Boot Kernel HD1
Knippkopp
Box: HD1
Boot Kernel HD1
Beitrag von Knippkopp »
ich habe eine def. hd1 bekommen. Netzteil ausgetauscht , trotzdem boot kernel .
Habe dann im Putty alle Einstellungen vorgenommen , System lädt durch . Beim Kernel abbruch " kernel panic....kill init ".
Ist die Box noch zu retten ?
waves
Re: Boot Kernel HD1
Beitrag von waves »
Da fehlen ein paar Infos.....
....hast Du nach Netzteiltausch mal neu geflasht? Wenn nicht, kann es ja sein, das das aufgespielte Image einen Schaden hat.
Ansonsten ist es immer schwer zu beurteilen, ob es sich noch lohnt, da man den Fehler ja erstmal eingrenzen muß.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Boot Kernel HD1
Beitrag von stefanx »
.. HD1 ist ja auch ein dehnbarer Begriff, denn da gibt es an die 7 verschieden Boxen und man hat mindestens 3 verschiede Vorgangsweisen für die Wiederbelebung anzuwenden, abgesehen von verschiedenen Methoden.
Was stellst du da mit Putty richtig ein? Habe ich was versäumt?
Knippkopp
Box: HD1
Re: Boot Kernel HD1
Moin
Über usb stick läuft nicht . Über NXPHDLoader geht System Patchen aber kein Kernel und über Putty geht zwar beides System und Kernel aber sobald man Reset macht läuft bei Putty dieses Logfile durch ...
º U-Boot 2009.03-svn1055 (Aug 11 2009 - 10:03:29) Coolstream HD1 º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º Chipset information º
º Vendor: Conexant Type: CX2450x (Nevis) Revision: C0 Fuses: 76FFED34 º
º Option: 40810000 max. clock: 450 MHz Core voltage: high º
º Clock information º
º MPG0: 594.000 MHz MPG1: 594.000 MHz HD : 593.407 MHz AUD : 491.520 MHz º
º PLL0: 432.000 MHz PLL1: 450.000 MHz PLL2: 533.333 MHz º
º CPU : 450.000 MHz from PLL1 º
º Memory configuration º
º Start ³ End ³ Type ³ Description º
ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ
º 00000000 ³ 0FFFFFFF ³ RAM ³ System main memory bank #0 º
º 10000000 ³ 17FFFFFF ³ RAM ³ System main memory bank #1 º
º F0000000 ³ F1FFFFFF ³ FLASH ³ Spansion S29GL256P (256 Mbit / 16M x 16) º
º Serial number: 006-00003576 (06-000DF8) º
º *** Warning - bad CRC, using default environment *** º
º Network configuration º
º MAC: Conexant VMAC rev. 07 address: 00-C5-5C-00-0D-F8 º
º PHY: IC Plus IP101 address: 09 º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
Hit any key to stop autoboot: 1 0
Image Name: Coolstream HDx Kernel
Data Size: 2314476 Bytes = 2.2 MB
Load Address: 00048000
Entry Point: 00048000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.34.13-nevis (root@mh) (gcc version 4.6.3 (crosstool-NG 1.15.0) ) #1 Mon Apr 28 14:48:40 MSK 2014
Machine: CST HDx IRD
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 97536
Kernel command line: console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:512k(U-Boot)ro,4096k(kernel),28160k(systemFS) root=mtd2 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 384988k/384988k available, 8228k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0x98800000 - 0xe0000000 (1144 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x98000000 ( 384 MB)
modules : 0x7e800000 - 0x80000000 ( 24 MB)
.init : 0x80048000 - 0x80062000 ( 104 kB)
.text : 0x80062000 - 0x8047f000 (4212 kB)
.data : 0x80480000 - 0x804a0220 ( 129 kB)
NR_IRQS:352
console [ttyRI0] enabled
Calibrating delay loop... 448.92 BogoMIPS (lpj=2244608)
kobject_add_internal failed for devices (-12)
Backtrace:
