NI-Image 3.1 Betatest (Apollo)
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 22 times
Re: NI-Image 3.1 Betatest (Apollo)
Diese Änderungen betreffen das LCD Display.
Da waren noch Grafiken mit NG drin, die sind jetzt geändert.
Glaube auch mit Fontrendering was gelesen zu haben...
- kaschperle83
- Box: Dreambox DM 900 UHD
Für was LCD4linux ist weiss ich genau, da ich einen Samsung Rahmen schon seit drei Jahren betreibe. Aber ich würde gerne wissen was sich da genau ändert mal abgesehen von den Logos die noch vom NG board stammen.
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 85 times
Einfach nur eine Aktualisierung der Sourcen der dpf-Library.kaschperle83 hat geschrieben:Zum einen was ist denn die Änderung dpf-ax?
Man kann nun die Logos skalieren lassen. Auch lassen sich nun truetype-Fonts auf dem Display rendern.kaschperle83 hat geschrieben:Und was bringen denn die ganzen LCD4linux Änderung mit sich bzw was machen die Patches genau?
Mehr dazu, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe.
- kaschperle83
Das mir den Fonts hört sich sehr interessant an. Da bin ich ja mal gespannt.
- Has thanked: 15 times
Alles okay auch bei mir. Danke Euch.
- roscofrazer
Tank und NEO geflasht, soweit alles gut! Aber...
Seit dem Update vom 17.04. funktioniert beim Movieplayer das vor- und zurückspulen nicht mehr, der Ton springt weiter aber das Bild bleibt stehen (mit .MKV und .mp4 getestet).
Leider funktioniert seit längerem auch der UPnP Browser mit Twonkey nicht mehr, Verzeichnisse werden angezeigt aber der Bildschirm bleibt schwarz.
vor- und zurückspulen hat bei Fremdformaten noch nie gut funktioniert, denn es kommt drauf an was im Container ist.
Nimm die Sprungmarken via Zahlen, das geht hier !
1 zurück 1 Minute vor 3
4 zurück 5 Minute vor 6
7 zurück 10 Minute vor 9-
druschba
- Box: Tank 4-fach SAT | Trinity SAT
Image vom 4.5. erfolgreich auf TANK geflasht.
In dieser Version kann ich über upnp die Sender nicht mehr schauen. Es wird nur noch "ComputerClub2" , "LocalRecordFiles" und "Youtube - Music -Playlist by NI" angezeigt.
Grüße
druschba
Grüße
druschba
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 23 times
hallo druschba,
hast du den upnp-browser evtl. zu früh aufgerufen?
das einlesen der feeds dauert in der regel etwas...probiere es mal in etwa 10 minuten nach dem hochfahren!
falls das nicht klappt ...melde dich nochmal.
werde das dann mal gegentesten...
zzt. habe ich hier keine probleme...benutze allerdings auch nicht die orginalimage_upnp_konfiguration.
annie hat geschrieben:vor- und zurückspulen hat bei Fremdformaten noch nie gut funktioniert, denn es kommt drauf an was im Container ist.
1 zurück 1 Minute vor 3 4 zurück 5 Minute vor 6 7 zurück 10 Minute vor 9
Nein,geht leider bei vielen Videodateien auch nicht, Bild friert ein. Kam in der Vergangenheit schon mal vor, geht immer einher mit Änderung der fmeg (oder so ähnlich).
Aktuell ist das Problem seit dem vorletzten NG-Image existent.
druschba
@dryeye
danke für die schnelle Antwort. Du hast Recht, es brauch Zeit. Jetzt funktioniert es.
Grüße
druschba
@dryeye
Grüße
druschba
Ich lade häufig Serien (1080p) aus dem Netz, da funktionieren viele nicht die früher funktioniert haben. Alle der Release Group TVP funktionieren nicht, die von TVS gehen jedoch. Wie gesagt dieses Problem gab es in der Vergangenheit immer wieder mal, und immer mit den selben Dateien. Habe dazu früher auch schon samples hoch geladen. Schaue sie mir aktuell über Kodi auf FireTV an, aber auf der Tank geht es einfach noch ein wenig fixer. Es ist auch egal ob die Files übers NAS oder HD abgespielt werden.annie hat geschrieben:hier klappt das mit TS und den mkv (720P)
- roscofrazer
Muss McLane recht geben! Mit den Zahlen vor oder zurück springen funktioniert nicht, Bild friert ein!
Das mit dem UPnP Browser und Twonky funktioniert glaube ich seit dem Versionssprung bei Twonky von Version 7 auf 8 nicht mehr. Hab bei mir eine QNAP mit Twonky v8.2 am laufen.
Ich habe 2 Synology und 1 QNAP. Mit Twonky hatte ich auf der QNAP auch nur Theater, bin dort auf Plex umgestiegen. Auf den Synology nutze ich den Standard Medienserver.
Das Problem mit dem Vorspringen ist aber auf allen gleich.
Bei Tuxwetter bekomme ich ein Not Found bei den 1 Live Studiocams. Das sollte die richtige Adresse sein, aber vielleicht spielt mir mein Backup da auch einen Streich???
http://www1.wdr.de/radio/1live/on-air/1 ... index.html
Neuester Image ist drauf, test beginnt.
Luj
Luj
- boxja
Tank in der Halbzeit Pause schnell geflasht ,und läuft, Dauer test läuft
Danke
Danke
Zuletzt geändert von boxja am Fr 20. Mai 2016, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
