neue WLAN Treiber zum Image mit aufnehmen
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
Hallo liebe NI DEV´s,
könnt ihr bitte den WLAN Treiber für "rtl8192eu" im Image hinzufügen ?
Vielen Dank im Voraus :-)
Gruß,
joker72
Has thanked: 198 times
Been thanked: 55 times
Re: neue WLAN Treiber zum Image mit aufnehmen
Der dürfte drin sein, aber WLAN geht mit der Coolstream schon seit ewigkeiten nicht mehr. Siehe:
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... LAN#p18056
joker72
Box: Zee und Zee²
Meine Zee1 im SZ macht schon immer WLAN "rtl8192c" und wenn ich diesen WLAN Stick in die Zee2 im Wohnzimmer Stecke funkioniert es auch auf anhieb... aber leider hat der neue WLAN Stick den den Chipsatz "rtl8192eu", obwohl ich eigentlich den gleichen von Digitus bestellt habe :-( und der Treiber ist nicht im Image enthalten. Es gibt aber Sourcen, wo alle "rtl8192xxxu" enthalten sind, aber ich habe keine Umgebung diese für einen 3ér Kernel und armv71 zu kompellieren ...
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke ... xu-nextgen
PS: Der Grund für WLAN im WZ ist folgender: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... =25&t=3531
Gruß,
joker72
joker72 hat geschrieben: Do 16. Mai 2019, 15:43 Meine Zee1 im SZ macht schon immer WLAN "rtl8192c" und wenn ich diesen WLAN Stick in die Zee2 im Wohnzimmer Stecke funkioniert es auch auf anhieb...
Weder die HD1, Neo1, Neo2 oder Zee² tun dies bei mir, der Treiber funktioniert, nur das Script hat einen Bug, seit Jahren schon.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 112 times
WLAN funktioniert. Das Script hat keinen Bug.
Nach dem Treiber schaue ich, joker.
Siehe anderen Thread.
WLAN wird zwar angezeigt, aber wenn man LAN abklemmt ist WLAN nicht mehr erreichbar.
Ändert man das Script geht WLAN, aber sobald man auf LAN umstellt fehlt die Gateway Adresse. Die muss dann beim Booten immer wieder neu eingetragen werden.
Kann ich alles weder bestätigen, noch nachvollziehen.
Netzwerk ab, Stick rein, von eth0 auf wlan0 umstellen.
Schnittstelle beim Start aktivieren -> ja
Netzwerk suchen
Passwort eingeben
Gut, ich musste rebooten, um eine Verbindung herzustellen, aber sonst läuft das, wie es soll.
vanhofen hat geschrieben: Do 16. Mai 2019, 19:38 Kann ich alles weder bestätigen, noch nachvollziehen.
Netzwerk suchen
Passwort eingeben
Bis dahin funktioniert es ja auch! Aber eine Netzwerkverbindung kommt da schon seit Jahren nicht mehr zustande weil garnicht auf WLAN umgestellt wird auch wenn WLAN gewählt wird.
Meldungen darüber gibts aber einige. ;)
joker72
Box: Zee und Zee²
Wie vahofen erwähnt, hat bei mir jetzt auch schon seit etlichen Jahren, WLAN ohne Probleme funktioniert.
Habe leider nur jetzt einen WLAN Stick erwischt, für den es keinen Treiber gibt.
Ich nutze WLAN ja nur ...
a) Im Schlafzimmer (Zee1) habe ich keinen LAN Anschluss
b) Im WZ mit der (Zee²) funktioniert die Netzwerkkarte in der Zee² nicht mehr richtig. Daher möchte ich dort auch WLAN nehmen.
Gruß,
joker72
Gorcon hat geschrieben: Fr 17. Mai 2019, 06:49 Aber eine Netzwerkverbindung kommt da schon seit Jahren nicht mehr zustande weil garnicht auf WLAN umgestellt wird auch wenn WLAN gewählt wird.
Völliger Quark. Natürlich kommt eine Verbindung zustande. Die Meldungen, die es dazu gibt, kommen allesamt von dir.
Ich habe gestern meinen Stick (abgesehen vom Reboot) problemlos einrichten können und es kam natürlich auch eine Verbindung zustande.
