Multiboot ohne Funktion
- imi8mm
Nach dem ich über USB das heutige Nightly-zip-Image geflasht habe klappt kein Multiboot mehr ,
auf Partition 1 ist das NI-Image , 2 +3 sind leer , darauf noch das KW in Partition 4 per ofgwrite , doch ich komme nicht auf die anderen Images , siehe Foto was kann ich ändern ? Habe schon die posix-zip-Dateien eingespielt , ohne Erfolg ...
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 43 times
Re: Multiboot ohne Funktion
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... 452#p19448
edit: hast du auch an die Rechte 755 gedacht?
- imi8mm
Na klar , habe dann auch noch den 27.er bolt aufgespielt , hat gut geklappt ... aber sonst nix weiter
- imi8mm
Habe es nochmal genau überprüft und jetzt hat es geklappt , hatte einen Fehler drin , war im Ordner " posix " natürlich falsch , wenn man was schnell macht ist es oft fehleranfällig ...
genau, aber es gibt doch garkeinen Ordner namens "posix" dort, was hast du gemacht? Etwa extra einen angelegt???
- imi8mm
Hatte den Ordner posix in " lib/lua/5.2 " gemeint , das war halt mein Fehler , die Datei muß ja nach " 5.2 " , ich mußte daher keinen Ordner extra anlegen ...
- imi8mm
Leider kann ich zur Zeit keine Images in die leeren Partitionen 2 + 3 einspielen , weder über ofgwrite noch über tmp , sogar per online ohne Erfolg ,
habe auf Part.1 NI und in Part. 4 KW geflasht bekommen ( NI-Image über Usb und das neue KW über ofgwrite ) , jetzt geht es nicht mehr weiter ... wollte auf Part. 3 ein Backup vom 30.05. flashen ( ein DDT-Image ) , siehe Logs ...
anbei Foto + Logs Grüsse - imi8mm
Deinen Aufruf von ofgwrite verstehe ich nicht ganz... ( möglicherweise falsch abgebildet im Log )
Aber in beiden Fällen:
Du nutzt das neue Flashlayout:
Und in beiden Fällen werden lt. Log Kernel und Root geflasht:
Hinweis noch:
Die Images von mir auf DDT Basis sind ab Baudatum 29.05.2019 in beiden Layout lauffähig, die davor gebauten nur im alten Layout.
Flashing multiboot partition 3
Current rootfs is: /dev/mmcblk0p3
Current kernel is: /dev/mmcblk0p2
Current root sub dir is: linuxrootfs1
Using /dev/mmcblk0p5 as kernel device
Using /dev/mmcblk0p7 as rootfs device
Flashing currently not running image
Syncing filesystem
Mount to /oldroot_remount/ successful
Flashing kernel ...
Successfully flashed kernel!
Delete rootfs: rm -r -f /oldroot_remount/linuxrootfs3/
Untar: tar xf /media/sda1/hd51/rootfs.tar.bz2
Successfully flashed rootfs!
- imi8mm
Habe es über tmp versucht und das hat dann doch noch geklappt ,
habe in Bank/Part. 2 erneut das letzte Ni und in Bank 3 ein DDT-Image geflasht ,
allerdings klappen nicht alle Images , manche im älteren Layout sind nicht zu flashen ...
anbei Foto Grüsse - imi8mm
