hatte von Euch schonmal einen defekten Tuner an der Link? An meinen Neos habe ich da schon Spannungsregler und Transistoren getauscht (Volkskrankheit in Verbindung mit den Elkos vom Netzteil). Bei der Link habe ich jetzt noch von keinem gehört, dass es Probleme gab.
Definitiv kommt bei der betroffenen Kiste keine Spannung aus dem Tuner (0V), egal auf welcher Ebene.
Hat von Euch schon mal jemand einen Tuner der Link wiederbelebt, bzw. kann mir sagen, welche Bauteile als Fehlerquelle in Betracht kommen?
[Geloest] Tuner an Link defekt
- topie
Re: Tuner an Link defekt
In einem anderen Forum hatte ein User auch Tuner Probleme an seiner Link. Hier hat das Austauschen des Netzteil das Problem gelöst, diese Netzteile scheinen zu weich zu sein.
- Bualicher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 13 times
Vielen Dank.
Testhalber das Netzteil einer Fritbox 7490 genommen (passt 1:1, außer mehr Leistung) und schon funktioniert der Tuner wieder.
Super
Nur noch ein Netzwerkproblem, dafür mach ich aber einen neuen Threat auf.
- chucki
- Box: TANK, Neo2, Zee, 2x Trinity
Re: [Geloest] Tuner an Link defekt
Moin,
habe ne gebrauchte Link aus der Bucht, leider brauche ich statt DVB-C Frontend nun ein SAT.
Kann man die SAT PCB irgendwo als Ersatzteil kaufen?
Neo^2, Trinity, Zee (WZ,SZ,KZ) vernetzt
Seit DBOX1 dabei mit DVB2000 (Dr. Overflow)...