Wenns Quark wäre gabe es die ganzen Threads mit diesem Problem ja nicht.
Entsprechende Logs hatte ich ja auch geliefert es kam aber keine Rückmeldung. Man schob es immer auf einen angeblich nicht passenden Treiber was aber nicht der Fall ist.
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... hilit=WLAN
Im Dbox2World Forum gabs darüber auch lange Threads ebenso in einem anderen Forum das ich jetzt nicht nenne.
Und wie gesagt das ist bei der HD1, Neo1, Neo2 und Zee2 so seit Jahren.
joker72
Box: Zee und Zee²
vanhofen hat geschrieben: Do 16. Mai 2019, 17:41 WLAN funktioniert. Das Script hat keinen Bug.
Hi Vanhofen, gibt es schon was neues zu berichten, bezgl. des Treibers ?
Gruß,
joker72
joker72
Box: Zee und Zee²
Hi Vanhofen,
reicht das eventuell, wenn ich unter "/lib/modules/3.10.93" in der Datei "modules.alias"
alias usb:v0BDAp818Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in* rtl8192cu
die Zeile hinzufüge und hoffe, das der Treiber "rtl8192cu" auch funktioniert ???
EDIT: Funkioniert natürlich nicht ;-) @Vanhofen, kommst du da bald zu, den Treiber einzubauen ???
Gruß,
joker72
Ich habe den rtl8192eu-Treiber für die HD2- und HD51-Images mit aufgenommen. Alles völlig ungetestet. :nerd:
Viel Glück.
Wie sieht's denn aus, Joker? Nachdem du quast täglich nachgefragt hast und auch per PM Auskunft nach dem Treiber haben wolltest, ist nun betretene Stille, seit der Treiber im Image ist. Was'n los?
joker72
Box: Zee und Zee²
vanhofen hat geschrieben: So 26. Mai 2019, 21:16 Wie sieht's denn aus, Joker? Nachdem du quast täglich nachgefragt hast und auch per PM Auskunft nach dem Treiber haben wolltest, ist nun betretene Stille, seit der Treiber im Image ist. Was'n los?
Moin Vanhofen,
ich war leider verhindert :-( konnte aber gestern Abend mal ausprobieren ... Der WLAN Stick wird erkannt, kann im Menü auf WLAN stellen und nach der SSID der FritzBox suchen.
Soweit, so gut ... leider kann ich keinerlei Anmeldeversuche der Zee² via WLAN an der FritzBox sehen.
DMESG Ausgabe:
[53872.855791] RTL871X: set bssid:c8:0e:14:44:4f:c9
[53872.855902] RTL871X: set ssid [Dahoam] fw_state=0x00000088
[53872.959674] RTL871X: start auth
[53872.964867] RTL871X: auth success, start assoc
[53872.973575] RTL871X: assoc success
[53872.983752] RTL871X: recv eapol packet
[53873.994261] RTL871X: recv eapol packet
[53875.004758] RTL871X: recv eapol packet
[53876.015250] RTL871X: recv eapol packet
[53877.015004] RTL871X: OnDisassoc(wlan0) reason=2, ta=c8:0e:14:44:4f:c9
[53880.837219] RTL871X: nolinked power save enter
[53884.570878] RTL871X: nolinked power save leave
[53886.160196] RTL871X: nolinked power save enter
[53890.919124] RTL871X: nolinked power save leave
[53890.938914] RTL871X: set bssid:c8:0e:14:44:4f:c9
Wenn du eine Konsolenausgabe benötigst, müsste ich heute Abend mal die Box an das Serial Cable verbinden ,,, kann man den LogLevel höher stellen ?
Gruß,
joker72
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Sicher, dass sich am Router neue Wlan Geräte anmelden dürfen?
https://www.aboutcher.co.uk/2012/07/lin ... son-codes/
Linux WiFi: Deauthenticated Reason Codes
Friday 6th July 2012 at 9:58 pm
Written by Adam
So I’ve been having a fiddle with Linux and WiFi this evening in an attempt to make a wifi bridge (Windows can do it so why can’t Linux?)…
Anyway the long and short of it is that I was getting disconnected and de-authenticated from the access point. Having a quick look at dmesg said I was disconnected for “Reason 2” and “Reason 6”; these on their own are not very helpful and so in a quest to find out what these codes meant, I found that there isn’t a list that’s published anywhere easy to find (a single forum post and in an IEEE pdf). The codes in italics are the most common.