[<80066764>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<8039278c>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r6:97c1daa0 r5:97c1daa8 r4:fffffff4 r3:ffffffff
[<80392774>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<80210cc8>] (kobject_add_internal+0x14c/0x1b4)
[<80210b7c>] (kobject_add_internal+0x0/0x1b4) from [<802112c0>] (kset_register+0x28/0x44)
r8:97c3fda8 r7:97c3fda8 r6:97c1daa0 r5:97c1daa8 r4:00000000
r3:804940d8
[<80211298>] (kset_register+0x0/0x44) from [<8021133c>] (kset_create_and_add+0x60/0xa0)
r5:00000000 r4:00000000
[<802112dc>] (kset_create_and_add+0x0/0xa0) from [<80247510>] (bus_register+0xcc/0x264)
r7:804980b0 r6:00000000 r5:8049a4e4 r4:97c3fda0
[<80247444>] (bus_register+0x0/0x264) from [<80057698>] (i2c_init+0x14/0x78)
r8:00000000 r7:80057684 r6:00000000 r5:97c28000 r4:804a0220
r3:00000000
[<80057684>] (i2c_init+0x0/0x78) from [<80062320>] (do_one_initcall+0x38/0x1ac)
[<800622e8>] (do_one_initcall+0x0/0x1ac) from [<800489b0>] (kernel_init+0xa4/0x150)
r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:8005d6f8
r4:8005d41c
[<8004890c>] (kernel_init+0x0/0x150) from [<8007a480>] (do_exit+0x0/0x5bc)
Unable to handle kernel paging request at virtual address 00008080
pgd = 80044000
[00008080] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 5 [#1]
last sysfs file:
Modules linked in:
CPU: 0 Not tainted (2.6.34.13-nevis #1)
PC is at strcmp+0xc/0x3c
LR is at sysfs_find_dirent+0x38/0x48
pc : [<80215068>] lr : [<8010d988>] psr: a0000013
sp : 97c29ef8 ip : 97c29f08 fp : 97c29f04
r10: 00000000 r9 : 97c3fda8 r8 : 97c3fda8
r7 : 804980b0 r6 : fffffff4 r5 : 80446d28 r4 : 97c0fbb8
r3 : 00000000 r2 : 00000000 r1 : 80446d28 r0 : 00008080
Flags: NzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel
Control: 00c5387f Table: 00044008 DAC: 00000017
Process swapper (pid: 1, stack limit = 0x97c28268)
Stack: (0x97c29ef8 to 0x97c2a000)
9ee0: 97c29f1c 97c29f08
9f00: 8010d988 80215068 97c0fbd8 80446d28 97c29f3c 97c29f20 8010c3e0 8010d95c
9f20: 97c0fbd8 00000000 8049a4e4 804980e4 97c29f4c 97c29f40 8010caac 8010c3b4
9f40: 97c29f64 97c29f50 80247340 8010caa0 97c3fda0 8049a4e4 97c29f8c 97c29f68
9f60: 80247590 8024731c 00000000 804a0220 97c28000 00000000 80057684 00000000
9f80: 97c29fa4 97c29f90 80057698 80247450 804a0220 97c28000 97c29fdc 97c29fa8
9fa0: 80062320 80057690 97c29fc4 00000160 8048d0d4 00000000 8005d41c 8005d6f8
9fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 97c29ff4 97c29fe0 800489b0 800622f4
9fe0: 00000000 00000000 00000000 97c29ff8 8007a480 80048918 ffffffff ffffffff
Backtrace:
[<8021505c>] (strcmp+0x0/0x3c) from [<8010d988>] (sysfs_find_dirent+0x38/0x48)
[<8010d950>] (sysfs_find_dirent+0x0/0x48) from [<8010c3e0>] (sysfs_hash_and_remove+0x38/0x68)
r5:80446d28 r4:97c0fbd8
[<8010c3a8>] (sysfs_hash_and_remove+0x0/0x68) from [<8010caac>] (sysfs_remove_file+0x18/0x1c)
r5:804980e4 r4:8049a4e4
[<8010ca94>] (sysfs_remove_file+0x0/0x1c) from [<80247340>] (bus_remove_file+0x30/0x3c)
[<80247310>] (bus_remove_file+0x0/0x3c) from [<80247590>] (bus_register+0x14c/0x264)
r3:00000000
r4:8005d41c
Code: e89da800 e1a0c00d e92dd800 e24cb004 (e4d03001)
---[ end trace 1b75b31a2719ed1c ]---
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Knippkopp
Box: HD1
Re: Boot Kernel HD1
Richtigen com port und richtige Geschwindigkeit 115200 ... also nichts versäumt :)
Ich habe folgendes eingegeben :
usb start ..
