yWeb Live Funktion
v0dKa
Box: Neo² Kabel
yWeb Live Funktion
Beitrag von v0dKa »
Hallo alle zusammen ich hoffe das das hier der Richtige Platz dafür ist.
Ich habe eine Frage und zwar habe ich gerade versucht über yWeb -> Live einen Film am Rechner zu schauen.
Chrome sagt mir allerdings das das Plugin nicht unterstützt wird und Internet Explorer sagt mir das ich es installieren muss aber es ist installiert ;(
Kann mir da vielleicht einer Helfen es ans laufen zu bekommen ??
Grüße v0dKa
Re: yWeb Live Funktion
Macht immer mal wieder Probleme..
Nimm VLC kopier unter "Medien Netzwerkstream öffnen" deine IP und Port rein, z.B. http://192.168.022.7:31339
und guck mit VLC
v0dKa
Box: Neo² Kabel
Beitrag von v0dKa »
Edith:
Okay mein fehler danke klappt alles ;)
Kann ich dann nun auf der Box nen anderes Programm sehen oder geht das nicht. Zum Beispiel: PC -> BuLi HD1 TV -> BuLi HD2 ?
Grüße v0dKa
Versuch macht klug.
Glaube aber eher nicht, denn dann müsste man das aufdrösseln wie bei WebTV.
Denn so wird nur das eingestellte Programm gestreamt.
Bei Singletuner nur wenn gleicher Transponder (Frequenz)
Ich kenne mich da auch nur mit FTA Programmen aus :)
Hier meine Beispiel, schaue auf Vox Hundekatzemaus am TV
und per VLC Stream http://192.168.22.7:31339/id=b12003ee00011072 (Rai1)
Ich habe aber eine Tank mit 2 bzw. 4 Tunern :)
Genau, bei singletuner kann man unterschiedliche Programme des gleichen transponder schauen und Streamen.
Bei multituner komplett unterschiedliche Programme auf unterschiedlichen Transpondern bzw. Satelliten.
v0dKa
Box: Neo² Kabel
Beitrag von v0dKa »
Ich habe eine Neo2 Twin Kabel Box wenn ich allerdings Bundesliga HD1 Streame in vlc und schalte auf der Box um zu buli HD2 bleibt der stream stehen [CRYING FACE]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Dr. Jekyll
Beitrag von Dr. Jekyll »
Prüf mal Tuner-Einstellung Independent für beide.
clueless
Beitrag von clueless »
probiere gerade einen OSD screenshot mit der Funktion Schnappschuss.
Wo beamt der die Datei dann eigentlich hin.
In dem voreingestellten Verzeichnis find eich die dann nicht.
Muss im yweb der Pfad separat eingestellt werden?
Danke für Rückinfos.
Gruss Clueless :)
Ezak
Beitrag von Ezak »
Schau mal in tmp
Has thanked: 16 times
Been thanked: 35 times
da du hier in einem Thema bzgl yWeb gepostet hast, gehe ich also davon aus, dass du auch einen Screenshot daraus heraus meinst. Der wird dann afaik in /tmp abgespeichert. Alternativ kannst du aber auch das Bild direkt in deinem Browser per Rechtsklick abspeichern... Achtung: wenn du einen reinen OSD-Screenshot anfertigen willst, aber garkein Menu o.ä. angezeigt wird, dann sieht es so aus, als ob garkein Bild erzeugt wird, das ist aber nicht der Fall, es ist halt nur ein "leeres" Bild... :)
Dein Menubild oben bezieht sich allerdings wohl auf einen Screenshot mittels der FB-Taste, die man dafür definieren kann (in Einstellungen->Tasten...).
edit: zu spät, dafür etwas ausführlicher
clueless
Danke für die Rückinfo!!!
Habe eigentlich gedacht, dass der Schnapschuss im angelegten screeshot Verzeichnis gespeichert wird.
Genau so wie mit der definierten FB Taste auf der Box.
Mit rechter Maustaste und Graphik speichern geht es ja auch.
Wäre ganz nett wenn man das in yweb einstellen könnte.
Aber geht auch so.
Nochmals Danke
Grüsse Clueless :bulb:
