falsches Image geflasht
jonnywalker
Beitrag von jonnywalker »
Hallo, ich habe hier ein Problem mit ner Trinity Duo, habe das falsche Image geflasht und auch schon versucht nach der Anleitung "Recovery mit UART und USB" es wieder zum laufen zu bekommen. Leider sendet er die Datei "uldr.bin.uartboot_img" nicht, es geht nur ganz kurz das Fenster zum senden auf und dann wieder zu.
anbei habe ich den Log gehängt was Tera Term anzeigt wenn ich versuche per USB zu flashen.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
Jonny
Log.txt
(6.34 KiB) 481-mal heruntergeladen
Re: falsches Image geflasht
ich wüsste jetzt nicht, was du da senden musst. Bei allen HD2-Boxen geht recovern via USB-Stick (ganz ohne Software/PC).
Guck mal: viewtopic.php?f=13&t=135 (bei den USB-Sticks ist die Box etwas eigen, wenn es nicht will halt anderen Stick versuchen)
und ansonsten würde ich ja sagen, dass du im passenden Forumsbereich mal gucken solltest, recovern oder emergeny flash haben schon viele benötigt, sollten sich Tips finden lassen: https://www.neutrino-images.de/board/viewforum.php?f=27
jonnywalker
ich habe ja auch schon versucht das Board zu resetten habe auf die Taste gedrückt die im inneren der Box ist aber es tat sich nix
wo stand denn was, dass du diese Taste drücken sollst ?
Ich lese im normalen Recover-Thread erstmal Punkt 8 = Powertaste FB mehrfach drücken, nicht irgendwelche Knöppe inner Box drinne
was immer du auch da angehangen hast, aber das ist kein Bootlog von ner CST-Box. Wo ich jetzt nix besseres finde: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... 304#p12304 - und so sollte es auch in deinem Logfile aussehen, also von der Formatierung her (das ist ja jetzt ein anderer Boytyp, aber die Formatierung wäre die gleiche)
Been thanked: 42 times
@ Joerg: was hast du denn gegen sein Boot- bzw in diesem Falle Flash-Log??? :)
Die Bootargs sind verbogen, so einfach wird das nix. Da du ja schon scheinbar mit der TeraTerm-Methode und uldr.bin.uartboot_img versuchst, hast du auch zufällig die andere Anleitung mit den verbogenen Bootargs?
naja es kann ja nicht so schwer sein ein komplettes Logfile anzulegen, wo es Logfile als solches gibt ist es schon mal keine Hardware-Frage
und dann wäre der ganze normale 0815-Recover ja das erste was anzuraten ist :)
aber ganz unten ist doch ein Bootlog:
SFC read: e0631000.flash_nand: partitioning exceeds flash size
'kernel' is not a number
Wrong Image Format for bootm command
CST HD2 #
Mehr kommt halt nicht, wenn der Kernel nicht geladen werden kann...
ach guck (ja was packt man da auch erst 234 Leerzeilen davor, dass es aussieht, als wären die 15 Zeilen oben alles ?) :D
ja, sieht schon nach verschoben Bootarg aus mit dem nicht erkennen von Partitionen wie uldr und partion size exceeded
jonnywalker
ja ich habe es mit Tera Term gemacht. Auch der Log ist von Tera Term vom Bootvorgang mit USB Stick nach einschalten und drücken der Powertaste auf der Fernbedienung. Eine andere Anleitung als die mit dem uldr.bin.uartboot_img habe ich nicht und wenn man da nicht schnell genug die Entertaste drückt muss man ein Boardreset machen, da weiss ich aber nicht wie das geht
hier, versuch zuerst die Methode 1: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... ?f=48&t=29 . Die Befehle bitte kopieren und einfügen, nicht abtippen! Dort ganz unten findest du das Notfallpaket.
jonnywalker
Danke für den Link, das hatte ich nicht gefunden. Die Anleitung war sehr hilfreich.
Die Kiste läuft wieder
also nochmal vielen Dank
sehr schön! Hat alles problemlos geklappt? Oder gabs iwelche Schwierigkeiten? Die Methode 1 hats gebracht?
PS: die Anleitung konntest du bis dahin auch nicht finden, die war in einen nicht-öffentlichen Bereich verschoben (weiss grad selber nicht warum), aber da ja das BluePeer-Forum inzw wech ist, sollte sie eh verfügbar sein! Falls irgendjemandem Probleme in der Anleitung auffallen, bitte melden...
jonnywalker
es ging problemlos. Ich habe es mit der Methode 2 gemacht, da die Box eh schon offen war
Danke nochmal
