methode 2: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... =74&t=1989
ja genau , das ist mein problem,
ich will ja auch Methode 2 nehmen.
also:
Image flashen (aus OpenATV Image):
und da steht , das man die zip. Datei benutzen soll.
leider find ich keine zip. Datei,
nur die tgz.
gibt es eine zip. Datei für die HD51 ?
also:
nur die tgz.
ja, bei den Nightlies, das xxx_multi_usb.zip . Dass steht aber auch dort in der Anleitung oben...
also ich find kein image für die HD51 mit zip Datei.
nur mit tgz Datei.
könntest bitte mal verlinken?
nur mit tgz Datei.
hab heut Box erhalten,
hat mit Neutrino auspielen alles gut geklappt.
Hab allerdings jetzt Neutrino auf Partition1.
möchte gerne zum Testen das openATV auf Partition 2 haben.
Wie muß ihc das machen?
hab das openATV per usb.zip datei aufm stick,
wird aber unter softwareaktualisierung nicht aufm stick in der box angzeigt.
wie ist der richtige Werdegang?
Entpacke dein openATV-Image in einen Ordner auf dem PC, kopiere die Files kernel.bin und rootfs.tar.bz2 ins tmp des NI-Images auf deiner HD 51 und gebe im Telnet (Einloggen mit root/ni) den Befehl ein: ofgwrite -m2 /tmp
Dann müsste das openATV in Part. 2 starten....
Wenn was schief läuft, kommst du mit langen Tastendruck beim Einschalten immer wieder in das Ni auf Part. 1 zurück...
ok,
habs so gemacht,
scheint auch image geflasht zu haben,
beim Start kommt weiter das NI,
aber wie kann ich jetzt mal testweise zu Partition 2 wechseln?
habs so gemacht,
Im Ni muß es ein Multi-Boot Plugin geben. Dort kannst du die Start-Part. wechseln. Guck mal deine Menüs durch...
find leider kein plugin dazu,
kann man das irgendwo nachladen?
aber noch ne ander Frage,
oben links im bild hab ich Einblendungen,
5 an der Zahl,
ein Brief, ein Telefonhöhrer und noch 3,
Was kann das sein?
wie kann man das abschalten?
5 an der Zahl,
Was kann das sein?
Bei mir ist das aktuelles Nightly-NI nur zum Testen drauf. Und da ist Multiboot drin! Weiß nicht, was du für eins verwendest.
Ansonsten müssten dir die NI-Spezies von hier helfen...
- Has thanked: 9 times
Ist unter Menü/Einstellungen/Multiboot zu finden ......
danke,
ja , das ging.
5 an der Zahl,
Was kann das sein?
ja , das ging.
5 an der Zahl,
Was kann das sein?
- Has thanked: 13 times
Menü / Einstellungen / erweiterte Einstellungen / Infoicons denke ich. Allerdings nutze ich die nicht.