Code Reason Explanation
0 Reserved Normal working operation
1 Unspecific Reason We don’t know what’s wrong
2 Previous authentication no longer valid Client has associated but is not authorised.
3 Deauthenticated because sending STA is leaving (or has left) IBSS or ESS The access point went offline, deauthenticating the client.
4 Disassociated due to inactivity Client session timeout exceeded.
5 Disassociated because AP is unable to handle all currently associated STAs The access point is busy, performing load balancing, for example.
6 Class 2 frame received from nonauthenticated STA Client attempted to transfer data before it was authenticated.
7 Class 3 frame received from nonassociated STA Client attempted to transfer data before it was associated.
8 Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS Operating System moved the client to another access point using non-aggressive load balancing.
9 STA requesting (re)association is not authenticated with responding STA Client not authorized yet, still attempting to associate with an access point.
10 Disassociated because the information in the Power Capability element is unacceptable
11 Disassociated because the information in the Supported Channels element is unacceptable
12 Reserved Not Used or Special Purpose
13 Invalid information element.
14 Message integrity code (MIC) failure
15 4-Way Handshake timeout
16 Group Key Handshake timeout
17 Information element in 4-Way Handshake different from (Re)Association Request/Probe
Response/Beacon frame
18 Invalid group cipher
or
Association denied due to requesting STA not supporting all of the data rates in the BSSBasicRateSet parameter *NEW*
The link speed requested by the client or AP is incompatible. (i,e. trying to operate N only speeds on a G AP)
19 Invalid pairwise cipher
20 Invalid AKMP
21 Unsupported RSN information element version
22 Invalid RSN information element capabilities
23 IEEE 802.1X authentication failed
24 Cipher suite rejected because of the security policy
25-31 Reserved Not Used or Special Purpose
32 Disassociated for unspecified, QoS-related reason Quality of Service has denied the action.
33 Disassociated because QoS AP lacks sufficient bandwidth for this QoS STA
34 Disassociated because excessive number of frames need to be acknowledged, but are not
acknowledged due to AP transmissions and/or poor channel conditions
35 Disassociated because STA is transmitting outside the limits of its TXOPs
36 Requested from peer STA as the STA is leaving the BSS (or resetting)
37 Requested from peer STA as it does not want to use the mechanism
38 Requested from peer STA as the STA received frames using the mechanism for which a
setup is required
39 Requested from peer STA due to timeout
45 Peer STA does not support the requested cipher suite
45-65 Reserved Not Used or Special Purpose
99 Typically “No Reason Code” / Unknown State
535 Reserved Not Used or Special Purpose
joker72
Box: Zee und Zee²
Ja, ich bin sicher. Alle neuen WLAN Geräte werden zugelassen ...
Gruß,
joker72
joker72 hat geschrieben: Mo 27. Mai 2019, 07:14
Ist bei mir auch so (aber vanhofen will mir das ja nicht glauben).
Trage ich in der etc/network/pre-wlan0.sh
ifconfig eth0 down
ein, funktioniert WLAN bei mir (nur geht damit dann kein LAn mehr wenn man es umstellt da dann die Gateaway IP nach jedem start der Box rausfliegt).
Aber ich habe noch etwas eigenartiges festgestellt.
Lasse ich das Script wie es ist, und stelle auf WLAN um funktioniert dieses nicht nachdem man die Einstellungen übernommen hat. Schalte ich dann auf eth wieder zuück und lasse die Einstellungen übernehmen, geht das WLAN (natürlich ohne LAN Kabel!).
ich hab mal einen Treiber, 8188eu.ko, für einen TP-Link TL-WN725N gebaut.
Hier ist das Bild das gleiche, wie von joker beschrieben - Stick wird erkannt, WLAN-Netze werden gesucht und gefunden, bekomme aber kein connect hin.
Auf der konsole kommt u.a. dieses
ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not permitted