fatload usb 0 0 mtd2.img ..
erase 0xf0060000 0xf047ffff ..
cp 0 0xf0080000 0x100000 ..
als alles fertig war :
reset eingegeben , und fehler "siehe spoiler text oben"
Re: Boot Kernel HD1
Knippkopp
Box: HD1
Re: Boot Kernel HD1
Dank,Dank hat aber leider nichts gebracht :(
Er lädt beides rauf ohne fehler aber trotzdem " Kernel Panic - not syncing: Attempted to kill init! "
Habe es mit paar images versucht , auch mit den Orginal Image aber immer das gleiche.
Kann dieser fehler auch durch Netzteil kommen ? bin mir nicht 100% sicher ob das neu eingebaute netzteil ok ist .
Re: Boot Kernel HD1
Ein bisschen mehr Text bitte, also ein Log vom Recovern würde uns beim helfen helfen.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
Re: Boot Kernel HD1
lies mal....vllt hilft es ja
Emergency.HD1-NEO1-manuell.txt
(6.26 KiB) 280-mal heruntergeladen
Knippkopp
Box: HD1
Re: Boot Kernel HD1
Dank,Dank für anleitung
aber genau so habe ich es auch gemacht . Habe die Dezi in Hex umgewandelt .
Beide Datein Sys und Kernel sind auch ohne fehler auf die box gespielt mit Putty .
Aber nachdem ich Reset bei Putty eingebe kommt nach paar sekunden Kernel Panic.... (genauer text oben im Spoiler Text) . Am anfang hat er alles geflascht und auch nach reset gestartet , auf den Display stand RTL .
Aber nachdem ich die box dann neugestartet habe war wieder schluss bei boot kernel .
Danach wieder kernel erneuert , wieder 1. start RTL , 2. start schluss bei boot kernel . Nach 3. versuch den kernel zu erneuern ist immer schluss mit Kernel panic .
Has thanked: 16 times
Re: Boot Kernel HD1
wurde oben schonmal gefragt, welche Box genau ist das denn, eine HD1 BSE, also die ganz olle? Siehe https://www.neutrino-images.de/board/vi ... ?f=58&t=47
Wo genau hast du den Kernel und das Image her, also welche Links genau?
Probiere bitte nochmals Kernel und Image zu flashen, aber diesmal alles mit Putty mitloggen und hier posten, damit wir sehen, ob und wie das klappt...
Re: Boot Kernel HD1
Guter Einwand Don, sollte es sich statt einer Neo um eine BSE handeln, sind die Howto's der Neo hier nutzlos, dann geht nur der NXPDHloader.exe (der ohne Neo im Namen).
Dann wird ja mtd1.img (Kernel) und mtd2.img (System) benötigt.
Kernel:
usb start
fatload usb 0 0x0E000000 mtd1.img (ausgegebene Dezimalzahl / 4 => Hex)
erase 0xF0080000 0xF047FFFF
cp 0x0E000000 0xF0080000 0x0EDC1E (EDC1E  = das zuvor umgerechnete Ergebnis)
reset
SystemFS:
usb start
fatload usb 0 0x0E000000 mtd2.img (ausgegebene Dezimalzahl / 4 => Hex)
erase 0xF0480000 0xF1FFFFFF
cp 0x0E000000 0xF0480000 0x450077 (450077 = zuvor umgerechnete Ergebnis )
reset
Sollte prinzipiel so sein wie bei einer Neo, die Adressen hab ich mal recherchiert, falls jemand ein Veto enlegen möchte, dann bitte mal korrigieren.
