Hallo gemeinde,
Ich habe da mal ein Problem. Ich habe mir die neuen Matze Settings aus dem Online Update bereich über die Box installiert. seit geraumer Zeit habe ich das Problem das nach Installation oder änderung durch ein Programm auf dem PC und übertragen auf die Box die viele Sender nicht gehen.
Meldung der Box " Kanal zur Zeit nicht verfügbar" nach einem Sendersuchlauf gehen dann einige wieder jedoch immer noch nicht alle.
Dann kann nur ein manueller Sendersuchlauf für den jeweiligen Sender helfen.
Aber das ist doch nicht sinn der Sache. Ich kenne es eigentlich so das nach installation der Matze-Settings alle Sender reibungslos funktionieren. Was ist also falsch?
Ich bitte um Hilfe
Sender - Matze Settings
pcfilzlaus
- Box: TANK
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
Re: Sender - Matze Settings
also schon direkt nach Aufspielen der Settings gehen einige Sender nicht???das nach Installation oder änderung durch ein Programm auf dem PC und übertragen auf die Box die viele Sender nicht gehen.
- Has thanked: 13 times
Die Matze Settings sind doch auch online verfügbar.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 22 times
Als Alternative schon mal meine Settings probiert ?
https://github.com/horsti58/lua-data/tree/master/lua
Lade dir das Lua Script/Plugin runter, dann kannst du mit roter Taste deine Settings auswählen und mit grüner Taste die Settings laden.
Es sind keine ubouquets dabei
Die satelitten.xml wirkt erst nach Restart
Updates sind so zweimal im Monat
pcfilzlaus
- Box: TANK
Ich habe die Matze Settings mit dem Receiver runtergeladen und Installiert. Natürlich läuft der Sender der angewählt war noch weiter bis neustart bzw. Kanalliste neu Laden, dann geht quasi nix mehr.
Noch mal zum Ablauf:
Das Problem würde ich jedoch erst mal im zweiten Step angehen.
Wichtig ist erst mal oben genanntes Problem zu lösen.
Vielen Dank für die Hilfe.
- Senderliste bearbeiten mit PC-Softwarte oder installation über Online update
- Neustart oder Kanalliste neu Laden nach installation
- Sender gehen nicht mehr (Fehlermeldung: Kanal zur Zeit nicht verfügbar)
- Kompleter Sendersuchlauf
- Sender gehen wieder bis auf paar einzelne
- Manueller Sendersuchlauf mit Frequenz für speziellen Sender
- Sender geht wieder (eventuell)
Ich werde deine Liste mal Testen.annie hat geschrieben: ↑Do 15. Aug 2019, 20:40 Als Alternative schon mal meine Settings probiert ?
Thomas
Lösung gibt es nur 2
eigene Settings erstellen
oder
fertige nutzen, hier ist aber darauf zu achten das man nicht nur die dateien in zapit ersetzt sondern auch die satelites.xml die dazu war
oder
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 78 times
Die matze-Settings sind als Initial-Settings bei uns im Image. Ab dem morgigen Nightly Build auch mit der entsprechenden Sektion in satellites.xml.
